  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиопередатчик АМ на 6п3с
Сб, 20.04.2013, 23:39 | Сообщение # 1
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Вот схема шарманки
Напрямую сигнал подавать нельзя (нужно промудулировать?) ПОэтому возьмем усилок
на 6ф5п
Как теперь их согласовать? Просто от 6ой ножки 6ф5п брать сигнал? И к ТВЗ не подключая динамик?
Вместо динамика резистор, правильно?
Сб, 20.04.2013, 23:52 | Сообщение # 2
  Постов: 11959  Offline
Не совсем, вот как это реализуется - нужен дроссель. Модулятор выполнен на лампе Л1 (6П14П). Это усилитель НЧ с дроссельным выходом.
Или ещё вариант. Др1 - Сечение сердечника 2...3 см2. 1000...1500 витков провода ПЭВ 0,25 мм.
Вс, 21.04.2013, 00:32 | Сообщение # 3
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Да,все правильно.Просто с 6 ноги 6ф5п на анод 6п3с.Динамик никуда подключать не надо,Пусть вторичная обмотка висит в воздухе,получится тот же усилитель НЧ с дроссельным выходом,или подключить к ней наушники для самоконтроля.Это классическая шарманка. Maestro, Тоже предложил рабочие схемы,но это ужЕ более серьезные схемы для радиосвязи особенно первая.Нижняя по сути-та же шарманка,только с более упрощенным модулятором и контуром в цепи анода и более сложной связью с антенной ,из-за чего требует более серьезной настройки.Еще для работы она требует
угольный
микрофон,типа из старых СССР.телефонов.И тр1-микрофонный транс,их днем с огнем не сыщешь в наше время.Это плата за простоту smile
Отредактировал громозека - Вс, 21.04.2013, 01:05
Вс, 21.04.2013, 00:38 | Сообщение # 4
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
громозека, а можно в качестве модулятора готовый полупроводниковый усилитель использовать???
Вс, 21.04.2013, 00:43 | Сообщение # 5
Туляк
Можно.Только схема будет немного другая,(несложная)но все равно понадобится ТВЗ ,а сам модулятор можно сделать на 174ун7 или 174ун14.
Отредактировал громозека - Вс, 21.04.2013, 00:48
Вс, 21.04.2013, 01:59 | Сообщение # 6
radiovid
громозека, разберусь с усем попробю шарманку ради интереса, твз кстати есть даж пара наверн....
Вс, 21.04.2013, 07:46 | Сообщение # 7
  Постов: 7181  Offline Друзья
radiovid, назад в будущее smile
Вс, 21.04.2013, 13:53 | Сообщение # 8
Mikhal7
громозека,
Почему нужен угольный микрофон?
Добавлено (21.04.2013, 13:53)
громозека, Maestro,
Если можно, расскажите подробнее для чего модулятор?
Отредактировал Mikhal7 - Вс, 21.04.2013, 13:56
Вс, 21.04.2013, 14:08 | Сообщение # 9
Mikhal7,
не обязательно,выбери схему по душе,
чтобы твой голос нч преобразовался в передатчике в вч и потом в эфир на определенной частоте через настроенную антенну, и кто то будет принимать на радиоприемник твой голос ,модуляторы тоже есть разные,могут формировать твой голос в частотную модуляцию,допустим в укв диапозонах,однополосную модуляцию(отностельно частоты вернюю или нижнюю боковую полосу),или как здесь в амплитудную модуляцию
Вс, 21.04.2013, 14:15 | Сообщение # 10
Mikhal7
краб,
Стоп стоп стоп. Мы берем сигнал с анода лампы унч сигнал? Но ведь там должен быть он просто усиленный? А модулировать будет уже 6п3с сигнал в амплитуду?
РАзжуйте пожалуйста
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
