Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Пн, 12.08.2013, 18:15 | Сообщение # 51
skinail
  Постов: 573  Offline ОК
У меня пашет от 18 =р
транзбки ваааааще не греются, ток резюк
сотик глушит 4 метра
Я тансую
о
Добавлено (12.08.2013, 18:15)
Теперь буду на диоде делатт
Пн, 12.08.2013, 18:43 | Сообщение # 52
  Постов: 9630  Offline Друзья
Цитата (Maestro)
BFG591 18В не выдержит
правильно - даже в правильно настроеной цепи не более 12 в. - это ж вч цепь надо учитывать всякое паразитсво которое полюбому образуется после работы генератора в питающих цепях.
Цитата (Maestro)
рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 2 W
1-1.2 вт больше при плохой настройке быстро отправят его куда надо) я с этим транзистором с той осени знаком)
Цитата (|)еНиС)
умаю не будет глушить WiFi он работает на 2,4 ГГц.
сомневаюсь - у вафли слишком узкая и стабильная полоса сигнала -подчеркну - очень узкая)
Цитата (Andrew555)
У меня от бп 12в 300 Ма
неужели такая проблема с питаловом - открой системник - и через диод в плюсе питания и предохранитель в 2 а например подключай (еще лучше и через амперметр)
Пн, 12.08.2013, 19:05 | Сообщение # 53
skinail
"это ж вч цепь надо
генератора в питающих цепях."
=) На двусторонем делаи
Пн, 12.08.2013, 21:04 | Сообщение # 54
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
redmoon, хорошо, как вариант, может попробую.
Пн, 12.08.2013, 21:57 | Сообщение # 55
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
Я и говорю что не получится.
Цитата (skinail)
У меня пашет от 18
Я могу объяснить это только тем, что все напряжение проседает на резисторах. Вот и робит. Померяй напряжение на БП когда подключишь его к глушилке.
Вт, 13.08.2013, 01:32 | Сообщение # 56
skinail
"Я могу объяснить это только тем, что все напряжение проседает на резисторах."
на резюках к емитарам
Добавлено (13.08.2013, 01:32)
кстати кто знает зачем нужны тут катушки?
Вт, 13.08.2013, 16:59 | Сообщение # 57
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
skinail,
А зачем тебе голова? facepalm
Без них не будет генерации. физика 11 класс...
Пт, 16.08.2013, 01:46 | Сообщение # 58
skinail
А зачем тебе голова и руки. Попробуи поставить перемычки вместо катушек а потом высказываи такими оборотами
Добавлено (16.08.2013, 01:46)
блииииннн чо за х.... греются катушки ужасно ... как летом с асфальта видно как пар поднимается так и у меня видно
от етои жары две 591 сгорели=(
Пт, 16.08.2013, 09:49 | Сообщение # 59
BFG5000
skinail,
Цитата
две 591 сгорели
Спасибо, не надо. Мне хватило твоего результата. biggrin
не надо чудить со схемой, тогда все будет в норме.
Пт, 16.08.2013, 09:54 | Сообщение # 60
skinail
так катушки нагреваются а не перемычки
Добавлено (16.08.2013, 09:54)
у тебя то заработал то ?
