  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Схема лампового АМ передатчика СВ диапазона (Для домашнего радиовещания.)
Пт, 07.04.2017, 23:07 | Сообщение # 31
UA3112SWL
  Постов: 685   Друзья
Маломощный AM передатчик СВ диапазона.
Перестройка частоты передатчика осуществляется с помощью конденсатора переменной емкости С1, входящего в состав генератора плавного диапазона, выполненного на транзисторе VT1 по схеме Колпитца. Частота генератора в основном определяется индуктивностью катушки L1 и емкостями конденсаторов С1 и С2. Для предотвращения изменения частоты при колебаниях напряжения источника питания генератор питается от интегрального стабилизатора напряжения DA1.
Выходной сигнал генератора поступает на буферный усилитель на транзисторе VT2, который обеспечивает “развязку” генератора от выходного каскада на транзисторе VT3. Выходной каскад работает в режиме класса С, т.е. без начального смещения, что позволяет облегчить режим работы выходного транзистора и получить большой КПД.
Антенна в виде провода длиной 2—3 м подключается к выходному каскаду через согласущий П-контур C10-L3-C11.
Амплитудная модуляция производится в выходном каскаде по коллекторной цепи транзистора VT3, которая подключена к эмиттерному повторителю VT5, входящему в состав модулятора — усилителя низкой частоты. Глубина модуляции в такой схеме достигает 80—85%, что позволяет сформировать довольно качественный амплитудно-модулированный сигнал.
Модулятор на транзисторах VT4 и VT5 имеет коэффициент усиления около 6, его АЧХ в основном определяется емкостью конденсатора С13.
При указанной на схеме емкости 2200 пФ частота среза модулятора составляет около 7 кГц, что вполне достаточно для AM вещания. При настройке передатчика с помощью подстроечного резистора R9 добиваются симметричного выходного сигнала амплитудой 0,5—1 В на выходе эмиттерного повторителя.
На вход модулятора подается низкочастотный сигнал от микрофонного усилителя, линейного выхода звуковой карты компьютера, аудиоплеера и т.д.
В качестве катушек L1—L3 используются стандартные промышленные дроссели: индуктивность L1 — 47 мкГн, L2 и L3 — по 6,8 мкГн.
При повторении устройства транзисторы 2N3904 можно заменить на КТ312, КТ315, КТ316 и т.д.
Несмотря на применение в генераторе низкодобротной индуктивности, которой является малогабаритный дроссель, стабильность частоты оказывается вполне приемлемой: суточный уход — не более 500 Гц. Очевидно, что применив высокодобротную катушку, намотанную на каркасе с малым температурным коэффициентом расширения, и высококачественный конденсатор переменной емкости, а также подобрав при настройке генератора конденсатор С2 по температурному коэффициенту емкости, можно значительно повысить стабильность частоты передатчика. Немного изменив номиналы элементов С1, С2 и L1, передатчик можно перестроить для работы в любительском диапазоне 160 м.
Добавлено (07.04.2017, 23:07)
Ещё одна схема транзисторного передатчика.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 07.04.2017, 23:06
  • Страница 4 из 4
