  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Сборка фм передатчика на варикапе (применение варикапа для стабильности работы)
Пт, 05.10.2012, 19:49 | Сообщение # 1
  Постов: 9630  Offline Друзья
FM РАДИОПЕРЕДАТЧИК С ВАРИКАПОМ
ПЕРЕДАТЧИК МУЗЫКИ
angel в общем решил всетаки попробывать собрать передатчик с использованием варикапа, вот по этой схемке
вместо микрофона как всегда штекер у меня.
катушка 9 витков провода диаметром 1 мм по 4 витка в сторону на среднем отвод запаян...
запустил с первого раза, частоту поймал на 91.9 мгц, дальность максимум метров 5 потом сигнал теряется!
звук зато такой с басом наполненый получился....и каждые 5 секунд такая штука типа проскакивает как кто то чуть подкручивает кв приемник, гул типа как частоту сменили на пол мгц и обраатно сразу же.
собирал на транзисторах с9014. подумал что они не тянут и поставил 9018, теперь его вообще поймать не могу!хотя судя по вч детектору сигнал стал чуть по сильнее.
при питание от кроны 9 в ток примерно 10 ма, странно хотя аффтор писал в статье что что то около 20 ма....
варикап с белой точкой у меня...
кто подскажет где проблему искать и в чем вообще дело?
в общем прибор собрал)настроил)счас для образца похвастаюсь записью с приемника)
глубина баса и качество порадовали)а так же мощность.самый удачный мой передатчик)и все обсуждение на одной странице уместил(не то что некоторые предохранители меняют :D)
ток потребления от кроны 18.5-21 ма, крона подсевшая и выдает 8.2 вольта. но устройство работает...
Пт, 05.10.2012, 19:52 | Сообщение # 2
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
redmoon, дальность?, про 9018 - хоть они и мощные, но по сравнению с 9014 - каличи biggrin
Пт, 05.10.2012, 19:57 | Сообщение # 3
крону 9 вольт мою добило за пол часа работы....напряжение упало до 7.1 вольта и начало похрипывать в приемнике!
кулл вещь, работало от9.1 вольта до 7 .1 вольта и частота не плыла!
теперь буду блок хороший делать пожалуй))
Добавлено (05.10.2012, 19:57)
Quote (BFG5000)
дальность?,
хз, не успел на улицу сходить, крона села.
для нее ток в 21 ма примерно оказался чересчур.по дому берется прекрасно, как будто обычное фм радио слушаешь.и нет влияний ни антены ни приемника.звук чистый без всяких шумов. бас хорошо выражен.только в отличие от схемы пара деталей изменено, если кто собирать будет расскажу все тоноксти
Пт, 05.10.2012, 20:00 | Сообщение # 4
BFG5000
redmoon, расскажи, толкьо у меня проблема с варикапом- 1 я не знаю как он выглядит, 2 какой надо (ПФ)?
Добавлено (05.10.2012, 20:00)
redmoon, и печатку мне скинь, тоже хочу от штекера забацать biggrin
Пт, 05.10.2012, 20:08 | Сообщение # 5
BFG5000,варикап не видел что ли? жжешь)
это типа диода только в нем еще и емкость есть в одном корпусе)
очень стабильный жук без всяких плывущих)
варикап я брал в модуле дециметрового канала от тв, их там штук 5 вроде стоят.тебе один надо)
резистор r6 уменьшить чем по схеме до 27-30 кОм если сигнал со штекера а не микрофона)
r1 нафиг там не надо.
дроссель подбирать желательно.что бы выходной транз не грелся и что бы мощность была оптимальной(это с вч индикатором поигратьсё)
и антену через кондер 10-15 пф с коллектора снимать, тогда передатчик не влияет на человека. мощность сигнала такая что мой волномер не имея контакта а лежа рядом с антеной почти зашкаливает.
я его можно сказать собрал за день и настроил biggrin рекомендую так сказать эту схему)
если добавить каскадом усиления ее то можно отличный жук забомбить.
ток при 9в питания должен быть примерно 19-22 ма....
катушку мотаешь 9 витками провода 4 и 4 витка в стороны 5й виток в середине от него середину отпаиваешь
я пробывал 1.2 мм проводом мотать..сигнал хреновый...все возбудится в генераторе.так что лучше 0.5-0.7 мм не более. а лучше сделать на каркасе конечно ее керамическом с возможностью подстройки.следующий раз я так и поступлю.
Пт, 05.10.2012, 20:14 | Сообщение # 6
BFG5000
redmoon, я не жгу, просто с варикапами еще не сталкивался( про емкость я знаю). печатку мне...
Пт, 05.10.2012, 20:43 | Сообщение # 7
BFG5000, хм.....счас погодь чутка.
Добавлено (05.10.2012, 20:43)
тык сюда тута файл с аудиозаписью)поцените)
Пт, 05.10.2012, 20:58 | Сообщение # 8
BFG5000
redmoon, ссылка не катит
ссылку подправил) проверяйте)
Добавлено (05.10.2012, 20:58)
redmoon, качество супер, басы и правда не срезает, прям как обычная радиостанция! smile Буду собирать! Щас приступлю к изготовлению печатки.
Отредактировал redmoon - Пт, 05.10.2012, 20:48
Пт, 05.10.2012, 21:04 | Сообщение # 9
BFG5000, печатку , я теюе скоро дам)так что можешь зря не трудится)
Пт, 05.10.2012, 21:08 | Сообщение # 10
BFG5000
redmoon, спсиб, штекер так подключать?
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
