Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приемник Спидола 230 1, 1980 года выпуска. (Гудит очень сильно, даже когда звук полностью выключен.)
Сб, 28.01.2017, 12:32 | Сообщение # 1
Andrey0598
  Постов: 3   ОК
Отдали мне приемник легендарный, в хорошем состоянии, все работало. Отправили на дачу, постоял он там одну зиму и все, сломался, хотя работал. Вскрыл приемник, первое , что бросилось в глаза, что потек электролит из конденсаторов типа к50-12, купил аналоги в Чип и Дип, поставил, сильного эффекта не дало. Питание у меня на 9 вольт, 300 мА, хотя нужно 20 -250 мА (может это причина?). От батареек не побывал. Сам я не очень забираюсь в этом,но элементарные вещи делаю. Помоги пожалуйста, подскажите что делать, жалко выбрасывать.
Сб, 28.01.2017, 14:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Это не причина. Нужно замерять реальное потребление тока.
Сб, 28.01.2017, 19:05 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
это как?
Сб, 28.01.2017, 23:37 | Сообщение # 4
Andrey0598
  Постов: 3   ОК
Я имел в виду, что он попал ко мне в руки рабочим, но после зимовки на даче сломался. Что там могло испортиться?
Сб, 28.01.2017, 23:44 | Сообщение # 5
  Постов: 8861   Модератор
Если гудит сильно, даже при выключенном звуке, то или перепутана полярность питания, или сгорели транзисторы усилителя звуковой частоты.
Вс, 29.01.2017, 00:35 | Сообщение # 6
Andrey0598
  Постов: 3   ОК
Полярность у меня правильно стоит. Дело в транзисторах получается? там стоят два транзистора низкочастотных ГТ402Е и ГТ402В, возможно в них дело?
Вс, 29.01.2017, 10:28 | Сообщение # 7
Да, возможно. Проверить их в первую очередь.
Вт, 07.02.2017, 13:35 | Сообщение # 8
shuraborisenko60
  Постов: 9   ОК
Если тек электролит плату хорошо промыть спиртом,ацетоном.
Пт, 10.02.2017, 15:41 | Сообщение # 9
holkinv
  Постов: 1   ОК
Могут проникать пульсации с блока питания. Попробуйте запитать от аккумулятора или батарей, 12 вольт можно понизить с помощью стабилизатора 7809.
Добавлено (10.02.2017, 15:41)
