Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок на 200 метров (Жучок на 200 метров)
Жучок на 200 метров
Вс, 08.04.2012, 17:27 | Сообщение # 31
maximv2010
  Постов: 332   ОК
Да проблему нашел дело было в неокуратной пайке(Вот облажался) замкнул базу и эмитор генератора.
Собрал увч на выходе антены при питании в 9 вольт ВЧ детектор зашкаливает ,но частоту передачи не могу поймать.
Добавлено (08.04.2012, 18:27)
Maestro, кондер паралельно микрофону обязательно поставлю.
Вс, 08.04.2012, 18:15 | Сообщение # 32
aka
  Постов: 4742   Друзья
maximv2010, Подцепи антенну вч детектора к коллектору транзистора увч и медленно крути переменной конденсатор , крути чуток , остановись и смотри показания детектора и остановись когда отклонение стрелки максимальное . Затем ищи жука в диапазоне фм, если не получится , поищи в районе 65 - 74 ам, максимальное отклонение - гарантия точной настройки .
Вс, 08.04.2012, 19:11 | Сообщение # 33
maximv2010
  Постов: 332   ОК
aka, Добился максимального отклонения стрелки жук(гдет 65 процентов шкалы детектора).
Жука поймал на частоте 66,9 работает с фоном от БП и хрипами микрофона. Сигнал ловится очень слабо гдет в метрах 10-15 . На Увч ставил и 368 и с9018 со вторым шкала сильней отклоняется. Незнаю прям что ему еще надо?
Кстати АМ прошуршал меня там нет точно! wink
Вс, 08.04.2012, 19:59 | Сообщение # 34
  Постов: 10208   *
Фон от блока питания будет полюбому. У меня даже стабилизированный компенсационный с конденсатором 10000мкФ даёт помеху. А вот цепляю батарейки - тишина!
Вс, 08.04.2012, 21:05 | Сообщение # 35
aka
  Постов: 4742   Друзья
maximv2010, говорил же используй крону ! контур сколько витков содержит ? я не понял ты на 66и 9 поймал ? ам че ли ? так редко бывает .
Пн, 09.04.2012, 12:58 | Сообщение # 36
maximv2010
  Постов: 332   ОК
aka, На ФМ я поймал жука .Катушка содержит 5 витков провод 0,5мм на стержень от ручки была намотана!
Пн, 09.04.2012, 13:14 | Сообщение # 37
aka
  Постов: 4742   Друзья
стержень от гелиевой бери , ну как ? настроил уже ?
Пн, 09.04.2012, 19:03 | Сообщение # 38
stalker68
  Постов: 1598   Друзья
нашёл у себя нормальные транзюки для мощного жука (кт603д, кт339а, кт342а) только вот частота маловата , а транзюков мощнее нету, как думаете подойдут в ГЧ или в УВЧ ?
Пн, 09.04.2012, 22:53 | Сообщение # 39
  Постов: 10208   *
кт603д, кт339а, кт342а - у всех граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером около 300 МГц.
Пойдут, но на пределе, могут не запускаться. А вот кт603 в УВЧ ставил - нормально работает. Ток ему больше 50мА не давай - сгорит.
Вт, 10.04.2012, 06:08 | Сообщение # 40
stalker68
  Постов: 1598   Друзья
Quote (Maestro)
почиму сгорит , у него же максимальный ток 300 мА?
я питать буду не от 9 вольт а от 3.8 вольт.
