  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Сборка и настройка радиомикрофона
Сб, 10.03.2012, 17:40 | Сообщение # 1
  Постов: 12080  Offline
Сборка и настройка самодельных FM жучков - радиомикрофонов. Схемотехника, взаимозаменяемость деталей, намотка катушек.
РАДИОЖУЧОК С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ
FM РАДИОПЕРЕДАТЧИК
Архив форума по жучкам
Сб, 10.03.2012, 17:52 | Сообщение # 2
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
Maestro, ты мне подсказал схему собрать самую хорошую...вот такой вопрос возник..ты ее собирал?если да то что ты использовал в качестве сердечника дросселя..прост я не уверен что смогу купить кольцо
и насчет перевода схемы на 3-5вольт...подстроечник ставить перед катушкой или после кондера 3р как на картинке?разницы нет я так понимаю?и ток покоя мне как померить?
Сб, 10.03.2012, 18:13 | Сообщение # 3
Если про эту схему,
то делал её 50 раз. Работает идеально. Для дросселя бери всё что есть - просто намотай 40-50 витков провода 0,2мм на резисторе 100-800 Ом мощностью 0,25 ватт. Ток покоя - это ток потребления выходного каскада (меряй общий ток схемы минус ток первых двух транзисторов).
Сб, 10.03.2012, 18:17 | Сообщение # 4
evgenii11
  Постов: 1041  Offline Друзья
SssaHeKkk, можно зти дросели сделать самому?
Сб, 10.03.2012, 18:25 | Сообщение # 5
SssaHeKkk
можно...но я не знаю как рассчитать те индуктивность на обычном сердечнике....а на резистор у тебя врядли столько витков влезет
Добавлено (10.03.2012, 18:25)
Maestro, а про резитор ты мне так и не сказал....про подстроечный чтобы схему на 3-5 вольт переделать
Сб, 10.03.2012, 18:31 | Сообщение # 6
От базы VT3 на плюс кидаем подстроечник на 100к и выставляем ток 5-10мА (для этого транзистора). Витки влезут. А не влезут - мотай 0,1мм сколько влезет. Это не имеет значения. Главное - элементы генератора.
Сб, 10.03.2012, 18:32 | Сообщение # 7
SssaHeKkk
evgenii11, ты не пробовал у себя готовые поискать дроссели
Сб, 10.03.2012, 18:34 | Сообщение # 8
evgenii11
нету их у меня ни на одной плате
Сб, 10.03.2012, 18:42 | Сообщение # 9
SssaHeKkk
Maestro, кидать же в разрыв цепи? от + ...половины катушки... через кондер ...на базу
Добавлено (10.03.2012, 18:35)
или мне его вобще параллельно кидать
Добавлено (10.03.2012, 18:40)
evgenii11, пробуй мотать 110витков на 2-хватном резисторе проводом 0,1
Добавлено (10.03.2012, 18:42)
и бери резистор с большим сопротивлением
Сб, 10.03.2012, 18:44 | Сообщение # 10
Вот схема радиожука для 3-5В со всеми изменениями:
На каком двухваттном? Тогда один дроссель будет больше жучка biggrin
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
