  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Тестирование лампы 6п36с - искрит
Сб, 26.10.2019, 23:19 | Сообщение # 11
rem666
  Постов: 161   ОК
Цитата краб ()
сеток теперь внутри наверное и нет,обсыпались,потому как они ждали ток в мка,
на картинке скрин характеристики лампы. там есть параметр - отношение тока анода к току второй сетки и он равен 7. то есть к примеру ток анода 120ма, ток сетки должен быть 120\7=17мА. или нет?
Цитата краб ()
теперь она стала кенотроном
второе видео после искр снято.на изменение нпряжения сетки вроде бодро реагирует.
Цитата cccr ()
баллону лампы прожёг приснился
ваккум при этом должен потеряться? макушка побелеть?(пока этого не произошло)
Файлы: 8265418.jpg(393.8 Kb)
Пн, 28.10.2019, 13:01 | Сообщение # 12
  Постов: 2981   Друзья
rem666, Лампа это не транзистор , то что с нее не пошел дым , она не взорвалась и не треснула не значит что она осталась цела ... С транзисторами тут проще , взорвался или кз и сразу все ясно , а лампа будет моск вам сношать очень долго пока вы от не опытности не поймете что она мертва просто ...
Вт, 29.10.2019, 00:27 | Сообщение # 13
rem666
  Постов: 161   ОК
протестировал последний вариант схемы.видео снял с момента включения в верхнем положении переключателя(резистор в аноде 430 ом).
левый сеточный амперметр вся шкала 50мА правый анодный 250мА.первая сетка никуда не подключена.когда лампа прогревается ток сетки около 4 мА ток анода 120 мА.
я так подумал этим прибором можно спокойно подбирать пары.достаточно снять анодный ток скажем при 2-х положениях напряжения сетки, к примеру 20 и 50 вольтах(10 и 40ма анодный ток) - 2 точки. кривые ваха же будут такие же просто выше или ниже и всё.дёшево просто и сердито.
и оказалось что лампа спокойна запирается при нулевом напряжении 2-й сетки.когда я начинал делать прибор, один чел сказал что фиг я запру лампу только с помощью второй сетки, даже если подам минус 100 вольт.на практике это ну совсем не сбылось.нуля оказалось достаточно.
также переключаю переключатель анодного резистора на 1.5К, но анодное напряжение при этом практически съедается током лампы который она генерирует.это положение при тестировании будет начальное на случай если лампа насосалась воздуха и пробивает разрядом - чтобы не пожечь детали и саму лампу.
также при включении анодный амперметр почему-то показывает 5 мА.даже если провод не подключён к колпачку лампы.этого я пока непонимаю.
https://youtu.be/5tAoO_ThNXQ
Файлы: 6458823.gif(12.7 Kb)
Отредактировал rem666 - Вт, 29.10.2019, 00:28
  • Страница 2 из 2
