Не работает жук =(
| Вс, 02.08.2015, 16:28 | Сообщение # 1
Mile
Постов: 29
ОК |
Всем привет.
Спаял жука, описанного в схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-383
Но почему то он не работает. Все детали за исключением микрофона и конденсатора на 0.1 мкф - новые. (сначала хотел сделать из того что было, потом решил купить новые и если заработает уже что то делать из того, что есть)
Проверял его в ФМ диапазоне, так как других приемников дома просто нет. Могу попробовать в машине поискать в разных диапазонах, но не исключено, что я где то напутал... и он просто не работает.
От радиоэлектроники я далек, плата которую сделал, делал впервые...
В качестве антенны использован многожильный медный провод 15-20 см.
Фото платы закину чуть позже...
В качестве катушки проволока 1мм 6 витков на гелевой пасте...
| Вс, 02.08.2015, 16:45 | Сообщение # 2
Постов: 4404
Друзья |
Mile, Чтобы проверить наличие генерации у жука очень желательно собрать простенький вч вольтметр,например
| Вс, 02.08.2015, 17:10 | Сообщение # 3
Mile
Постов: 29
ОК |
краб, я плохо читаю схемы, на сколько я понимаю, мне нужен конденсатор на 1 нанофарад, диод д18 и резистор 4,7 МОм
Схему эту подключаю к мультиметру, а вот что за стрелочка слева... И зачем слева заземление?
Конденсатор есть, с резистором тоже думаю что нибудь придумаю (есть китайский набор резисторов но там максимум на 1 МОм) так что соединю их... А вот с диодами я не сталкивался, в наличии есть только 1 IN5395 сейчас поищу еще может найду что то...
Спасибо за оперативный ответ =)
Нашел еще 1N4148, может еще чего найду...
| Пн, 03.08.2015, 11:34 | Сообщение # 4
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Mile (  ) максимум на 1 МОм годится,,емкость в пИкофарадах,чтобы не вносить искажения по частоте,, диоды на замену желательно германивые(Д18 - Д20, ГД507,ГД508,Д311) Д2,Д9 не желательно , если замена на кремнивые(КД503,, то прибор будет тупее по чутью т. к. у германивых открытие от 0,1в а у кремния от 0,5в
| Ср, 05.08.2015, 20:56 | Сообщение # 5
Mile
Постов: 29
ОК |
Обыскал несколько магазинов. Нашел только Д311, купил на всякий случай пару штук =) конденсатор 102 у меня есть и резситор на 1 МОм.
Либо завтра спаяю, либо сегодня на макетке соберу, сообщу о результатах...
| Чт, 06.08.2015, 02:26 | Сообщение # 8
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Слишком длинные выводы у деталей + печатная плата не факт что рабочая.
| Чт, 06.08.2015, 07:31 | Сообщение # 9
Mile
Постов: 29
ОК |
Цитата dsfas (  ) Слишком длинные выводы у деталей ну хоть как то он должен работать...
Цитата dsfas (  ) печатная плата не факт что рабочая плата прозванивалась
| Чт, 06.08.2015, 11:51 | Сообщение # 10
Chishir
Постов: 515
Друзья |
ошибка в сборке может
| Чт, 06.08.2015, 11:57 | Сообщение # 11
Mile
Постов: 29
ОК |
Цитата Chishir (  ) ошибка в сборке может может, Вы о каком из устройств? =)
в первом сообщении ссылка на оригинал жука...
P.S. единственный кто чем то помог, человек с ником "краб"... Следующий участник форума должен предположить что "фаза луны не та" =)
| Чт, 06.08.2015, 12:37 | Сообщение # 12
fant185
Постов: 6
ОК |
Mile, какой транзистор применяли? если S9018 то у вас попутан эмиттер с коллектором
| Чт, 06.08.2015, 12:42 | Сообщение # 13
Mile
Постов: 29
ОК |
fant185, да, он (s9018), я тоже обратил на это внимание, то есть на схеме у автора было одно, а на фото другое... Я решил что чего то не понимаю (я говорил что я не силен электронике), поэтому сделал как на фото у автора, так как решил что может он что то изначально напутал, а потом исправился, но не написал об этом...
Попробую сегодня перепаять, посмотрю что получится, отпишусь...
А что Вы скажете о втором устройстве, для проверки жука, я его правильно собрал? просто мне его не на чем проверить...
| Чт, 06.08.2015, 12:46 | Сообщение # 14
fant185
Постов: 6
ОК |
Mile, да, верно
| Пт, 07.08.2015, 22:34 | Сообщение # 15
Mile
Постов: 29
ОК |
в режиме 2000 миливольт мультиметр находясь рядом с устройством в районе 10 см показал 014... я так понимаю работает жук но плохо... сейчас 2 минипальчиковые батарейки были на изоленте, и провод питания от контакта у батареек почти отвалился (многожильный провод держался 1й жилкой), может в этом дело, завтра постараюсь купить блок на 2 батарейки и нормально подключить, либо запаяю к подсевшей кроне...
Пробовал поймать, показалось что поймал (так как ночь уже, проверял постукивая пальцем по столу рядом с микрофоном) но когда это показалось, жук повернулся и видимо сбилась частота, потом не смог найти, в общем завтра отпишусь, что и как...Добавлено (07.08.2015, 23:34) --------------------------------------------- Значится вот что у меня получилось... В магазин заехать не успел, получал детальки с Китая =)
Крона села на совсем... Но не суть... Нашелся у меня аккумулятор от телефона, 4 вольта, лежит уже месяц, не сел совсем... Немного (5-7мм) кончика антенны снял изоляцию. Сегодня совсем другие показания у детектора (почему то) Совсем в плотную показывает в режиме 2000 миливольт на мультиметре расстояние до 5 см от + провода устройства (которое со стороны конденсатора) до антенные жука показание 003 не больше, пару раз прыгнуло до 008, но это я провод шевелил...
Если кончиком детектора (который + на мультиметре, со стороны конденсатора) коснуться зачищенной антенны жука показывает до 044
Если скрутить оголенный кусок антенны и детектор показывает 153
Жука поймать в диапазоне ФМ радио не смог, сидел в полуметре от жучка, у наушников провод 2 метра...
Что скажете про показания детектора? Может это совсем слабо и проблема где то в жуке, что я его поймать не могу, может микрофон не работает, завтра попробую другой припаять...
| Пт, 07.08.2015, 23:08 | Сообщение # 16
fant185
Постов: 6
ОК |
Mile, попробуйте уменьшить число витков катушки, думаю 4 витка будет достаточно .
| Сб, 08.08.2015, 15:08 | Сообщение # 17
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Mile (  ) ну хоть как то он должен работать При таком монтаже,обязательно родятся паразитные связи по вч от соседних деталей ,работа будет не предсказуема,проводники паять с наименьшей длиной ног
| Вт, 11.08.2015, 21:26 | Сообщение # 18
Mile
Постов: 29
ОК |
Извиняюсь перед теми, кто следил за развитием темы, что несколько дней не писал, все выходные занимался полом в гараже, частично меняю его...
Цитата fant185 (  ) думаю 4 витка будет достаточно сделал
Цитата краб (  ) проводники паять с наименьшей длиной ног уменьшил длину ног в 2 - 2,5 раза
результатом этих действий стало то, что жука поймал на частоте 95.9 Слышимость в панельном доме в 5 метрах с 1 бетонной стеной превосходная! =)
Завтра возьму жука на работу, попробуем потестить его там на дальность и так далее, о результатах отпишусь позже.
Большое спасибо за советы! В планах написать статью в свой блог, ссылочку потом дам, кому будет интересно, почитаете =)
| Ср, 12.08.2015, 12:15 | Сообщение # 19
Постов: 4404
Друзья |
Mile, Если спичкой немножко баяном раздвинуть витки катушки то частота двинется выше к 107мгц
| Пт, 14.08.2015, 19:26 | Сообщение # 20
Mile
Постов: 29
ОК |
Цитата краб (  ) Если спичкой немножко баяном раздвинуть витки катушки то частота двинется выше к 107мгц Зачем?
Потестил я жука на работе (к сожалению забыл его там, видимо после выходных заберу и еще раз попробую дома).
На работе он конечно ловил, но почему то крайне плохо, (плавающий звук) может днем больше помех, может там устройств больше создающих помех, жук лежал на столе и не касался ни каких металлических предметов... Единственное с ним рядом лежали наушники, в которых играла музыка, но это не должно стать проблемой, так как дома его проверял у колонки и все было ок...
В общем если дома прием был отличный, то на работе местами удавалось поймать идеальную слышимость, но это надо было стоять махать руками перед жуком чтобы, по видимому, самому выступать в качестве антенны, после чего замереть и не шевелиться...
Пробовал на разных частотах, на частотах пониже, если взяться за оголенную часть антенны, он начинал что то ретранслировать более громко и четко, чем сам получал с микрофона.
Слышимость в районе метра, может двух, дальше не проверяли, из - за плавающего качества звука. Более 10 метров и 2 стены (не капитальных) ловит уже не особо (опять же плавает, то слышно то не слышно)...
| Пт, 14.08.2015, 19:36 | Сообщение # 21
Постов: 4404
Друзья |
| Пт, 14.08.2015, 19:51 | Сообщение # 22
Mile
Постов: 29
ОК |
Про регулировку таким способом, я уже прочитал, спасибо =) И за помощь и за ссылки тоже...
Но хотелось бы сначала до более хорошего состояния довести эту схему, или это ее предел, и лучше сразу взяться за жука посерьезнее, к примеру того, что вы посоветовали?
| Сб, 15.08.2015, 11:01 | Сообщение # 23
Постов: 4404
Друзья |
Цитата Mile (  ) до более хорошего состояния довести эту схему можно но надоест ,оно так и будет работать в разбег
| Вс, 16.08.2015, 12:59 | Сообщение # 24
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Сначала нужно убедиться в соответствии со схемой использованных вами резисторов и конденсаторов, затем в правильности опознания и пайки ножек транзистора. У вас микрофон, возможно динамический, впаян непосредственно в базу транзистора и если его сопротивление малое, то он просто замыкает базу на землю и в этом случае генерации не возникнет. Нужен вольтметр и проверка напряжения на всех ножках транзистора, особенно на его базе. После этого уже можно делать вывод об исправности транзистора.
| Вс, 16.08.2015, 13:27 | Сообщение # 25
Mile
Постов: 29
ОК |
Цитата atoumar (  ) Сначала нужно было прочитать конец темы, устройство работает, но не так, как хотелось бы
| Пн, 17.08.2015, 11:47 | Сообщение # 26
atoumar
Постов: 518
Друзья |
"Устройство работает, но не так, как хотелось бы"
Вот и пусть проверит все, как я советую. Может и найдет причину плохой работы. Хочу заметить вам, что указывать другим что, где и как печатать, не зная с кем имеешь дело, это признак недостаточного воспитания.
| Пн, 17.08.2015, 11:52 | Сообщение # 27
Mile
Постов: 29
ОК |
Цитата atoumar (  ) Вот и пусть проверит все, как я советую. Может и найдет причину плохой работы. кто? топикстартер - я...
Цитата atoumar (  ) Хочу заметить вам, что указывать другим что, где и как печатать, не зная с кем имеешь дело, это признак недостаточного воспитания. Хочу заметить, Вам, что я не указывал, Вам, что, где, как да и собственно когда печатать, а лишь указал на невнимательность. (это второй раз)...
Об остальном умолчу, думаю сами все поймете, перечитав свои и мои сообщения. Не хотел ни кого обидеть, так что если что, извиняйте.
