  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиомикрофон "Шмель" (Радиомикрофон со стабильными параметрами, диапазона 175-190)
Вс, 03.03.2013, 15:41 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2999  Offline Друзья
УКВ ПЕРЕДАТЧИК
«Шмель» работает в частотном диапазоне 175-190 МГц с широкополосной частотной модуляцией,перестройка в пределах диапазона осуществляется «сжатием-растяжением» витков катушки индуктивности задающего генератора L1.
С целью минимизации влияния изменения междуэлектродных емкостей транзистора VT2 на частоту задающего генератора,базовая цепь транзистора усилителя мощности запитана от стабилизатора напряжения (R5,LED1). Использован SMD RED светодиод.
Уход частоты при«просадке»питания от 3-х до 2,2-х вольт составляет не более 100КГц(!)
При «дергании за хвост» частота так же отклоняется не более вышеуказанного предела
,т.е. приемник с хорошей АПЧ это отслеживает и ухода частоты на приеме не происходит.
За счет правильного выбора реактивных элементов схемы дополнительного УНЧ не требуется. Шепот воспринимается микрофоном за 5-6 метров.
Схема настолько стабильна,что позволяет контролировать объект сканером даже в режиме NFM(при свежей батарее пол-часа держалась частота).
В качестве приемника может служить китаец по имени «TECSUN R1012»
В этом приемнике уже имеется диапазон 175-223 МГц и сигнал передатчика был «честно» принят на расстоянии 400м (девайс стоял на 5-м этаже,прием в условиях города).
ДЕТАЛИ:
-микрофон диаметром 6мм из одной большой восточной страны
-транзисторы,резисторы.конденсаторы,светодиод-SMD
-катушки содержат:L1-4 витка медного провола в лаковой изоляции диаметром 0,4-0,5 мм, намотанной на оправке диаметром 2,5мм
-L2-20 витков провода диаметром 0,31мм, намотанной на оправке диаметром 2,5мм Антенна-отрезок провода длинной 62см(не удивляйтесь,но с ней наилучшее согласование и дальность)
В качестве батареи питания в авторском варианте применена литиевая батарея CR2450,
Емкостью 560мА/ч,емкости которой хватает на 80 часов непрерывной работы.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 03.03.2013, 22:22
Вс, 03.03.2013, 17:42 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
Решил немного переделать антену без потери дальности,вот что имеем:
длина намотки 50мм.,ширина каркаса антены (текстолит 0,5мм.) 8мм.,провод намотки 0,25мм. до заполнения.
кстате Вот ещё одна печать от одного уважаемого человека,тут применены SMD индуктивности,в процессе сборки выложу фото девайса:
но я немного переделал под контейнер с батареей
Вс, 03.03.2013, 18:07 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
Теперь залитый горячим клеем:
Вс, 03.03.2013, 18:13 | Сообщение # 4
  Постов: 12099  Offline
Преимущества более высокой частоты налицо - и скрытность от левого прослушивания, и меньше размер антенны, и выше дальность. А какой ток потребления?
Вс, 03.03.2013, 18:19 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
Maestro, Да,вот про ток то и забыл,потребляет порядка 7Ма.
Вс, 03.03.2013, 21:14 | Сообщение # 6
chelsi
  Постов: 133  Offline ОК
ШМЕЛЬ прекрасно работает и на FM диапазоне , еще раз повторюсь , это наверное самое удачное "насекомое" из 2-ух транзисторных схем , как говорится РЕСПЕКТ И УВАЖУХА автору , кому интересно покажу свой конструктив. А если залазить по выше , то надо делать не на 175-190 , а на 250 , дальше стреляет.
Вс, 03.03.2013, 21:20 | Сообщение # 7
Хотя схема по-сути стандартная. Наверное всё от частоты зависит - отсюда и рост дальности.
Вс, 03.03.2013, 21:22 | Сообщение # 8
BFG5000
  Постов: 2602  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, размеры полной сборки (с батареей) впечатляют! Вот такие по прямому назначению и надо использовать biggrin
Пн, 04.03.2013, 22:47 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
chelsi, конечно интересно,показывай.
Добавлено (04.03.2013, 22:45)
Собрал второго "ШМЕЛЯ",с антенной 62 см. кусок МГТФ 0,75.
Итог:
жук 62см. антенна.
уверенная дальность приёма через одну ЖБ стену 200м,при чем дальше двигаться мешают дома,ухода частоты не наблюдаю,чувствительность микрофона полностью контролирует всю квартиру,звук мягкий,четкий,не напрягающий,как будто работа АРУ.
жук укороченная антенна.
по звуку всё то же самое,расстояние меньше почти в 5 раз!!!
Вскоре опробую на SMD индуктивностях,отзывы самые положительные.
Во втором варианте отказался от отсека для элемента питания,что значительно уменьшило толщину жука в целом.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 04.03.2013, 22:56
Вт, 05.03.2013, 23:11 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
Закончил "жука" с SMD индуктивностями.Результат превзошел ожидания,именно- дальность приёма значительно возросла,порядка 300м,правда и ток чуток подрос 8Ма.Печать производилась новая,размеры самого "жука" определяются в основном габаритами элемента питания.Фото новой платы и плат после окончательной заливки.Собирайте,не пожалеете,повторяемость 100%,гемора нет.
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
