Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Пн, 12.08.2013, 10:04 | Сообщение # 41
  Постов: 12050  Offline
BFG591 18В не выдержит:
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 2 W
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 20 V
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 15 V
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 3 V
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 0.2 A
Предельная температура p-n перехода (Tj): 150 C
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 7000 MHz
Пн, 12.08.2013, 10:10 | Сообщение # 42
skinail
  Постов: 567  Offline ОК
Маестро, туго с расчетами, с формулами не дружу, какие номиналы изменить или добавить деталюшек чтоб питать от двух крон?
Пн, 12.08.2013, 10:50 | Сообщение # 43
Ненужно ничего менять, просто возьми другое питание, соответствующее схеме. А то потом не будешь знать почему не заработало - то ли ошибки сборки, то ли неправильно изменил номиналы.
Пн, 12.08.2013, 11:51 | Сообщение # 44
[)еНиС
  Постов: 5705  Offline Друзья
BFG5000, даже в упор радио не глушит? Когда антенны глушилки к антенне приемника прислоняешь? Проверь на телефоне, может у тебя там частота намного выше ФМ диапазона
Думаю не будет глушить WiFi он работает на 2,4 ГГц. Хотя может если поменять некоторые параметры- уменьшить витки и капы поменьше поставить - может будет глушить biggrin
Пн, 12.08.2013, 12:13 | Сообщение # 45
skinail
Для переноски 12в незнаю что и придуматт, от мобилы две батареи не потянут, крона тоже , от двух слетит
жаль буду тогда сам експерементировать на двух кронах
Добавлено (12.08.2013, 12:13)
Денис замерь пожалуиста ск вольт у тебя на базах бфгешек
Пн, 12.08.2013, 12:17 | Сообщение # 46
Andrew555
  Постов: 2800  Offline Друзья
[)еНиС, еще, проверь напругу между базой и эмиттером. У меня вроде как 0,6в
Пн, 12.08.2013, 14:23 | Сообщение # 47
[)еНиС
Andrew555, 0,73в у меня
Пн, 12.08.2013, 14:30 | Сообщение # 48
Andrew555
[)еНиС, вот сейчас бы бп и я б проверил работоспособность тетры. Глушило с аккумом максимум впритык с антенной радио, телевизор 0 эмоций.
Добавлено (12.08.2013, 14:30)
У меня от бп 12в 300 Ма вообще не пашет.
Пн, 12.08.2013, 17:54 | Сообщение # 49
BFG5000
  Постов: 2606  Offline Друзья
[)еНиС, вообще не пашит глушак. Я и лазить в нем уже не хочу. Как появятся кт610 или BFG591 так с радостью.
Пн, 12.08.2013, 18:15 | Сообщение # 50
skinail
У меня пашет от 18 =р
транзбки ваааааще не греются, ток резюк
сотик глушит 4 метра
Я тансую
о
Добавлено (12.08.2013, 18:15)
Теперь буду на диоде делатт
