  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Китайский Радио Конструктор FM-AM - переделка (переделка на микросхему КТ0936М)
Вс, 02.08.2020, 11:34 | Сообщение # 1
Figura
  Постов: 26   ОК
Всем привет!
Немного предыстория (это не реклама) .
Заказал с Китая набор для самостоятельной сборки FM приемника,
как известно лучший радиоприемник это приемник, сделанный своими руками. Радио конструктор, наверное, сможет собрать любой - кто умеет паять, но требуется навык пайки мелких элементов и аккуратность. Все подписано на плате даже инструкция не понадобилась, правильно собранное устройство работает сразу.
Теперь о главном, приёмник оказался недостаточно чувствительным в зоне неуверенного сигнала, а места уверенного приёма могут располагаться самым непредсказуемым образом, иногда высоко поднятая антенна ловит хуже чем у самой земли, лучше если ближе к окну или батарее отопления, и нужно ещё постараться это место найти. В результате оказалось не комфортное использование этого приемника, и на пару лет он был отправлен на антресоли. Правильно! главное процесс, а не результат. Причем такая ужасная ситуация наблюдалась с двумя совершенно разными приемниками. Первое включение, за которым сразу последовало небольшое разочарование. Набор не сложный его реально собрать, не торопясь за пару часов или даже быстрее. Очень понравилось, что сразу в наборе идет корпус, получаешь удовольствие не только от самого процесса сборки, но и от результата получив готовое изделие.
Недавно мне принесли на ремонт приемник Эфир 3 и каково же было мое удивление когда я включил УКВ (который) собранный на микросхеме КТ0936М и который после замены микросхемы УНЧ прекрасно работал практически по всей квартире. На полуметровый кусок провода он принимал не хуже телевизора. Тогда и возникла идея переделать этот приемник с микросхемы CD9088 на КТ0936М. Теперь приёмник является достаточно чувствительным. При этом, изменение местоположения (ближе к окну или дальше) существенно не оказывают влияние на прием. А вот и готовая плата, по текущим размерам.Приемник после переделки.
Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов. Плата выглядит много лучше и по качеству солиднее чем оригинал. Схема приёмника полностью совпадает с даташитом на микросхему КТ0936М, каскад УНЧ собран на микросхеме 8002-ETC, установка микросхемы памяти не обязательна.
Файлы: 4350452.jpg(113.1 Kb) · 6320834.jpg(297.1 Kb) · 5423796.jpg(216.8 Kb) · 4425154.jpg(120.6 Kb)
Вс, 02.08.2020, 12:53 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 1070   Друзья
А где нашли программу для еепром? Лежат подобные,но программу для еепром не нашел...
Вс, 02.08.2020, 18:27 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
И когда это программа основная писалась в епромку?
Как правило - в епромке только несколько байт, под настройку) И их пишет сам проц. (не всегда)
Отредактировал ВIOS - Вс, 02.08.2020, 18:29
Вс, 02.08.2020, 18:37 | Сообщение # 4
булат
  Постов: 1070   Друзья
У меня КА0922,с пустой еепром вообще молчит
Добавлено (02.08.2020, 20:02)
Я правда навесом еепром припаивал,надо бы платку развести
Мне попадался приемник с микросхемой подобной 0936,чувствительность очень понравилась,бесшумная настройка
Пн, 03.08.2020, 11:51 | Сообщение # 5
Figura
  Постов: 26   ОК
Запрограммировал в соответствии с даташитом на микросхему, при включении микросхема считывает с микросхемы памяти настройки, которые задают ее режимы, дальше в работе эта память не участвует (можно изменить границы диапазона, шаг настройки, уровень громкости). Если будет нужна, пишите ЛС.
Пн, 03.08.2020, 15:01 | Сообщение # 6
булат
  Постов: 1070   Друзья
А можно подробнее-что и в какие ячейки записывать?
Что то тема у Вас так себе,ни описания,ни схемы...
Вт, 04.08.2020, 06:26 | Сообщение # 7
Figura
  Постов: 26   ОК
Цитата булат ()
ни схемы
Вт, 04.08.2020, 18:23 | Сообщение # 8
булат
  Постов: 1070   Друзья
Отредактировал булат - Вт, 04.08.2020, 18:27
Вт, 04.08.2020, 20:33 | Сообщение # 9
askit2008
  Постов: 158   ОК
вот с даташита
集成了 2KT0936M
I C master接口可以在上电初始化的时候读取外部 EEPROM中
的内容(例如:24C02)。初始化信息事先存储于该 EEPROM 中。上电后,
KT0936M 将读取存储于 EEPROM 中的所有数据并写入内部寄存器。24C02 和
KT0936M的寄存器位对应关系可以通过表 8查询。EEPROM的有效地址从 000(A2:A0)到 110。тут даташит.
Вт, 04.08.2020, 20:36 | Сообщение # 10
Figura
  Постов: 26   ОК
Вот таблица, если нужно более подробнее, пишите отправлю вам на почту.
Файлы: 2927766.png(46.1 Kb)
  • Страница 1 из 3
