  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужна помощь со старым радио
Вс, 06.01.2019, 04:12 | Сообщение # 41
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Цитата Guy_Montag ()
сопротивление родного динамика колонки - 4 Ом, динамик Спидолы - 8 Ом. Критично ли это?
Нет. А какая мощность динамика?
Ладно , я спать пойду, четвертый час всё таки. Завтра после обеда я буду на сайте, поговорим.
Вс, 06.01.2019, 04:34 | Сообщение # 42
Guy_Montag
  Постов: 34   ОК
ВIOS, Хм... Подключил - звук чистый. Если сравнивать с предыдущим вариантом подключения, то практически полностью отсутствуют низкие частоты. Но блин, звук куда чище.
Могу я всё же просить твоей помощи с подключением колонки к УНЧ Спидолы, минуя УНЧ самой колонки? Не добьюсь результата - вернусь к подключению одного лишь динамика.
Вс, 06.01.2019, 13:21 | Сообщение # 43
atoumar
  Постов: 596   Друзья
"сопротивление родного динамика колонки - 4 Ом, динамик Спидолы - 8 Ом. Критично ли это?"
Как я понимаю у колонки есть свой усилитель и поэтому подключение колонки через ее вход никак не скажется ни на громкости и на качестве звука.
Вс, 06.01.2019, 15:53 | Сообщение # 44
ВIOS
Я тебя не понял вообще, да, у колонки есть свой УНЧ.
Вс, 06.01.2019, 18:16 | Сообщение # 45
Guy_Montag
  Постов: 34   ОК
ВIOS, неверно выразился. Я же сейчас подключаю Спидолу к выходу УНЧ колонки. Ты предлагал, я так понимаю, подключить к Спидоле не через выход УНЧ колонки, а как-то иначе. Верно?
Вс, 06.01.2019, 18:22 | Сообщение # 46
ВIOS
Guy_Montag, То сообщение адресовалось atoumar-у.
Вс, 06.01.2019, 18:28 | Сообщение # 47
ВIOS
Вроде так, сфоткай плату по лучше, ровно с верху, чтобы было видно всю плату целиком.
Кстати, промерь напряжение на том контакте - если есть (1.5 вольта примерно) - то тогд используй конденсатор , подключи его последовательно, 1-47мкФ. Примерно.
Файлы: 6636879.jpg(409.4 Kb)
Вс, 06.01.2019, 18:29 | Сообщение # 48
ВIOS
Можно исправить, этот косяк китайцев есть практически в каждой схеме. biggrin
Вс, 06.01.2019, 22:03 | Сообщение # 49
Guy_Montag
  Постов: 34   ОК
ВIOS, напряжение 1,56 В. Конденсатор керамический или обычный электролит?
Файлы: 3832907.jpg(443.6 Kb)
Отредактировал Guy_Montag - Вс, 06.01.2019, 22:14
Вс, 06.01.2019, 23:17 | Сообщение # 50
ВIOS
Так будет понятней.
Файлы: 4634154.jpg(460.5 Kb)
  • Страница 5 из 6
