  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Вопрос и помощь по выдвижной антенне (Электро антенна 12 вольт. Выключение по току)
Вс, 28.04.2019, 06:59 | Сообщение # 11
  Постов: 4404   Друзья
Цитата ВIOS ()
TA8051 Не имеет ни какого отношения
Историю данной мкх не знаю,но стоит как раз заумная на платке,как то привязана по времени,
Файлы: 5172796.jpg(84.8 Kb) · 2736158.jpg(149.0 Kb)
Вс, 28.04.2019, 07:25 | Сообщение # 12
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
Точно такая же плата как у меня) видимо тоже с антенны...
Добавлено (28.04.2019, 08:26)
А, нет, некоторых конденсаторов не хватает
Добавлено (28.04.2019, 11:58)
Ладно, а есть вариант собрать типа такой схемы? На более простых, по размеру бОльших компонентов? Как собрать простое реле времени я знаю, а вот как туда внедрить инверсию и управление через подачу или отключение дополнительного плюса - нет...
Вс, 28.04.2019, 11:34 | Сообщение # 13
KOHTPOJIJIEP
  Постов: 18   Друзья
Мне конечно в голову лезет идея - установить атмегу с соответствующей программой. Но это будет требовать нудного отлаживания на месте.
Вс, 28.04.2019, 11:35 | Сообщение # 14
  Постов: 4404   Друзья
Kostyan2725, biggrin По колхозному,вручную, или как предлагали концевики через реле
Вс, 28.04.2019, 11:53 | Сообщение # 15
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
Да, печально, что особых вариантов в автоматическом режиме то и нет (
Вс, 28.04.2019, 20:11 | Сообщение # 16
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
Промежуточный итог, итак, времязадающими являются smd транзисторы или как их там, на одном маркировка 132, а второй просто коричневый без каких либо обозначений. Поставил перемычкой от одного до другого, время работы уменьшилось до 1 секунды. Как быть дальше?
Файлы: 9257845.jpg(329.1 Kb)
Вс, 28.04.2019, 20:18 | Сообщение # 17
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Вот это плохо и печально. biggrin
Я, если бы мне нужно было сделать то что вам нужно, - я бы занялся реверс инжинирингом (составил бы схему с номиналами всех деталей) и от этого бы плясал. smile
Пн, 29.04.2019, 00:38 | Сообщение # 18
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Вопрос, как можно уменьшить время работы этого блока?
Никак
Добавлено (29.04.2019, 01:39)
можно ли поставить какой то выключатель по току, очень маленький на 12 вольт и буквально до 1 ампера?
Самовосстанавливающийся предохранитель smile
Добавлено (29.04.2019, 01:50)
Дело в том, то блок и антенна между собой не связаны. То есть блок работал с другой, более длинной антенной и время работы примерно 25 секунд. Нынешняя антенна выдвигается и складывается за 10 секунд
Да, в целом можно и так сделать, но тут вопрос в перфекционизме
Так тут нужно искать саму антенну!!! smile
Пн, 29.04.2019, 03:34 | Сообщение # 19
Kostyan2725
  Постов: 10   ОК
А как это делается?
Добавлено (29.04.2019, 06:07)
Цитата 46БРАТ46 ()
Никак
По любому есть способ)
Хороший вариант, но долгое время срабатывания(
Нет, задача совместить именно этот блок и эту антенну)
Пн, 29.04.2019, 06:33 | Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
Самое реальное - это, как уже было сказано раньше, нарисовать схему и тогда станет понятно что регулировать. Не верится мне что там нельзя время подрегулировать. По имеющимся фото мне на планшете тяжело смотреть схему, хотя плата односторонняя и срисовать схему просто. В микросхеме управления двигателем время нигде не задается. Управление идет по выводам 1 и 2.
  • Страница 2 из 3
