  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Простые рации дальностью 1.5..1 км (Посоветуйте схему.)
Вс, 26.08.2012, 19:57 | Сообщение # 1
Andrew555
  Постов: 2817  Offline Друзья
Вот нашёл в инете схему рации на 1.5км. Что скажете?
Вс, 26.08.2012, 20:19 | Сообщение # 2
  Постов: 12080  Offline
Схема работать будет, только сверхрегенератор (два верхних транзистора) немного гиморно настраивать. Да и на тело будет реагировать - уход частоты.
Вс, 26.08.2012, 20:21 | Сообщение # 3
Andrew555
Maestro, а что тогда собрать. Я весь инет перерыл в поисках простой и хорошей рации. Нигде нету sad
Вс, 26.08.2012, 20:23 | Сообщение # 4
Попробуй эту. Хоть и не очень простая - зато ГАРАНТИРОВАННО рабочая (сам собирал).
Но я тебя не отговариваю - эта схема попроще. Можешь и за неё взяться - а мы поможем. Я такие сверхрегенераторы собирал с минимальным опытом - иногда запускались smile
Вс, 26.08.2012, 20:27 | Сообщение # 5
Andrew555
Maestro, собрать ту, которую я привёл. Хорошо. Таких же схем 2 штуки надо собрать?
Вс, 26.08.2012, 20:30 | Сообщение # 6
Естественно
Вс, 26.08.2012, 20:32 | Сообщение # 7
Andrew555
Maestro, ладно попробую. А там какие-нибудь дорогие или редкие детали присутствуют?
Вс, 26.08.2012, 20:58 | Сообщение # 8
Никаких, микросхема копеечная, только два транзистора надо СВЧ, и кинь ссылку на полное описание.
Вс, 26.08.2012, 21:01 | Сообщение # 9
Andrew555
В данном варианте чувствительность приема на отдельных экземплярах КТ 363 достигает 2-3 мкВ при соотношении сигнал \шум = 4.
Мощность передатчика сильно зависит от настройки катушки связи и может достигать 60 мВт, - что вполне достаточно на данном диапазоне для связи в пределах 300-1000 метров (как повезет).
Система управления рабочим током выполнена на дополнительном транзисторе и резисторах в эмиттере сверхача.
При увеличении рабочего тока, режим суперизации отключается и включается режим АЧМ - модуляции.
УНЧ приемника и передатчика выполнены по прицепу логического отключения (управляемые УНЧ) на логических элементах КМОП в линейном режиме.
Можно применять любые КМОП 4 * 2И-НЕ корпуса, включая К176 ЛА67. От качества примененной КМОП зависит чувствительность микрофона и громкость звука.
При нажатии кнопки передача, приемник превращается в передатчик. При этом УНЧ полностью отключается а микрофонный усилитель активируется.
Вероятно, если вам не нужно шептать на экзаменах, чувствительность микрофона следует очень сильно загрубить, увеличив соответствующий резистор (1 к) в базе, т.к. его чутье больше подобает для ЖУКА.
Ширина полосы достаточно большая. Обратите внимание: не ЧМ а именно АЧМ, - модуляция, - наиболее подходящая для таких устройств.(Система нагло занимает 7-8 узкочастотных каналов от китайских раций)
Приемник обладает свойствами ЗАХВАТА частоты по методу приемников Полякова, но НЕ является приемник с ФАПЧ.
Частота суперизации достаточно высока (до 300 кГц), - при желании ее понзить нужно увеличить резистор 1 к до 5-10 к (в эмиттере сверхача). Можно так же попытаться увеличить конденсатор параллельный резистору.
Эти манипуляции приведут к значительному сужению полосы, сужению полосы захвата, увеличению чувствительности, снижению устойчивости на расстройку канала, снижению устойчивости к падению питания, увеличению громкости на выходе и другим эффектам...
Некоторые серии КМОП ЛА7 плохо работают в линейном режиме. Поэтому при хриплом голосе в микрофоне или в телефоне, или отсутствии НЧ сигнала, проверьте режим и подберите резисторы (1000к). Правильный режим, - когда на выходе элемента точно 1\2 напряги питателя.
Если схема пищит, - попробуйте добавить 1-2 нФ на входы или на выходы (к земле) усилителей, или что особенно характерно: у Вас китайская слаботочная батарейка "Крона" (и особенно 12 в - для сигнализаций). Поставите электролит большой (20-50 мкФ) параллельно батарейке, и\или 10 нФ.
Правильно собранная рация запускается без проблем.
Определить работу легко по характерному саперному шуму, - должен быть без свистов и хрипов.
Шум срывается при прикосновении отверткой или пинцетом в коллектору сверхача.
Определить диапазон и настроить его, легко по брелку авто сигнализации, нажав кнопку брелка на расстоянии 2-300 метром. Расстояние скажет о чувствительности приемника.
Определить работу передатчика легко простым стрелочным (или иным) СВЧ пробником, или в крайнем случаи, - закоротив мультимер (вольтметр) СВЧ или ШОТКА - диодом и поднеся антенну передатчика вплотную к щупу...
После настройки приемника на сигнал, передатчик автоматически будет настроен на близкую частоту, которая с учетом ЗАХВАТА) будет достаточно близка для второй подобной ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОЙ рации.
Вс, 26.08.2012, 21:19 | Сообщение # 10
Нормально. Только ещё надо печатную плату к ней найти.
  • Страница 1 из 4
