  • Страница 1 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужна помощь со старым радио
Вт, 18.12.2018, 03:28 | Сообщение # 1
Guy_Montag
  Постов: 34  Offline ОК
Здравствуйте.
Имеется старенькая, но целая (внешне) VEF Spidola 232. Собрал блок питания, найденный здесь на форуме и она заработала.
Так как я в радиоэлектронике профан, то вопросов возникло просто море:
1) можно ли из неё убрать всё, кроме УНЧ и подключить потроха от китайского маленького приёмника (одного из двух имеющихся)?
2) если да, то как определить, что относится к УНЧ?
3) не будет ли собранный мною БП создавать помехи для приёма?
4) как проверить работоспособность УНЧ? На холостом ходу постоянный шум.
5) как определить точку подключения к УНЧ и выход звука в приёмнике?
Простите за простыню текста, но знаний у меня мало. Из инструментов есть мультиметр и паяльник. Но также есть непреодолимое желание учиться. Читать умею и люблю, просто укажите куда смотреть.
Файлы: 4076897.jpg(37.0 Kb) · 0947220.png(1.31 Mb)
Вт, 18.12.2018, 07:32 | Сообщение # 2
  Постов: 2981  Offline Друзья
Спидолу жалко .... Соберите себе лучше усилитель отдельно , типа "активная колонка" , а спидолу законсервируйте для потомков ...
Вт, 18.12.2018, 08:33 | Сообщение # 3
  Постов: 7547  Offline Друзья
Guy_Montag, Журнал Радио № 7 за 2014 год стр16
как раз это предложение и расписано очень подробно,а вариантов в сети много,есть похожая тема здесь http://radioskot.ru/forum/5-13612-6
Ср, 19.12.2018, 02:00 | Сообщение # 4
Guy_Montag
Благодарю. Всё же хотелось бы знать, как определить относящиеся к УНЧ элементы, а также элементы, которые можно смело убрать, дабы оставить один лишь УНЧ для последующего подключения к нему китайского радио или MP3 плеера.
Изначальное состояние спидолы, к сожалению, восстановить уже никак не удастся, ибо отсутствует барабан и магнитная антенна (видимо, раньше была донором). А вот сделать из неё не просто элемент декора, а функционирующий приёмник очень хочется, но знаний, увы, не хватает.
Почитал немного ту тему. Нашел вход УНЧ. При включении слышен щелчок, а при прикосновении отверткой к точке входа (точка 27 на схеме) слышен треск и шум. Может ли это давать надежду на то, что УНЧ в какой-то степени жив? Можно ли его каким-либо образом проверить, подключив, например, мобильный телефон через кабель от наушников?
Отредактировал Guy_Montag - Ср, 19.12.2018, 02:07
Ср, 19.12.2018, 07:21 | Сообщение # 5
  Постов: 2012  Offline Друзья
Найдите схему, а еще лучше паспорт на Спидолу, там будет не только схема но и монтажная схема.
Проверить УНЧ можно подав сигнал от любого источника, только поставьте на выход источника резистор Ом 100 и конденсатор 0,1....1 мкФ последовательно. Мало ли куда можно попасть....
Ср, 19.12.2018, 09:04 | Сообщение # 6
smile Не,,ну нужно как то ж читать схему ,унч сложно перепутать
Файлы: 6724104.png(417.9 Kb) · spidola232al.djvu(289.8 Kb) · wef_spidola232s.djvu(65.3 Kb) · 8300410.jpg(226.6 Kb)
Отредактировал краб - Ср, 19.12.2018, 09:09
Ср, 19.12.2018, 15:12 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1918  Offline Друзья
Зачем что-то выдумывать??? Там в Спидоле есть линейный вход, подать сигнал шнуром от одгого приемника к Спидоле, и все проблемы, конечно, если исправна Спидола.
Ср, 19.12.2018, 18:01 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 370  Offline ОК
Здесь всё, что относится к УНЧ
Файлы: 1955347.jpg(233.9 Kb)
Отредактировал СветLANa - Ср, 19.12.2018, 18:02
Пт, 21.12.2018, 17:59 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 596  Offline Друзья
Вам совершенно нет необходимости доламывать Спидолу. Есть линейный вход, при прикосновению к которому в динамике начинается рокот. Значит УНЧ работает.
Все остальное в приемнике потребляет, по сравнению с УНЧ, очень малый ток
и нет необходимости отрезать УНЧ от остальной платы. Подключайте выход своего китайского приемника на вход Спидолы и слушайте. Правда питание приемника и Спидолы придется применять раздельное.
Вс, 23.12.2018, 01:52 | Сообщение # 10
Guy_Montag
Благодарю всех за советы!
Отрезал питание радиоканала. УНЧ работает. Разобрал регулятор громкости/тембра, помыл спиртом, почистил - треск при вращении пропал. Подключил телефон одним каналом и "заиграло". Но остается проблема такого характера: на телефоне громкость ~70% и при выкручивании ручки громкости Спидолы до половины или выше начинает хрипеть динамик. Нужно искать неисправность УНЧ Спидолы? Подключать телефон через резистор? Сделать сумматор стерео-моно? Или же это просто особенность старых приёмников и ничего с этим не поделать?
Ещё возникла идея подключить bluetooth колонку. Как это правильно сделать? Просто отпаять контакты от динамика колонки и подключить к Спидоле?
Буду признателен за любую помощь в данном вопросе smile
  • Страница 1 из 6
