  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Spidola VEF 232 (Spidola VEF 232)
Spidola VEF 232
Сб, 21.11.2020, 12:49 | Сообщение # 61
nikko102068
  Постов: 40   ОК
Товарищ подарил ВЭФ Спидола-232,состояние-грязненький,кто-то ремонтировал,дороги поотлетали...короче плату восстановил,отмыл-КАК НОВЫЙ!Теперь задался целью поставить планку ФМ.То,что предлагается в продаже за 25дол.не подходит по цене,мастер,конечно,хозяин-барин,но дороговато...Решил сам соорудить,вся комплектуха уже есть кроме вытравленной платы и фильтров ПЧ,но это мелочи,развел сам платку.И вот вопрос,стал смотреть схему,есть один контакт,который идет на регулятор громкости,на какой контакт?нет обозначения.Или же соединяется проводом,то куда подключать по схеме-к среднему или одному из краев.Если подключается проводом,то барабан с диапазонами получится невращаемым.Подскажите,плиз
Файлы: _FM__.lay6(49.5 Kb) · ___.pdf(249.1 Kb)
Сб, 21.11.2020, 13:39 | Сообщение # 62
  Постов: 2671   Друзья
nikko102068, Возможно что никак ... Я конечно могу быть не прав , но многолетний опыт попытки повторения конструкция с журнала радио , показал что перед сборкой нужно тщательно проверить и проанализировать все что собираешься собрать т.к. зачастую статьи там ради гонорара , соответственно качеством и повторяемостью не блещут ... Смотрю схему 232 , вывода на звук там нет в барабане или я не нашел , соответственно это не ваш случай ..... Всегда , если "ну очень хочется" сохранить первозданность устройства , то только понижающий конвертор , можно совсем простой , а можно с кварцем , фильтрами и входным усилом , дело вкуса ..... Ну или забить на остальные диапазоны и оставить только один .... По мне тогда уже выкинуть все потроха нафиг и воткнуть туда нормальный фм приемник ... в принципе , теории ради, на остальных диапазонах все равно больше не чего слушать ( .... Не ну конечно "а вдруг война" никто не отменял , но из такого расчета бросаем все и срочна копаем бункер ....
Сб, 21.11.2020, 14:32 | Сообщение # 63
nikko102068
  Постов: 40   ОК
ну попробую,так все таки по схеме,куда подключить этот вывод на переменнике громкости?
А КВ диапазон осталось что нибудь?Если нет,то в самом деле "ОСТАНОВИТЬ БАРАБАН" переключения и оставить на планке ФМ
Сб, 21.11.2020, 15:10 | Сообщение # 64
alex100
  Постов: 1713   Друзья
nikko102068, Можно попробовать решить проблему установкой дополнительныых контактов в качестве которых задействрвать геркон возле барабана, а магнит на барабане. КВ диапазоны с хорошой антеной еще живы, можно еще что-то поймать, не нужно спешить отних отказываться. По поводу той переделки з журнала радио, то эта тема уже на форумах и ютюбах затерта до дыр и есть нюансы с растяжкой и линейностю диапазона из за штатного конденсатора переменной емкости
Добавлено (21.11.2020, 16:20)
а куда его там пристроить в Спидоле 232 и самое главное к чему???
Сб, 21.11.2020, 15:22 | Сообщение # 65
  Постов: 2671   Друзья
alex100, К УКВ диапазону , куда же еще ...
Сб, 21.11.2020, 15:22 | Сообщение # 66
nikko102068
  Постов: 40   ОК
respects Вот это спасибо за ответы :respects:с герконом можно попробовать....(но вряд ли получится,геркон все равно работает на замыкание,т.е провод к платке и провод к регулятору,а магнит будет замыкать/размыкать), так все-таки-куда паять этот вывод??? :D
Сб, 21.11.2020, 15:23 | Сообщение # 67
alex100
  Постов: 1713   Друзья
Tygra, в Спидоле ???
Сб, 21.11.2020, 15:25 | Сообщение # 68
nikko102068
  Постов: 40   ОК
в Спидоле нет УКВ,если бы был,как к примеру в Океане,то можно было доработать
Сб, 21.11.2020, 15:25 | Сообщение # 69
alex100
  Постов: 1713   Друзья
он как раз то и должен комутироватся этим герконом и идти на верхний конец регулятора громкости.
Сб, 21.11.2020, 15:32 | Сообщение # 70
nikko102068
  Постов: 40   ОК
во!Идет на средний вывод регулятора...спасибо,что-то придумаю.Правильно,жаль глушить весь барабан,теряется функциональность
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
