... вы изменили сопротивление цепочки, вероятнее всего, удалили делитель и вместо него сделали один резистор суммарного сопротивления, если это так, возможно, следует посчитать, какое напряжение было на выходе делителя до перемычки и, соответственно, пересчитать его, методом проб, в ту или иную сторону, подобрав таким образом, если это так, необходимое время.
Предварительно хорошо бы измерить напряжение после делителя без перемычки. и посчитать на калькуляторе (в общем случае, резистор R2 подтянут к земле [минусу]) хотя бы два прикидочных напряжения делителя как в большую, так и в меньшую сторону. А уже потом проверить результат в железе.
Все, решил задачу. Методом подбора и случая было определено, что время не регулируется, по крайней мере я совершенно не понял как управлять именно временем, а вот ток вполне регулируется. Подключив ПОТЕНЦИОМЕРТ параллельно резистору на котором маркировка 132, оказалось, что при сопротивлении 730 Ом мотор нужной мне антенны выключается в крайних положениях. Поставил обычное сопротивление вместо потенциометра на 750 Ом и все отлично работает. Всем больше спасибо за советы, ответы, вопросы и помощь! Очень приятно, что не оставили без внимания не гнобили за незнание многого. Но, наверное, для этого и созданы форумы, что бы делиться и помогать тем, кто знает меньше) Будут вопросы - задавайте, расскажу подробнее что и как делал.
Добавлено (29.04.2019, 21:26) --------------------------------------------- P. S. Ток нормальной работы мотора антенны - 0.4 А, при затруднении движения в крайних точках ток поднимается до 0.7 А
