Ремонт приёмника Ирень 241-2
| Сб, 09.03.2019, 22:16 | Сообщение # 1
romadimaoleg2
Постов: 94
ОК |
Собственно, есть вот такой симпатичный приёмничек Ирень 241-2, он же Вега РП 241-2. Схема ниже
При подаче питания (6 вольт) в динамике тишина, потребляемый ток 40 мА. Насколько я понял из схемы, на 8 и 9 ногах микросхемы К174ХА10 должен быть звуковой сигнал. Посмотрел осциллографом - там тишина, при этом питание до платы доходит. При подключении к антенному разъёму куска провода ситуация не меняется.
Что можно предпринять для оживления сего чуда? Или гиблое дело? Ниже пара фоток самого приёмничка.
| Вс, 10.03.2019, 02:20 | Сообщение # 2
Babay
Постов: 608
Друзья |
Ничего невозможного нет, при условии наличия желания и отсутствия спешки , начни с замены электролитических конденсаторов, очисти плату от пыли и промой спиртом со стороны печатных проводников, через сильное увеличительное стекло осмотри их сохранность, нет ли деградации пайки, наверняка есть - пропаяй для верности все соединения - он глядишь и заработает. А ты его осциллографом, еще андронный коллайдер подключи ...
| Вс, 10.03.2019, 06:38 | Сообщение # 3
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Попробуйте, для начала, запустить усилитель мощности. Он может работать отдельно от приёмника. Как-то папа принёс штук 20 этих микросхем и я их ставила в различные устройства в качестве УМ. Замените электролитические конденсаторы 100 и 500 мкФ, подайте с какого-нибудь линейного выхода (например с компьютера) сигнал на регулятор громкости. Если УМ запустить не удастся, то микросхему можно выбросить...
| Вс, 10.03.2019, 13:13 | Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата romadimaoleg2 (  ) Посмотрел осциллографом И мультиметром надо посмотреть, вот в помощь.
| Вс, 10.03.2019, 13:59 | Сообщение # 5
Постов: 4404
Друзья |
Цитата romadimaoleg2 (  ) К174ХА10 Пригодность 1\10-15,сразу впаивать кроватку и пробовать или сразу в ведро,лучше поискать аналог
| Вс, 10.03.2019, 16:53 | Сообщение # 6
58masterofpuppets
Постов: 19
ОК |
Не-не, не с этого начинать, а с того, что выкинуть ВСЕ конденсаторы К26-1 !!! Они неисправны. Заменить на приличные согласно схеме.
| Вс, 10.03.2019, 18:07 | Сообщение # 7
romadimaoleg2
Постов: 94
ОК |
Спасибо всем кто откликнулся  Напряжения на ногах микросхемы, В: 1) 0,28 2) 0,03 3) 0 4) 6 (питание) 5) 6 (питание) 6) 0,74 7) 0,13 8) 0,84 9) 0 10) 0,39 11) 0 12) 0,43 13) 0 14) 6 15) 6 16) 0,28
А в таблице как должно быть, с той лишь разницей, что я подал питание 6 вольт, а по таблице подают около 4-х. Отклонения довольно большие, это знак в пользу того, что мертва сама микросхема?
Подал сейчас на вход УНЧ сигнал с внешнего источника, и в самом деле, динамик молчит как рыба об лёд. Поставлю панельку и попробую другую микросхему поставить. Электролиты заменил, а вот К26-1 что-то пока не решаюсь - на них самих маркировки нет, а по схеме искать номиналы это я с ума сойду
| Пн, 11.03.2019, 17:06 | Сообщение # 8
Babay
Постов: 608
Друзья |
Цитата romadimaoleg2 (  ) по схеме искать номиналы это я с ума сойду
Ищи методом исключения, зачеркни известные номиналы - останется искомый ...
| Вт, 12.03.2019, 20:07 | Сообщение # 9
romadimaoleg2
Постов: 94
ОК |
Поменял микросхему и приёмник заработал.
| Ср, 13.03.2019, 07:39 | Сообщение # 10
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Цитата краб (  ) Пригодность 1\10-15,сразу впаивать кроватку и пробовать или сразу в ведро,лучше поискать аналог romadimaoleg2, ну а спасибо сказать...
| Ср, 13.03.2019, 08:31 | Сообщение # 11
Постов: 4404
Друзья |
Цитата romadimaoleg2 (  ) Поменял микросхему и приёмник заработал.
Повезло,лотерея
| Ср, 13.03.2019, 08:43 | Сообщение # 12
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Не знаю,как у других, у меня штук 20 было ХА10, все в АМ-тракте работали нормально. В ЧМ сложнее... возбуждались, были критичны к разводке... Я ставила в ЧМ A238D, которых тоже штук 10 было.
| Ср, 13.03.2019, 08:59 | Сообщение # 13
Постов: 4404
Друзья |
СветLANa, Интересно каким годом изготовили
| Ср, 13.03.2019, 10:16 | Сообщение # 14
СветLANa
Постов: 309
ОК |
К174ХА10 1986 года, A238D - 1988 года (меня ещё на свете не было, когда их изготовили... )
| Ср, 13.03.2019, 14:17 | Сообщение # 15
Постов: 4404
Друзья |
СветLANa, 90е ,разруха началась,брак гнали,перемаркировка чего попало
| Ср, 13.03.2019, 14:44 | Сообщение # 16
Постов: 2165
Друзья |
Цитата краб (  ) перемаркировка чего попало оффтоп
| Ср, 13.03.2019, 16:06 | Сообщение # 17
Постов: 4404
Друзья |
Tygra, Мало того,брали детальки даже без маркера,на честное слово,просто стояла коробка а на ней название транзистора,как то умудрялись красть с линии,,вобщем 50\50,хотя и забирали назад под замену,,звучит как сказка,но было
| Ср, 13.03.2019, 17:35 | Сообщение # 18
romadimaoleg2
Постов: 94
ОК |
Цитата cccr (  ) ну а спасибо сказать...
Конечно же спасибо всем Пользуясь возможностью хочу поинтересоваться, а чего это в этих приёмниках КП303 стоит в панельке? Неужели их на заводе подбирают?
| Ср, 13.03.2019, 18:11 | Сообщение # 19
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
romadimaoleg2, Возможно и подбирали,а скорее всего их ставили при окончательной настройке.Та как они очень боятся статики,а на конвеерах сидели девчёнки после училища,и запросто могли отправить их в мир иной.По крайней мере такое было в Ижевске на радио заводе.Их только и научили паять и детали на места по схеме ставить,а что там и как работает-а оно им надо???
| Ср, 13.03.2019, 19:02 | Сообщение # 20
romadimaoleg2
Постов: 94
ОК |
Как раз сам из Ижевска. Однажды магниторадиолу Сириус разбирал (к слову, тоже Ижевская), корпус открываю и вижу - там внутри на плате прицеплен брутальный советский крокодил, никуда не подключен, просто к краю платы прикушен. Видать кто-то забыл его там внутри
| Ср, 13.03.2019, 19:07 | Сообщение # 21
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
romadimaoleg2, Как раз с 73 по 75 там работал,Сириусы и собирали в то время одни девочки...
| Ср, 13.03.2019, 19:09 | Сообщение # 22
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Цитата cccr (  ) они очень боятся статики КП303, КП307 и другие с p-n переходом не очень боятся статики, у меня ни разу не выходили из строя, хотя я никогда не защищалась специально. А вот КП306 или КП350... Вот эти приходилось перед пайкой сначала ножки замыкать проволочкой...
| Ср, 13.03.2019, 22:56 | Сообщение # 23
Pavlik
Постов: 72
ОК |
Цитата СветLANa (  ) КП306 или КП350 Эти транзисторы часто уже продавали негодные, так как не всегда должным способом соблюдали ту же фасовку или хранение. Из отечественных тетродов самые надёжные в этом смысле КП327, так как в них уже встроена защита.
