Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Усилитель для ФМ модулятора (!)
Сб, 22.12.2012, 12:13 | Сообщение # 151
Денчик
  Постов: 24  Offline ОК
Наконец то сделал усилок дальность только че то не радует на моб пол км где то на машине 3 км.На выходнике кт920а 920б так настроить и не удалось.И еще есть пара вопросов.
1) 12в для кт920а норм или можно увеличить?
2) Можно ли кт920б как дополнительный каскад поставить после 920а если да то кинте схемку плиз.
И спасибо ребята кто помогал всем + в репу.
Сб, 22.12.2012, 13:46 | Сообщение # 152
  Постов: 12064  Offline
По паспорту кт920 хочет напряжения побольше.
Второй транзистор цепляем по аналогичной первому каскаду схеме.
Сб, 22.12.2012, 15:50 | Сообщение # 153
токарь
  Постов: 171  Offline Друзья
Денчик, дай 920 транзюку вольт 20 ,транзюк посади на радиатор приличных размеров,у меня 922 я ему 24 вольта дал ,греется как утюг,думаю еще к радиатору кулер привентить
Ср, 06.03.2013, 11:40 | Сообщение # 154
Chip1414
  Постов: 36  Offline ОК
Всем прива
Помогите согласовать вот этот УМ с фм модулятором на микросхеме вроде HY1417. Захотел увеличить мощность (дальность) действия стерео модулятора, взял валявшийся драный кусок текстолита и воплотил его в жизнь. Рисовал все от руки потом вытравил. 1й вариант только собрал и катушка была намотана так себе на фото видно, потом обнаружилось что УМ не робит в фм диапазоне после 95 по шкале, исходя из этого пришлось мне поставить переменный кондер с5 + перемотал более аккуратно катуху ,как и видно на фото последнего варианта. Теперь стало легче настроить на нужную частоту. Откуда нужно брать сигнал с модулятора с микросхемы HY1417 или сразу от провода антенного в модуляторе?
Если у меня модулятор включен к примеру на 107.1Мгц то и УМ нужно настраивать на эту же частоту?
Лужёная плата
Только собрал , вид был такой
Теперь привел все в порядок, поставил подстр. кондер + катуху перемотал.
Схема УМ
Добавлено (06.03.2013, 10:17)
Схема при антенне кусок провода 15 см вполне мощно бъёт,500м при антенне расстояние увеличится во много раз, у меня есть еще один передатчик на одном кт368 что вполне 500м бъет с преградами, 1-1,2км уже с перебоями и шипением, антенна была штырь вверх и снизу 3 в стороны, проверялось на автомагнитоле на машине с плохой короткой антенной, я сам удивился. Транзисторы S9018 аналог КТ368 если не прав поправьте. Возможно и С9018 подойдут.
Добавлено (06.03.2013, 11:40)
Фм модулятор выдает 1мвт ,а для данной схемы чтобы ее раскачать нужно 10мвт, если не прав поправьте. Исходя из этого ,нужно собрать еще один каскад на кт3107, 3102 (кт315 шумит ) S9014 ?или может на кт368 -S9018 -C9018. Помогите с его реализацией , чтобы на входе его было достаточно 1мвт а на выходе уже было 10мвт.
Ср, 06.03.2013, 12:07 | Сообщение # 155
  Постов: 7537  Offline Друзья
Денчик, обяЗательно согласуй антенну с передатчиком,если в кабеле будет высокий ксв,транзисторы обидятся и прогорят,у нас было при 100 ватах кабель повздувался ,и у основания антенны на землю прилепи дроссель с приличной индуктивностью,например на ферит витков 200 провода 0,3,это для борьбы со статикой,а потом и мощу подымай :),считай антенну по частоте,обычно вертикал четвертуха волны,
Ср, 06.03.2013, 14:03 | Сообщение # 156
Chip1414
Не, вы не так меня поняли. Я еще с фм модулятором пока соединиться не могу, вот и просил помощи, как только соединюсь возможно соберу каскад на кт610Б для небольшого увеличения дальности))) и думаю эти 2 S9018 раскачают кт610й.
Да мне вообще то огромная мощ и не нужна))) , так то боезно на небольшое расстояние а тут за 10км и более)))
Мне главное шоб уверенный прием в пределах 2-3км был
Добавлено (06.03.2013, 13:48)
Модулятор берется как уже готовое устройство (гун вроде называют) , сигнал промодулирован и идет стерео, мне и нужно этот сигнал усилить чтобы дальность была больше чем 3-6м в стандарте от модулятора.
Добавлено (06.03.2013, 13:53)
Чуть позже выложу фото модулятора + вопрос будет по транзистору кт610Б
Добавлено (06.03.2013, 14:03)
краб )) извиняюсь не обратил внимания кому адресовано было)))) с кем не бывает)))
Ср, 06.03.2013, 14:22 | Сообщение # 157
Chip1414, smile ок,кт610 легко качается,
Сб, 09.03.2013, 09:58 | Сообщение # 158
SDQF
  Постов: 64  Offline ОК
Денчик, краб, Maestro, токарь, redmoon, fraer, Всем привет!! у меня есть fm модулятор, я хочу усилить мощность до 15 км, чему больше тем лучше! biggrin Но есть проблема, я в этом понимаю на 10% но паяльник в руках держал и паял. Скажите сразу какие детали покупать, схему дайте, схему печатной платы, куда что подключать, какую антенну надо, на какую высоту, вот примерная схема моего творения, и фотки самого модулятора, качество отличное, бас отличный, показывает качество стерео. help happy wacko
Отредактировал SDQF - Сб, 09.03.2013, 11:32
Сб, 09.03.2013, 13:56 | Сообщение # 159
  Постов: 9482  Offline Друзья
ну я бы начал с изготовления антенны , так как это самая сложная часть и самая важная)
в квартире живешь или в доме?
антенну надо поднять над уровнем земли минимум метра на 3-4, полуволновый диполь строить наверное лучше, по крайней мере я такой делал, и кабелем на 75 ом длиной не менее 3х метров затянуть в помещение. антенну закрепить максимально крепку на изоляторе, и что бы над уровнем поверхности где закреплена была в метре примерно....
и почему ты хочешь усиливать модулятор? сделал бы полноценное моно устройство...
Сб, 09.03.2013, 14:30 | Сообщение # 160
Идея с модулятором правильная. Там достаточно хороший и чёткий сигнал, чтоб транслировать его. Но сразу предупреждаем - изготовление таких мощных ФМ передатчиков не приветствуется радионадзором! В начале темы есть схемы усилителей. Собирай детали, паяй, поможем...
