  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для FM
Ср, 01.01.2020, 09:07 | Сообщение # 81
rreccept
  Постов: 16   ОК
Тут такое дело, как это всегда бывает, хорошо отдохнув , вдруг вспомнил я про элт телек vestel. И пока все с утра дрыхли, разобрал сие чудо техники. А там всякого добра... И вот думаю, а из его потрохов нельзя ли было собрать схему. Отпаял со входа похожую на сабж фабричную приспособу. Как бы теперь разобраться и найти на нее схему. Может кто опознает? Там этих контуров... Да еще и резонатор. Может ее просто запитать и усе? :D Только вот с распиновкой бы определиться.
Файлы: 4330450.jpg(80.6 Kb) · 5902221.jpg(92.5 Kb)
Ср, 01.01.2020, 17:14 | Сообщение # 82
  Постов: 7032   Друзья
rreccept, smile Чем не устраивает простая схемка в Сообщение # 2 ,всё расспИсано до муллиметра smile
Файлы: 6475212.gif(3.0 Kb)
Ср, 01.01.2020, 20:26 | Сообщение # 83
rreccept
  Постов: 16   ОК
Все устраивает, просто сачкануть хотел от ручной сборки biggrin . Сегодня даже потужился начертать разметку для текстолита.
Хочу корпус от тв тюнера все таки использовать, и экран и смотриться солидно.
Файлы: 6184598.jpg(14.6 Kb)
Ср, 01.01.2020, 20:55 | Сообщение # 84
  Постов: 7032   Друзья
Правильно,легко делаются пятаки резаком по шаблону рисунка,не жми детали тесно на платке,укв любит оперативный простор на платке,без фанатизма конечно,катушки паять по размеру без физического напряжения катушек,выводы деталей покороче,только сначала транзистор загони в режим по току сопр которое 6,2к туда сюда
Ср, 01.01.2020, 23:16 | Сообщение # 85
боб
  Постов: 846   Мастер
Новый год нужно начинать красиво. Держи подарок. Обозначения специально оставил для самостоятельного ввода в учебных целях. Дерзай. Гляди больше никогда не понадобится резак.
Файлы: 5141848.gif(21.5 Kb) · 11.lay6(12.9 Kb)
Чт, 02.01.2020, 03:05 | Сообщение # 86
Nik_4el
  Постов: 422   Друзья
Хм,вам платы никакой не нужно ...всё можно сделать навесным монтажом.
Вот ваша плата с RDA5807FP ,которую вы на форуме показали
скальпелем режем дорожку в 2-х местах(отметил жёлтым)за конденсатором С31 там где дорожка сузилась и где буква D.
Зачищаете участок дорожки к С31 и залуживаете,также зачищаете и лудите другие участки(при лужении не перегрейте дорожки ,чтобы они не отслоились,применяйте хороший флюс или прикасание не более 2 сек).
Берёте транзистор КТ368 и распаиваете его как на скрине ,(база-центр.вывод )припаиваете на участок за С31, К-коллектор на 2-й залуженный участок , Э- там где красная точка.
Далее берёте сопротивление(R1) 100-120Ком и стоя запаиваете его как на скрине ..один вывод нижний к К-транзистора,второй вывод согнутый на Б-базу транзистора .
Берёте конденсатор 47-200пф (фиолетовый) и припаиваете одним концом на участок дорожки где припаян К-транзистора,второй вывод конденсатора припаиваете к участку разрезанной дорожки идущей на вывод 4 микросхемы.
Остаётся только впаять резистор R2(270-470)Ом одним выводом к дорожке 10вывода микросхемы ,второй вывод резистора запаять на участок где припаян К-транзистора .
Доработка готова.
Если у вас есть мультиметр ,то можете подбором R2 установить ток 3ма ,впаиваете R2 и высокоомным мультиметром(дешёвенькие китайские) замеряете падение напряжения на нём.
Например, если на 470 Ом падает 1Вольт,то ток 2ма ,если падает на 270 Ом ,то ток почти 4 ма.
Падение больше 1В не делайте,так как питание микросхемы всего 3-3.3В ,поэтому питание усилителя будет при напряжении 2-2.3В.
Почему резать дорожку...
Этим способом вы оставляете два диода включённые встречно друг к другу,чтобы грозовые разряды не вывели вход увч из строя и конденсатор ,идущий от антенны к этим диодам.
Я таким способ поднял усиление самодельного приёмника на RDA5807FP ,только управление ею было от кнопок ,а не от микропроцессора ,транзистор для УВЧ был SS9018.
Что я ещё сделал по улучшению устойчивого приёма с 90км читайте тут...
https://radioskot.ru/forum/5-16072-425567-16-1575901143
Постараюсь на праздниках сделать аналогичный на макетной плате 2х8см +макетные платы(SO-16 и SO-8) ,но уже с доработкой...апериодический УВЧ на SMD-транзисторе,кнопочное управление (вкл./вык,настройка вниз,настройка вверх частоты, громкость меньше,громкость больше), стерео усилок на 2 канала до 3Вт на 8002.
Питание один элемент 18650.
Нужно людям на точке нормальное оставить,сделаю подарок на 23 февраля. smile
Файлы: 4883293.jpg(133.2 Kb)
Чт, 02.01.2020, 07:09 | Сообщение # 87
rreccept
  Постов: 16   ОК
Цитата боб ()
Держи подарок.
Спасибо! Попробую под свой коробок подогнать.
Вариант с интеграцией для меня это уже высший пилотаж. С моим то "оборудованием" и кривизной рук только выносной вариант biggrin
Файлы: 3590726.jpg(270.3 Kb)
Пт, 03.01.2020, 14:09 | Сообщение # 88
rreccept
  Постов: 16   ОК
Ну все доигрался biggrin . Теперь надо радио чинить. Когда от кроны питался все играло, как на ногу стабилизатора кинул звук сразу упал до шепота. Стаб транс necB772 с радиатором, греется за несколько секунд градусов до 70-80. На hFE мультика показал 311 при норме по даташиту 160-320. На прозвонке диодов прямые преходы по 800, обратные по 1. Подключался так.
Немогу понять что может так перегружать транс. С моста идет 16в у него на каждой ноге по 15в в дежурном режиме. После пуска просаживается до 5в. Звук идет не сразу, а появляется спустя 2-3 секунды тихий с помехами. Так как транс кипяток долго не гоняю. Мультиметр до 2МОм не все smd прозваниваются. Что могло умереть в обвязке? Или транс под замену?
Файлы: 7494597.jpg(121.9 Kb)
Пт, 03.01.2020, 14:36 | Сообщение # 89
Nik_4el
  Постов: 422   Друзья
Может где-то соплю из припоя повесил когда что-то подпаивал.
Просмотри внимательнее при помощи фонарика меняя наклон лучом (так лучше видно соплюхи из припоя).
Сопля не обязательно должна быть там где паяли,она может быть везде на плате .Вы подносите паяльник и убираете к плате,в любой момент капелька припоя может свалится в любом месте на плату.
Пт, 03.01.2020, 15:09 | Сообщение # 90
rreccept
  Постов: 16   ОК
Вроде ноги и дорожки чистые. Надо бы сообразить где должно быть КЗ. В дежурном режиме после моста 16в, на входе стабилизатора 15 и на выходе 15, на средней вроде 8-9. После пуска вход и выход падают до 5в. Выход понятно, а на входе то почему?
Добавлено (03.01.2020, 16:16)
А вообще это уже не по теме. Вобщем усилок был собран и опробован на кроне.
собо разницы в качестве приема не ощутил, но и хуже не стало. Так как крона дает только 9в решено было запитаться уже на 15 к плате. Ну что то благополучно там умерло, так что как бы работал усилок в цепи при более высоком напряжении выяснить не удалось. Теперь пойду курить форумы по новой проблеме biggrin . Теперь стало еще интеренесней.
Файлы: 5563888.jpg(119.1 Kb) · 0779717.jpg(120.5 Kb) · 2007531.jpg(110.9 Kb) · 1799911.jpg(122.3 Kb) · 6671660.jpg(121.9 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
