Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок на 200 метров (Жучок на 200 метров)
Жучок на 200 метров
Вс, 08.04.2012, 11:56 | Сообщение # 21
maximv2010
  Постов: 334   ОК
Сделал следующие манипуляции.ВЧ детектор вообще ничего не показывает,ток возрос до 26ма, это из-за резистора в 101ом(вместо 470). Подумал транзистор не исправен прозвонил рабочий ,но на всякий случай поменял на новый.
Забыл еще выкинул кондер на 39п.
Файлы: 2582684.jpg(104.7 Kb)
Вс, 08.04.2012, 12:45 | Сообщение # 22
maximv2010
  Постов: 334   ОК
Вот кстати плата моего навесного монтаже,ошибок вроде нет.Это без увч
Файлы: 1627533.bmp(576.1 Kb)
Вс, 08.04.2012, 14:25 | Сообщение # 23
aka
  Постов: 4885   Друзья
maximv2010, вот славно! теперь сделай так - антенну вч детектора подключи к коллектору транзистора и следи за стрелкой , если все по прежнему будет 0 , то от базы транзистора передатчика к минусу питания припаивай резистор на 2,7 - 3 килоом и вновь подключи антенну детектора к коллектору транзистора передатчика, стрелка должна зашкаливать , убедись , что питание нормальное ( 9 вольт ) , хорошо бы еще раз проверить монтаж, при настройке не косайся жука и контактам детектора .
Добавлено (08.04.2012, 14:25)
Чуть не забыл - конденсатор 1н ( который от базы к минусу идет ) подключи от базы к плюсу питания , мы заставим эту жучару заработать !
Вс, 08.04.2012, 14:30 | Сообщение # 24
aka
  Постов: 4885   Друзья
И проверь цоколевку транзистора
Файлы: 5155098.png(4.2 Kb)
Вс, 08.04.2012, 16:06 | Сообщение # 25
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
Quote (aka)
она не всегда зашкаливает , если приборчик на 200 мВ (как у меня) то он может отклоняться не сильно!
Вс, 08.04.2012, 16:31 | Сообщение # 26
aka
  Постов: 4885   Друзья
так в чем тогда проблема то ?
Вс, 08.04.2012, 16:35 | Сообщение # 27
maximv2010
  Постов: 334   ОК
Увидел ошибку после последней сборки .Вот забыл 1 н подпоять к минусу.Стрелка отклонилась на четверть.без антены жука поймал на частоте 88 в радиусе 5м если к коллектору прикоснутся проводком сигнал в радиоприемнике пропадает ШШШШШШШШ!
aka, Жду инструкций
Файлы: 6776429.bmp(576.1 Kb)
Вс, 08.04.2012, 17:09 | Сообщение # 28
  Постов: 11046   *
Конечно пропадёт - ведь генерация транзистора при этом срывается. Антенну надо, или касаться платы через конденсатор на 3-7пФ.
Вс, 08.04.2012, 17:31 | Сообщение # 29
maximv2010
  Постов: 334   ОК
Капризничает поменял резистор на 470 ом (хотел дальше идти). ВЧ детектор выписывает болты.
Убрал поставил 100ОМ -опять болты (впаял выпаял деталь и все).Но если кондер 1н на плюс кинуть зашкаливает
Вс, 08.04.2012, 17:39 | Сообщение # 30
  Постов: 11046   *
Ещё советую паралельно микрофону поставить конденсатор на 100-500 пикофарад. Он исключает возможную паразитную генерацию. Конденсатор между коллектором и эмиттером генератора менять пробовал?
