Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Ремонт радио colone RX-9933UAR (Как найти плюс и минус на плате этого радио?)
Чт, 08.08.2019, 08:11 | Сообщение # 1
behemothxxxx
  Постов: 80   ОК
Помогите! Отпали проводки но не могу найти откуда, на фото два черных это батарейки и один красный, красный не знаю откуда он тоньше чем на преобразователи. Пытался пальцем потрогать припои может где почувствую проводки место где перегнулись и впало подозрение на это место которое отметил, может ли это быть оно? Дело в том что туда пристроил но не заработало. Еще я подумал может плата сгорела не знаю можно ли так делать но логично подумал взял преобразователь и притулил к проводками батареи но проводки искрили как будто я это плюс и минус вместе соединяю, так и должно быть?
Файлы: 4344304.jpg(322.8 Kb) · 8553530.jpg(354.1 Kb)
Чт, 08.08.2019, 11:04 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1421   Друзья
Цитата behemothxxxx ()
на преобразователи
Что за преобразователь?
Чт, 08.08.2019, 11:06 | Сообщение # 3
Evgeniy26
  Постов: 39   ОК
Вами на фото обведен диодный мост - блока питания.
Чт, 08.08.2019, 12:14 | Сообщение # 4
behemothxxxx
  Постов: 80   ОК
Не так наверное назвал, забыл как называется тот квадрат с медью и пластинками
Добавлено (08.08.2019, 12:16)
Значит там два места с большим припоем туда и паять? А вообще радио должно работать если питания подключить туда где должны подключаться батарейки?
Чт, 08.08.2019, 20:37 | Сообщение # 5
  Постов: 8861   Модератор
Да, только не превышайте напряжение.
Пт, 09.08.2019, 09:22 | Сообщение # 6
behemothxxxx
  Постов: 80   ОК
А не подскажите там включатель круглый его когда крутить там соединяется специальная штука на пружинке вот в момент соединения происходит искра в месте соединения, это наверное плохо? Чтото гдето замкнулось?
Добавлено (09.08.2019, 09:25)
А еще заменил как бы не припаивал на место блок этот из шнуром в розетку, он постоянно гудит тихо
Пт, 09.08.2019, 11:32 | Сообщение # 7
Это нормально, если искра не слишком большая, заряжаются элетролитические конденсаторы.
Гудит что, блок питания или гул в динамике приемника?
Пт, 09.08.2019, 11:52 | Сообщение # 8
behemothxxxx
  Постов: 80   ОК
Блок питания, а радио не работает только искры бывают на месте соединения включения
Пт, 09.08.2019, 16:28 | Сообщение # 9
Может там короткое замыкание по питанию? Возьмите тестер, переключите в режим прозвонки и подсоедините щупы к выводам питания. Сначала туда, куда припаиваете провода от трансформатора, потом к выводам питания, что идут к батарейкам. Включатель питания ( колесико) должен быть включен. Питание естественно на приемник подавать нельзя в этот момент.
Пт, 09.08.2019, 16:50 | Сообщение # 10
behemothxxxx
  Постов: 80   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Возьмите тестер
У меня нет тестера. Я плохо разбираюсь короткое замыкание это испортилась деталь или где то соединились контакты которые не должны соединяться?
Просто если деталь то интересное какая в таком случае чаще может испортиться? Я почти все детальки могу снять с других плат
