  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Дальняя радиосвязь и пересылка цифрового сигнала
Вт, 25.02.2020, 17:23 | Сообщение # 1
KeX
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте! Прошу ногами не бить, я совсем новичок, начитался много всего, в голове каша. Вопрос. Реально ли установить законный и стабильный любительский КВ-радиоканал связи Рейкьявик-Питер и поддерживать эпизодическую пересылку цифрового сигнала по нему? И с технической и с экономической и с правовой точек зрения?
Вт, 25.02.2020, 19:46 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Реально. Технически, сейчас, не очень и тяжело. Достаточно правильно спроектировать трассу, антенно-фидерные устройства и аппаратуру.
С экономической точки зрения это не оправдано( сейчас есть интернет).
С правовой получаете разрешение и в путь.
П.С. Радиосвязь - это процесс случайный.... smile
Ср, 26.02.2020, 00:00 | Сообщение # 3
KeX
  Постов: 9   ОК
Спасибо!
Интернет есть, но это же не интересно. smile Тем более, если можно сделать за разумные деньги свой.
Мне вполне будет достаточно и 90% доступности, даже меньше, но хотелось бы относительной стабильности.
Можно еще пару вопросов задам? По технической части, с каких приемо-передатчиков и антенн посоветовали бы начать? По трассе, насколько хватит определить точки А и В, нарисовать на шарике прямую и рассчитать угол? И с легальностью, не знаете случайно, насколько сложно получить разрешение на работу в КВ диапазоне на таких больших мощностях? Если я правильно понимаю, сигнал должен быть серьезный, чтобы пробить так далеко.
Отредактировал KeX - Ср, 26.02.2020, 00:01
Ср, 26.02.2020, 06:14 | Сообщение # 4
  Постов: 2981   Друзья
KeX, что бы получить лицензию на частоту будет нужно пройти 83 круга ада , получить седую голову и потратить много денег , вы только начнете и вам сразу интернет покажется что очень даже интересно ...
Ср, 26.02.2020, 08:06 | Сообщение # 5
ivanovhusein
  Постов: 104   ОК
KeX, Элементарно.Что ? Исландия разве далеко?
Вопрос другой.
Какую ИНФО передавать по этому цифровому каналу. cool
А технически-вопрос совсем несложный. Без всяких там супер антенн и сверхмощных аппаратов.
Ср, 26.02.2020, 11:30 | Сообщение # 6
KeX
  Постов: 9   ОК
Tygra, я просто подумал, что расстояние огромное, и необходима большая мощность, поэтому потребуется лицензия, но тут ниже коллега пишет, что вообще все элементарно. Так-то понятное дело, если можно без бюрократии, лучше без нее.
ivanovhusein, чуть меньше 2700 км по прямой, я вычитал, что предельное расстояние для 1 прыжка от нижних слоев ионосферы - это 2 тыс.км. максимум, и от верхних 3500 км. Передавать хочу цифровое изображение пару раз в минуту, если удастся выжать 24 КБит/сек, этого будет вполне достаточно. Действительно все прямо вот так просто? А то я уже было собрался огромные антенны мастерить.
Ср, 26.02.2020, 13:48 | Сообщение # 7
  Постов: 7544   Друзья
smile И нет,сейчас существует очень много цифровых видов связи,например очень популярная мода FT8,работает милливатами,причем в авто,да прочего добра,попробуй просто принять что то на сдр приемник с установленной прогой для цифры,только сначала определись ,на водопаде они выглят по разному,вот как пример
Файлы: 7841219.jpg(66.5 Kb)
Чт, 27.02.2020, 00:12 | Сообщение # 8
KeX
  Постов: 9   ОК
Спасибо, погуглил, почитал. Люди на нескольких ваттах устанавливают связь с другим континентом. Не понимаю, как такое возможно, но крайне любопытно.
Чт, 27.02.2020, 09:18 | Сообщение # 9
  Постов: 7544   Друзья
smile Если взять литр воды и (ватт), и влить в трубу диаметром 3000мм,мощи никакой,она выльется под ноги,это как ширина сигнала,,или взять качнуть в иглу шприца,т е полоса сигнала с 3000гц допустим, в полосу порядка 33гц,прикинь сколько помещается станций на 3000гц, да ещё сигнал в цифре закодированный в какой то моде,наши уши могут даже не слышать сигнал в шуме эфира,а прога читает его,главное очень высокая стабильность частоты,будет перемещаться,связи не будет,всё будут опрашивать частоту и впустую или стихийно выхватит другого корреспондента
Чт, 27.02.2020, 09:29 | Сообщение # 10
  Постов: 7544   Друзья
smile Вот фото,ширина курсора 3000гц,одна ниточка на фото это станция
Файлы: 1614203.jpg(31.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
