  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жучок на 200 метров (Жучок на 200 метров)
Жучок на 200 метров
Чт, 23.08.2012, 22:29 | Сообщение # 51
aka
  Постов: 4885   Друзья
Fractal, в лс ответил уже .
Добавлено (23.08.2012, 22:29)
bvz, указанный транзистор на 350 - 400мГц , не лучший вариант для жучков , а с кт 315 без увч и с таким потреблением уж прости не верю ....
Чт, 27.09.2012, 09:54 | Сообщение # 52
  Постов: 9198   Друзья
решил вот тему поднять, хочу тоже что нибудь 3х транзисторное сделать.какая схема самая удачная?вместо микрофона как я понял можно и штекер поставить.
вот эту схему думаю повторить, но к автору если таковой есть пару вопросов есть)
а во автора нашел ear
Чт, 27.09.2012, 10:59 | Сообщение # 53
Gromov
  Постов: 252   Друзья
это отличнейшая схема - делал несколько раз и прекрасно работает! только ток великоват, почти 25ма...
Чт, 27.09.2012, 14:45 | Сообщение # 54
  Постов: 9198   Друзья
Quote (Gromov)
почти 25ма...
ну это ж не 250 ма, для такой мощности это номрально, простой жук на 1 каскаде так же около 10 потребляет.для 3х гуд, тогда раз мнение о нем хорошее буду собирать потихоньку.
Чт, 27.09.2012, 16:46 | Сообщение # 55
Gromov
  Постов: 252   Друзья
Собирай не пожалееш. Только тот конденс. на 7пик надо подстроечный для удобства.
Чт, 27.09.2012, 18:19 | Сообщение # 56
  Постов: 9198   Друзья
Gromov, у меня еще вопрос по первому каскаду.там на базу 470 к, нафига такой большой?не опечатка ли?может 47 к?и в базе кондер который на землю?цифры прикрытыт вотерммарком блин
100 пф? или 100н=0.1 мкф?
Чт, 27.09.2012, 18:35 | Сообщение # 57
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
redmoon,это жук маестро smile
Добавлено (27.09.2012, 18:35)
и рез 470ком не опечатка есть схемы где вообще мега омы
Чт, 27.09.2012, 18:38 | Сообщение # 58
  Постов: 9198   Друзья
13265, в том то и дело что странно.там такому нечего делать.шумов и наводок с таким может быть много, там место 22-40 ком ну никак не больше если помыслить...
да и свыше сотки нету маленьких....
Чт, 27.09.2012, 18:41 | Сообщение # 59
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
redmoon, не согласен у мя есть мелкие с таким сопротивлением а вопрос о шумах и наводок это к шефу он собирал и доволен работой так что ставить надо ее
Чт, 27.09.2012, 18:46 | Сообщение # 60
  Постов: 9198   Друзья
13265, ну а у меня нету таких резисторов, так что поставим исходя из логики и посмотрим. там в таком случае можно его вообще не ставить то.резистор это что то типа смещения, и ловли наводок как у усилителя....в таком включение такое сопротивление если только лампе нужно wacko
  • Страница 6 из 7
  • 7
