  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Глушитель авто сигнализации
Чт, 30.01.2014, 22:01 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998  Offline Друзья
Повадились водители у нас во дворе ставить машины. Все бы ничего, но на клумбы не надо заезжать.... И постоянно сигналят и орут, а еще бензином воняет…. Распугали всю округу своим визгом от сигнализаций.
Для глушилки используют готовый модуль RT6-433. Цена - от 7 зеленых едениц.
Те, кто ее делали, говорят, что она работает как передатчик на тех же частотах, что и большинство пультов у автомобилей, заезжающих на мои клумбы. Так-с… Прицепляем к любой батарейке на 12 вольт- так RT6-433 будет работать на максимальной мощности, которая, кстати не превышает официально разрешенную для данной частоты ;). Не забыть бы подключить антенну- ее длина должна быть 34 см (или 17 см).
RT6-433 свое дело выполняет- работает… Но пульты продолжают работать… В чем дело? Тут надо подумать....
Оказываются, пульты передают определенный код.. Так. Прилепливаем к +12 вольтам и ко входу управления «IN1» кнопочку. И начинаем на нее быстро нажимать! Ааааа!!!! Руки устали. Что ж это мы не по-человечески как-то. Собираем из пары деталек генератор, который вместо рук и кнопочки будет подавать напряжение на вход железячки с частотой от 300Гц до 2 кГц.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 30.01.2014, 22:02
Чт, 30.01.2014, 22:44 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, блин, а я про рыбу подумал. хитер губернатор, хитер
Чт, 30.01.2014, 22:48 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
ur5rnp, biggrin
Чт, 30.01.2014, 23:39 | Сообщение # 4
v_aist_
  Постов: 839  Offline Х
Нашёл на ебее немного другой, но и цена 48 деревянных...модуль
Чт, 30.01.2014, 23:52 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
v_aist_, да его можно и самому сваять при наличии ПАВа.
Чт, 30.01.2014, 23:56 | Сообщение # 6
v_aist_
biggrin Старый я стал, ленивый...
Пт, 21.03.2014, 20:30 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
Ну что братцы, так ни кто и не пробовал сваять?
Вс, 30.03.2014, 02:38 | Сообщение # 8
skinail
  Постов: 567  Offline ОК
нет, а ты?
Добавлено (30.03.2014, 02:38)
схемку нашел, там кварц стоит 433 мгц, такие бывают?
кнопку от звонка еще надыбал, от бп не накроется? и на сколько минут его можно врубать, чтоб не погарел.
Пн, 31.03.2014, 07:30 | Сообщение # 9
Электродыч
  Постов: 9502  Offline Модератор
Тут надо учитывать что у большинства сигналок АМ модуляция,так что с FM модуляцией такой номер вряд ли пройдет. Практически без переделок подойдет брелок от той же сигналки или кнопка от беспроводного звонка типа Космос(производится в Китае,а продается у нас под брендом Звезда от ООО Топсервис)на рабочую частоту 433,9.Просто ставим вместо кнопки передачи перемычку,подаем 12 вольт и вуаля-кто то в районе 20 метров корячится пытаясь открыть,а кто то закрыть и поставить на охрану biggrin .Насчет антенн и увеличения дальности-тут все не так просто-если на отдельный модуль можно кинуть проводок,то у готовых брелоков и кнопок антенна уже встроена и согласована с выходом передатчика,так что колупанья в этой области с добавлением куска провода могут помочь и увеличить дальность работы глушилки,а могут наоборот-снизить КПД выхода.Так что лучший вариант-построить усилитель на 200-400 мвт и глушануть все в радиусе 300 метров smile .
Пн, 31.03.2014, 07:34 | Сообщение # 10
  Постов: 9475  Offline Друзья
парочку bfg 591 на выход согласовать с таким, на окошко и от от блока 12 в запитать, и спокойно спать себе - а вредитель пусть всю ночь е.. (занимается) biggrin
надо будет попробовать, сегодня посмотрю есть ли что из кнопок.
если без радиатора то на таком транзисторе 1 вт можно получить при правильном согласование)
  • Страница 1 из 3
