  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Уплывает частота радиопередатчика
Пт, 19.07.2019, 17:24 | Сообщение # 1
Neanderthal
  Постов: 10   ОК
Собрал по самой простой схеме, что нашёл в интернете радиопередатчик (радиомикрофон), изменил только катушку и кондёр колебательного контура, чтобы работал на другой частоте. Работает довольно неплохо, качество звука и дальность действия пока удовлетворяет требованиям. Есть только одна проблема: когда близко подношу руку к антенне или другим деталям частота начинает уплывать. В связи с чем это происходит и что с этим можно поделать? Сам эту проблему решить не в состоянии, т.к. только начинаю заниматься этим и почти не имею опыта. Заранее спасибо.
Схема:
А вот наглядно показываю проблему на видео:
Файлы: 7572646.jpg(70.0 Kb)
Пт, 19.07.2019, 17:49 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Все правильно у вас получается. Генератор самый простой вот поэтому и на него влияет паразитная емкость тела человека. На этом эфекте работают емкостные датчики приближения, терменвокс( прибор разработанный Терменом). Этот эфект может быть как полезным, так и вредным, как у вас. Что бы этого не наблюдалось используйте схемы с кварцевой стабилизацией. В сети схем полно и они не намного сложнее.
Ну и еще пара советов. Не используйте для макетирования такие макетки. С ними может быть много проблем и н понятно в чем загвоздка, в схеме или макетке.
Для работы с высокими частотами провода должны иметь минимальную длинну. Для усилителей, особенно с малого уровня это тоже касается.
Что бы уменьшить влияние именно для этой схемы, то соберите ее на печатке и поместите в экранирующий корпус. Но все равно полного не влияния не получится.
Удачи.
Сб, 20.07.2019, 09:19 | Сообщение # 3
Иван81
  Постов: 123   ОК
Шоб все так начинали. Помнится десятка два годов назад, кроме мультиметра и собссно приемника ничего и не было. И не знали мы таких проблем...А с кварцем такая лажа будет- чтобы его раскачать до приемлимой громкости нужно ой как извратиться. Схему менять надо, хотя бы антенну через конденсатор подключать
Сб, 20.07.2019, 20:18 | Сообщение # 4
  Постов: 7545   Друзья
Neanderthal, https://radioskot.ru/publ....катаная неоднакратно
Цитата Иван81 ()
А с кварцем такая лажа будет- чтобы его раскачать до приемлемой громкости нужно ой как извратиться.
Вы не правы,все работает красиво,только нужен ещё каскад с контуром, для выделения нужной гармошки с кварца и ум скромный,,3-4 транзюка всего smile
Сб, 20.07.2019, 20:45 | Сообщение # 5
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Ещё неплохо было бы обратиться к нормальному монтажу для подобных ВЧ конструкций... smile
Вс, 21.07.2019, 04:53 | Сообщение # 6
Иван81
  Постов: 123   ОК
краб, — Не то чтобы совсем не попал,— сказал Винни Пух Пятачку,— просто не попал в шарик!- ссылку надо бы поправить.
,3-4 транзюка всего- к вопросу об извращениях, для начинающих.
Добавлено (21.07.2019, 04:54)
https://radioskot.ru/publ/peredatchiki/fm_radioperedatchik/11-1-0-406
Вс, 21.07.2019, 11:17 | Сообщение # 7
Neanderthal
  Постов: 10   ОК
разве я тогда смогу настроить передатчик на любую нужную мне частоту, а не только на кратные кварцу?
Вс, 21.07.2019, 11:32 | Сообщение # 8
  Постов: 2012   Друзья
В некоторых небольших пределах сможете перестраивать. Если надо перестраивать в широком диапазоне, то надо использовать уже более сложные схемы.
Вс, 21.07.2019, 12:17 | Сообщение # 9
Neanderthal
  Постов: 10   ОК
Есть у меня мечта сделать его на 614 МГц
Вс, 21.07.2019, 14:30 | Сообщение # 10
  Постов: 2012   Друзья
Ну на такую частоту в таком виде как вы собрали делать нельзя. Это уже очень высокая частота и там очень суровые требования к монтажу и расположению деталей. Так что хорошо бы научится на не высоких частотах( типа ФМ, 100 МГц) на простых, потом усожнять схемотехнику. И уже потом делать на 614 .
  • Страница 1 из 3
