  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок на 200 метров (Жучок на 200 метров)
Жучок на 200 метров
Ср, 28.03.2012, 07:24 | Сообщение # 11
jenya_russkii
  Постов: 328   Друзья
Quote (Maestro)
Делал ФМ радиожука на 2км. Антенна - спиралька 20см. Питание 12В 0,3А.
.....в последствии назвал его трансивер!!! biggrin biggrin biggrin я тоже делал,вот только на счет того что это жучек.....
Ср, 28.03.2012, 10:12 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 4885   Друзья
jenya_russkii, Мы все передатчики жучками называем , например пульт от телика - инфракрасный жучок , мобильник - сотовый жучок , рацию - рация biggrin
Сб, 07.04.2012, 08:42 | Сообщение # 13
maximv2010
  Постов: 334   ОК
aka, собрал жука на 200м схему прилогаю.Работает очень слабо метра 1,5 и все питание подаю на него 2,54в ток берет 4,6ма.В чем может быть проблемма?
Файлы: 1809649.jpg(94.0 Kb)
Сб, 07.04.2012, 12:30 | Сообщение # 14
  Постов: 11046   *
Ток нормальный. Наверное не попал на нужную частоту.
Вс, 08.04.2012, 01:00 | Сообщение # 15
aka
  Постов: 4885   Друзья
maximv2010, убери кондер на 39 пикофарад и каскад увч для начала .
Добавлено (08.04.2012, 01:00)
Далее резистор на 470 ом замени на 100 и запитываы жучару от кроны , далее скажу , что делать если и это не поможет .
Вс, 08.04.2012, 07:40 | Сообщение # 16
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
maximv2010, у тебя тут резистор на 470 ом или 470 ком
Файлы: 2159958.jpg(524.1 Kb)
Вс, 08.04.2012, 10:02 | Сообщение # 17
maximv2010
  Постов: 334   ОК
stalker68, Ом
Вс, 08.04.2012, 10:13 | Сообщение # 18
aka
  Постов: 4885   Друзья
Это ограничительный резистор питания транзистора , на килоом никак не может быть иначе не заработает , замени на 100 ом
Вс, 08.04.2012, 10:14 | Сообщение # 19
maximv2010
  Постов: 334   ОК
обрезать увч это так?
Файлы: 4043202.jpg(97.3 Kb)
Вс, 08.04.2012, 10:30 | Сообщение # 20
aka
  Постов: 4885   Друзья
maximv2010, точно!
  • Страница 2 из 7
  • 7
