  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Китайский Радио Конструктор FM-AM - переделка (переделка на микросхему КТ0936М)
Ср, 05.08.2020, 22:01 | Сообщение # 21
Figura
  Постов: 26   ОК
Страница сложена по центру, самые нужные строки с наложением текста не прочитать. Лучше использовать английскую версию, и без перевода там всё понятно.
Ср, 05.08.2020, 22:06 | Сообщение # 22
булат
  Постов: 1070   Друзья
Я по английски не понимаю,а то что страницы не по центру-так главное то что написано
А если имитировать память-атмега328р использовать в режиме slave-получится?
Чт, 06.08.2020, 11:25 | Сообщение # 23
  Постов: 2981   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Лучше чем RDA 5807?
А у нее ограничения по частоте есть ? т.е. может ловить выше 108мгц ? Есть ли задержка в обработке сигнала ? Можно ли использовать как приемник для микрофона беспроводного ?
Чт, 06.08.2020, 19:24 | Сообщение # 24
Figura
  Постов: 26   ОК
Эти микросхемы KT0922 и KT0936M могут работать в любом частотном диапазоне, диапазон устанавливается делителем из номиналов резисторов, определяющих напряжение на входе АЦП микросхемы (вывод SPAN).
как приемник для микрофона использовать можно.
Чт, 06.08.2020, 20:02 | Сообщение # 25
  Постов: 2981   Друзья
Figura, Мне как то RDA больше доверия внушает , на нее все есть и уже давно отлажено , где то встречал вроде 110 или 115мгц предел , более и не нужно , лижбы в вещалку не попадало ... Пару микрофонов на синтезаторе , компрессор , блок приема с двумя независимыми приемниками , "декомпрессор" и караоке микрофоны готовы ... Пока остался вопрос с задержкой , насколько задерживает сигнал RDA ?
Пт, 07.08.2020, 00:42 | Сообщение # 26
булат
  Постов: 1070   Друзья
RDA не задерживает сигнал-включил приемник на RDA5807 и на TA2003,на слух задержки нет
неправда-в FM диапазоне только 32-110 МГц,а не весь частотный диапазон,который достигает 860 МГц для разрешенных частот радиомикрофонов
Отредактировал булат - Пт, 07.08.2020, 00:43
Пт, 07.08.2020, 09:20 | Сообщение # 27
Figura
  Постов: 26   ОК
В отличии от KT0922 и KT0936M, RDA5807M - стереофонический радиочип, он управляется по SDA и SCL и для работы нужен будет Arduino или микроконтроллер, а этим микросхемам для управления достаточно переменного резистора, но для вашей цели конечно они не так подходят.
Пт, 07.08.2020, 21:08 | Сообщение # 28
булат
  Постов: 1070   Друзья
Для радиомикрофона нужна одна единственная частота,RDA5807 может принимать до 115 МГц,там вполне достаточно аттини13 для управления-задаст частоту и в сон,ее потребление будет почти 0
  • Страница 3 из 3
