ATLANFA AT-815
| Чт, 07.03.2013, 06:52 | Сообщение # 1
Постов: 5015
Друзья |
приобрел сей девайс себе. но заметил дома странность что станции расположенные между 102 - 107 мгц повторяются между 75 - 90 мгц особенно четко днем, утром ручку покрутил еле слышно но повторение есть.в чем может быть дело? отражение волн не подходит так как на другом приемнике все окей вроде было.
| Чт, 07.03.2013, 17:26 | Сообщение # 2
radiovid
Постов: 383
Друзья |
redmoon, а что за приемник?
| Чт, 07.03.2013, 18:08 | Сообщение # 3
Постов: 5015
Друзья |
radiovid, в название темы.
| Чт, 07.03.2013, 18:10 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
Не настроен хорошо.
| Чт, 07.03.2013, 18:13 | Сообщение # 5
Постов: 5015
Друзья |
Цитата (Ксюня) Не настроен хорошо. подробнее, что требуется настроить?что покрутить? у импортных же стандартные цвета катушек вроде?
| Чт, 07.03.2013, 18:17 | Сообщение # 6
Постов: 6050
Модератор |
redmoon, А зачем тебе его крутить.Ведь принимает же станции.Такое бывает когда не настроен фильтр промежуточной частоты,или гетеродин гармоники прет.Еще может виноват пьезокерамический фильтр на 10.7 мгц.Китайские фильтра фуфло полное,с ними и чуствительность плохая.
| Чт, 07.03.2013, 18:38 | Сообщение # 7
Постов: 5015
Друзья |
Цитата (Ксюня) или гетеродин гармоники прет. вот к этой части я больше склонялся, просто купил приемник в другом городе, везти обратно влом, да принимает хорошо. просто когда перестраиваешь, или передатчик свежесобраный ищешь на частоте, попадаются пару станций пару раз отзеркаленые по диапазону...Добавлено (07.03.2013, 19:38) --------------------------------------------- Ксюня, cxfc djj,ot gjqvfk cnfywb. nf rjnjhfz yf 102мгц на 87 где то а та которая на 105.8 на 85 мгц....причем отчетливо как будто это и есть та самая станция и это ее действительная частота блин угораздило ж купить этого китайца., надо было брать с автонастройкой витэк....
| Чт, 07.03.2013, 18:54 | Сообщение # 8
v_aist_
Постов: 555
Х |
Цитата (redmoon) странность что станции расположенные между 102 - 107 мгц повторяются между 75 - 90 мгц Набери в поиске "Зеркальный приём"...
| Чт, 07.03.2013, 19:35 | Сообщение # 9
Постов: 5015
Друзья |
вопрос решен, раскрутил( что было не так то и просто, вроде и китайская шарманка, а 5 саморезов крепили крышку) осмотрел, плата в капельках канифоли, протел прочистил платку чуть около микроконтороллера и прочих чувствительных цепей), дальше смотрю а антену то с крышкой нечаяно открутил, а она не запаяна на телескопичку а оказывается просто на проводе сделали плямку как наконечник оловом, и тупо подложили между корпусом и антеной и потом заятнули все это дело вот так в китае соединяют антенны с платой .запаял проводок нормально, еле подлез своим 25 ватным паялом) проблема устранилась, пркактически при настройке не прослушиваются станции, так иногда где то на фоне что то пробегает. ппц.неужели при сборке им сложно было пригреть проводок то к антене.... чуть припалил акум по корпусу правда пока припаивал, надо паяльник купить поминиатюрнее, а то мой толстоват для современных устройств начал становится)
| Вс, 01.06.2014, 06:01 | Сообщение # 10
vladimir49
Постов: 14
ОК |
В моем экземпляре диапозон SW оказался весь сдвинут в сторону высших частот. При открытии задней крышки, из за особенностей схемы и монтажа, не представляется никакой возможности подстройки для диапазонов КВ (не нашел ни одной катушки КВ ??! а вместо них установлены ВЧ-дроссели похожие на обычные сопротивления с корпусом зелёного цвета). Для УКВ похоже тоже, вместо одной из катушек стоит всё тот-же ВЧ-дроссель. Чувствительность на MW диапазоне оставляла желать лучшего, однако мне удалось несколько подстроить входной и гетеродинный контуры (стало заметно лучше); на SW4, в районе высших частот, наблюдаются сильные гармоники с FM диапазона.
| Вс, 01.06.2014, 13:40 | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Вообще то КВ диапазон такой херней никто и не слушает, там входных цепей практически нет.
| Вс, 01.06.2014, 13:51 | Сообщение # 12
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
alex100, слушает... А он на кв ещё и принимает что то? Для кв на бытовом уровне отличные параметры показывают советские приемники. Я использую ВЭФ-202. Звук, особенно по ночам-просто сказка.
| Вс, 01.06.2014, 13:57 | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Alex1, я использую для КВ рп "Казахстан", и его пришедственика ТПС- 54 на окталках, звук также супер, только в ТПСе нет "тройки" что немножко плохо. Раньше использовал Ишим 003, но мне почему то он не очень
| Вс, 01.06.2014, 14:00 | Сообщение # 14
Постов: 4404
Друзья |
Бывает пылит сам передатчик ,и лупит гармошки по дапазону
| Пн, 02.06.2014, 08:12 | Сообщение # 15
vladimir49
Постов: 14
ОК |
Да я в общем-то и не планировал на АТ-815 слушать КВ (хотя он не помешает, все-же лучше чем его совсем нет), для этого у меня есть отличный приемник Degen-1103. Брал для дачи, ну и для интереса. Что понравилось в конструкции: - дизайн (под ретро) - расширенный диапазон FM - наличие МРЗ-плеера с цифровым дисплеем (играет без всяких глюков) - тройное питание, в т.ч. от сети 220 - мягкий и плавный вернер настройки (без всяких там скрипучих тросиков)
| Пн, 02.06.2014, 09:13 | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
Цитата краб (  ) Бывает пылит сам передатчик ,и лупит гармошки по дапазону А бывает и некоторые станции ретранслируют в старом укв диапазоне. У нас так.
| Пн, 02.06.2014, 11:50 | Сообщение # 17
vladimir49
Постов: 14
ОК |
Ничего удивительного для всех мыльниц (не обязательно китайских)
