Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Колебательный контур на трансформаторе (Вопрос)
Вт, 20.08.2019, 13:11 | Сообщение # 1
fackapple
  Постов: 133   ОК
Всем привет, возник такой вопрос может и глупость конечно, но тем не менее всеравно спрошу, есть трансформатор с одинаковыми двумя обмотками к этим обмоткам подобраны конденсаторы таким образом получается в этом трансформаторе содержатся 2 паралельных колебательных контура на 50 Гц, так вот если подать фазу из сети 220 Вольт на один конец трансформатора то будет ли чтото на выходе?! Картинку прилагаю.
Файлы: 3114430.jpg(106.9 Kb)
Отредактировал fackapple - Вт, 20.08.2019, 13:13
Вт, 20.08.2019, 14:43 | Сообщение # 2
Пентагрид
  Постов: 20   ОК
Пользы от резонанса не будет, потому что под нагрузкой добротность контура резко падает.
Кстати, в ламповое время, когда использовали дроссели в сглаживающих фильтрах, в некоторых схемах к дросселю подбирали конденсатор для резонанса частоты пульсаций (50/100 Гц), получался фильтр-пробка.
Отредактировал Пентагрид - Вт, 20.08.2019, 14:45
Вт, 20.08.2019, 14:56 | Сообщение # 3
fackapple
  Постов: 133   ОК
Да нет, я не сторонник "свободной энергии" и тому подобного, цель немного другая, обойти учет счетчика
Вт, 20.08.2019, 17:33 | Сообщение # 4
  Постов: 2012   Друзья
Не знаю как вы собирались обойти учет с такой схемой, но одно могу сказать - счетчик не обманите.
Вт, 20.08.2019, 18:10 | Сообщение # 5
  Постов: 4251   Друзья
ctc655, ещё в советское время были хитрые трансформаторы -- при включении их в розетку счётчик мотал в обратную сторону smile
Вт, 20.08.2019, 18:24 | Сообщение # 6
  Постов: 8861   Модератор
Обычные трансформаторы на 6-12 вольт. Проводку на вводе надо было менять,, что бы ноль шел через счетчик а фаза мимо. Сейчас такое не прокатит.
Вт, 20.08.2019, 18:26 | Сообщение # 7
Нет, не будет ничего.
Вт, 20.08.2019, 19:30 | Сообщение # 8
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Нет, ничего такого, просто были глупые счётчики..
Вт, 20.08.2019, 20:49 | Сообщение # 9
  Постов: 2012   Друзья
Уже и добавить нечего... biggrin
Вт, 20.08.2019, 23:32 | Сообщение # 10
fackapple
  Постов: 133   ОК
А почему ничего не будет?! На фазе колебания есть ток и напряжение солидные, просто по аналогии с двумя рациями там энергия вообще без проводов передается, я понимаю что в рациях вч колебания, но в данном случае фаза одновременно и волновод и источник нехилой мощности, просто дома буду только через пару недель и пока нет возможности проверить теорию, ведь хоть какойто ток с напряжением должны быть на выходе?! Напряжение какое никакое но переменка , так то если рукой фазу потрогать бахнет так что глаза в кучу соберутся...
Добавлено (20.08.2019, 23:37)
И да хочу добавить что энергокомпанию обманывать не собираюсь, просто спортивный интерес, а счетчики обмануть легко как то один знакомый показал весь процесс встраивания радио рэле внутрь при чем все пломбы и голограммы остаются на месте biggrin
