Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Тестирование лампы 6п36с - искрит
Сб, 26.10.2019, 00:48 | Сообщение # 1
rem666
  Постов: 161   ОК
когда начал крутить напряжение анода в сторону уменьшения - внутри лампы заискрило.
слева амперметр и вольтметр первой сетки, справа анода. вторая сетка в воздухе
это лампа плохая или я что-то не так делаю?(лампа с очень сталого телека)
https://youtu.be/tZxK89n6a8Q
Сб, 26.10.2019, 06:12 | Сообщение # 2
rem666
  Постов: 161   ОК
схема коробки
Файлы: 5562129.gif(11.8 Kb)
Сб, 26.10.2019, 06:38 | Сообщение # 3
rem666
  Постов: 161   ОК
греется резистор анодного напряжения 430 ом и переменник на 150К там же в аноде (сгорел когда лампа искрила)
вот видео когда первая сетка в воздухе а напряжение управляющее на 2 сетке https://youtu.be/t5DbnWLws7o
Файлы: 4233841.jpg(447.2 Kb)
Отредактировал rem666 - Сб, 26.10.2019, 06:44
Сб, 26.10.2019, 07:12 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 1257   Друзья
Читаем параметры лампы. "Напряжение первой сетки (постоянное)- -7 вольт. Откуда 100 вольт? При уменьшении потенциала анода с катода всё полетело на первую сетку. Аминь.
Сб, 26.10.2019, 07:33 | Сообщение # 5
rem666
  Постов: 161   ОК
ну полетело и что? по идее ток сетки должен был возрасти и всё. но не искры же внутри лампы?
Сб, 26.10.2019, 07:41 | Сообщение # 6
Salongo
  Постов: 1257   Друзья
Не искры, а разряд между сеткой и катодом.
Цитата rem666 ()
ну полетело и что?
В общем то, и всё.
Сб, 26.10.2019, 08:10 | Сообщение # 7
rem666
  Постов: 161   ОК
Цитата Salongo ()
В общем то, и всё.
лампе кирдык?
Сб, 26.10.2019, 08:20 | Сообщение # 8
rem666
  Постов: 161   ОК
вот пару скриншотов этих искр. первая это вообще типа между анодом и люминиевой железкой на которой лежит лампа, а вторая белая яркая слевой стороны лампы - как буд-то раскалённый метал-искра. я недумал что лампа искрить будет - снимал приборы, поэтому лампа не в центре внимания была.
Файлы: 2933346.jpg(5.7 Kb) · 2879010.jpg(4.3 Kb)
Сб, 26.10.2019, 18:51 | Сообщение # 9
  Постов: 7545   Друзья
rem666, Схему в утиль ,это убийца ламп
smile Убил лампу,сеток теперь внутри наверное и нет,обсыпались,потому как они ждали ток в мка,теперь она стала кенотроном
Сб, 26.10.2019, 20:15 | Сообщение # 10
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Да вроде усё...Там похоже и баллону лампы прожёг приснился,не только сеткам.Такими темпами можно и самому нарваться на анодное напряжение,а это очень не приятно с не привычки...Очень сильно бодрит,жаль лампу...Хотя лампы выдерживают и не такое,6П3С не раз нагревалась до малинового цвета,но при устранении поломки-оставалась рабочей.Так что дай ей что положено по её ТХарактеристикам и только тогда поймёшь работает или нет.А так гадать...
