Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Хочу перестроить Ригу-110 на FM диапазон. Возможно ли? (Блок УКВ-1-2С 1980г.переделка на 88-108 мГц)
Чт, 27.08.2020, 11:36 | Сообщение # 1
Andrew78
  Постов: 19   ОК
В инете не нашел конкретного решения, может вы подскажете. Есть Рига-110 с УКВ приемником на советский диапазон 65-74 мГц, есть желание переделать на FM 88-108 мГц. Внутри стоит блок УКВ-1-2с, все исправно и работает, только на советском диапазоне принимает всего одну станцию Радио России. На даче из FM есть пока только Дорожное радио на 104,4 мГц (в автомобиле принимает), лучше его буду слушать, чем классику и радиоспектакли.
Можно, конечно, найти китайский приемник и пользоваться им, но хочется своими руками переделать старую добрую Ригу. Начальные познания в радиоприеме есть, но их оказалось недостаточно для изменения схемы.
Просьба не предлагать варианты с конвертерами и китайскими примочками с Али, тут больше дело интереса, хобби так сказать, желание покопаться в свободное время и получить удовольствие от проделанной работы.
В дачных условиях пробовал переделать по указанной ниже методике одного из форумов, прием FM не появился, только частота ушла в сторону.
Цитата
Из опыта перестроек УКВ 1-02с. Аэлита 101, Рига 110. Здесь было описано, но мой способ прост и эффективен. На плате УКВ находим катушку L4. Рядом с ней находим параллелно стоящих два конденсатора, выкусываем ближний к катушке. На самой катушке замыкаем два нижних витка пайкой, а сверху растягиваем виток вверх. Всё. С помощью С10 Укладываем диапазон, подстраиваем чувствительность С2. И к выводу контрольной точки, припаеваем кусочек провод длиной 20 см. Результат превосходит все ожидания!
Здесь речь идет о блоке УКВ 1-02с, а у меня УКВ 1-2с, хотя по фото из инета они одинаковые.
73!
Файлы: riga110r12_80.djvu(112.5 Kb) · 2297524.jpg(31.7 Kb)
Отредактировал Andrew78 - Чт, 27.08.2020, 11:38
Чт, 27.08.2020, 14:21 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Была у меня подобная Рига 110. Блок укв я перестраивал но мне не понравилось. Чувствительность была сравнительно плохая и звук какой то зажатый. Было очень давно и уже не помню что именно делал. Отматывал контурные катушки и менял конденсаторы, но какие именно и на сколько, увы.
Чт, 27.08.2020, 15:59 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
Andrew78, Самый простой способ это готовый конвертор УКВ-ФМ , стоит копейки ...
Чт, 27.08.2020, 16:09 | Сообщение # 4
Figura
  Постов: 26   ОК
А зря, это самый оптимальный вариант. Если нет соответствующих приборов, то как выше уже написали лучше сделать конвертер. Есть схемы простые, на одной микросхеме и несколько деталек. А в этом блоке катушек довольно много и каждый каскад нужно будет сопрягать, и удовольствие от этой гигантской работы вы не получите.
Чт, 27.08.2020, 16:19 | Сообщение # 5
Энк
  Постов: 119   ОК
Добрый день, я в Салют 001 этот блок вот так переделал. Работает отлично, апчг тоже работает.
Файлы: 3976497.jpg(130.5 Kb)
Чт, 27.08.2020, 22:16 | Сообщение # 6
samodelkin36
  Постов: 266   Друзья
Года 3-4 назад "перетаскивал" Океан 2-- и подробно по схеме расписывал,что нужно сделать.Материал выкладывал сюда на форум,но в какую тему уже не помню.В нете поищите про Океан.Процес с вашей РИГОЙ будет аналогичным. :D
Порылся.Нашол почитайте ссыль
https://radioskot.ru/forum/5-5425-9
Отредактировал samodelkin36 - Чт, 27.08.2020, 22:23
Чт, 27.08.2020, 22:43 | Сообщение # 7
Andrew78
  Постов: 19   ОК
Вот спасибо, надо попробовать.
Спасибо! Читал, но там блок УКВ 2-01с с КПЕ, решил что номиналы могут не подойти, поэтому даже не заострял внимание. В любом случае стоит попытаться.
Чт, 27.08.2020, 23:12 | Сообщение # 8
Энк
  Постов: 119   ОК
Вот реставрирую, блок укв перестроен на 88-108Мгц.
Файлы: 8569571.jpg(63.5 Kb) · 3525653.jpg(76.3 Kb)
Чт, 27.08.2020, 23:31 | Сообщение # 9
Andrew78
  Постов: 19   ОК
Отлично! Я понял, что КТ368 нужно заменить на 9018?
И можно подробней про красные кондеры, с нумерацией по схеме, а то по цвету удалять как-то не комильфо.
И витки считать сверху катушек относительно платы?
Отредактировал Andrew78 - Чт, 27.08.2020, 23:37
Чт, 27.08.2020, 23:36 | Сообщение # 10
Энк
  Постов: 119   ОК
На плате, параллельно подстроечным конденсаторам, стоят красненькие конденсаторы постоянной ёмкости. Вот их и удаляем.
Добавлено (27.08.2020, 23:37)
И транзистор КП307Е, я заменил на BF245.
