  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Подавители радиочастоты (глушилки)
Пт, 21.09.2012, 11:10 | Сообщение # 1
aka
  Постов: 4885   Друзья
Вс, 23.09.2012, 13:07 | Сообщение # 2
mobidick11
  Постов: 6   ОК
вопрос вот по этой схеме. там используется конденсатор на 0.1пФ?и еще по поводу построечного кондера там надо брать 5-15пФ?. Транзистор п416 можно заменить на кт368 и какой из них лучше?
Файлы: 4663658.jpg(30.4 Kb)
Отредактировал mobidick11 - Вс, 23.09.2012, 13:09
Вс, 23.09.2012, 13:36 | Сообщение # 3
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
mobidick11, конд 0,1мкф транз менять можно 368 лучше подстроечник тоже можно
Вс, 23.09.2012, 14:34 | Сообщение # 4
BFG5000
  Постов: 2519   Друзья
mobidick11, схема рабочая! переменник можно поставить на 40-2 пик. и резистор тоже переменный на 100Ком (для лучшей настройки)
Вс, 23.09.2012, 14:34 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 4885   Друзья
mobidick11, полностью согласен с 13265, я чувствую он хочет в модеры biggrin
Вс, 23.09.2012, 15:06 | Сообщение # 6
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
aka,
Quote (aka)
почему это biggrin
Пн, 24.09.2012, 15:30 | Сообщение # 7
mobidick11
  Постов: 6   ОК
по этой же схеме. не подскажете как подсчитать количество витков и их диаметр если проволока не 1мм а 0.7 или 0.5 а то 1мм нету а тратить 500р за километр такой проволоки рази 10 витков как-то не рационально
можно ли собрать похожую схему из этих деталей
http://radioskot.ru/forum/8-901-66583-16-1348485201
(прост чтобы не заливать опять фотки решил кинуть ссылку на сообщение)
Файлы: 1798762.jpg(30.4 Kb)
Отредактировал mobidick11 - Пн, 24.09.2012, 15:32
Пн, 24.09.2012, 15:34 | Сообщение # 8
  Постов: 9198   Друзья
smile та схеме всеравно какой диаметр.все равно ее настраивать подстроечником же
Пн, 24.09.2012, 18:24 | Сообщение # 9
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
mobidick11, возьми провод 0.7мм и мотай по описаниям схемы настраивать будешь кондом если не получится уже витки растягивай сжимай
Чт, 27.09.2012, 19:00 | Сообщение # 10
mobidick11
  Постов: 6   ОК
по поводу схемы http://radioskot.ru/forum/4-98-43979-16-1338734829
написано наматывать дроссель на резистор млт-0.5 100к(это дальше написано чтобы лучше работало)
вот я намотаю 100 витков, куда девать концы проволоки? так и оставить на резисторе или припаять к двум выходам резистора?
и еще подойдет вместо млт-0.5 резюк такого телесного цвета на нем написано с2-23 100KJ D 3????
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
