Хочу перестроить Ригу-110 на FM диапазон. Возможно ли?
| Чт, 27.08.2020, 23:44 | Сообщение # 11
Энк
Постов: 119
ОК |
Вот я снял крышку блока.
 Добавлено (27.08.2020, 23:52) --------------------------------------------- Начало витков, точки на схеме.
| Чт, 27.08.2020, 23:58 | Сообщение # 12
Andrew78
Постов: 19
ОК |
Ок, разберу посмотрю. Еще вопрос, на выводах блока УКВ, где припаяны провода 1-8, висит электролит, минусом на 8 пин (корпус). Плюсом припаян кажется к 5 пину, надо разобрать и еще раз точно посмотреть. И в параллель этому электролиту припаян проводок, т.е. фактически плюс и минус электролита закорочен. Пайка и проводок похож на заводской. Это какая-то типовая схема вкл/откл какой-то функции или ляп? Я его отпаял, на слух ничего не изменилось. Сфоткаю выложу.
| Пт, 28.08.2020, 00:05 | Сообщение # 13
Энк
Постов: 119
ОК |
5 это выход ПЧ???
| Пт, 28.08.2020, 00:25 | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1918
Друзья |
Я уже здесь на сайте описывал как это делается по приемнику Рига-104, Ленинград 006, там блоки УКВ аналогичные, перестраивается неплохо. Конвертер не вариант, он не дает перекрытия по всему диапазону и чуствительность по краям того диапазона что получится будет желать лучшего.
Отредактировал alex100 - Пт, 28.08.2020, 00:26 |
| Пт, 28.08.2020, 05:58 | Сообщение # 15
булат
Постов: 1070
Друзья |
Я ставил тюнер от кассетной автомагнитолы,пришлось добавить 78l05
| Вт, 08.09.2020, 23:25 | Сообщение # 16
Andrew78
Постов: 19
ОК |
Удалось таки перестроить Ригу-110 на FM 88-108 мГц. Воспользовался решением, предложенным Энк, за что ему огромное спасибо!
 Витки отмотаны, транзистор V2 заменен на 9018, уложился в диапазон 87.5-99.0 мГц, почти 12 мГц. Пришлось увеличить емкость С14 почти в 11 раз, с 68 пф до 770 пф, тогда раскрылся весь диапазон до 108 мГц. Настраивал, покручивая С10 и L4, без приборов, ориентируясь на радио в сотовом, хорошо там есть частота в цифрах. В L4 уже был латунный сердечник, остальные так оставил ферритовые, под рукой не оказалось латунных. В моем блоке УКВ-1-2С был косяк, писал выше, навесной электролит 5 мкф/50в был закорочен перемычкой. Видимо хотели его плюс припаять на 4 пин блока (там питание +5В), но промахнулись на 6 пин. Емкость его уже потеряна, заменил на свежий и припаял плюс на 4 пин, минус на 6 пин (корпус) полагаю так и было задумано. В планах восстановить подсветку и заняться ЛПМ, ну и проверить радио в условиях дачи. Всем спасибо за участие! 73!
 Добавлено (06.11.2020, 01:36) --------------------------------------------- Дополню. Испытал переделку в условиях дачи, ситуация такая. Радио в автомобиле временами работает, временами на уровне шумов. Новый муз. центр LG мощную станцию (Радио России 104.8) находит в автопоиске, принимает уверенно. Станцию послабже (Дорожное 104.4) только в ручном режиме, в автопоиске проскакивает, и каждые 2-3 минуты сигнал снижается до шумов затем постепенно поднимается. Включил свою Ригу и расстроился, Радио России сразу нашел, не очень громко, а Дорожное на уровне шумов. Вечером вскрыл, и начал крутить катушки и подстроечнки на блоке УКВ (кроме L4 и С10), добиваясь максимальной громкости на слух, потом нажал кнопку АПЧ/БШН и вуаля! Отличная громкость на родной телескоп, чисто, частота не убегает как в LG. Результатом доволен, всем спасибо!
Отредактировал Andrew78 - Вт, 08.09.2020, 23:55 |
| Пт, 06.11.2020, 22:57 | Сообщение # 17
Энк
Постов: 119
ОК |
[Вечером вскрыл, и начал крутить катушки и подстроечнки на блоке УКВ] Вы просто выполнили сопряжение входного и увч контуров. Это обязательная процедура при перестройке на FM.
| Пт, 06.11.2020, 23:22 | Сообщение # 18
Andrew78
Постов: 19
ОК |
Буду знать. В Питере принимал все FM станции без сопряжения и задвинутой антенне, а в псковской обл. это не прокатило, пока не помог отверткой. Спасибо.
| Сб, 14.11.2020, 19:15 | Сообщение # 19
Irtish
Постов: 36
ОК |
Отредактировал Irtish - Сб, 14.11.2020, 19:17 |
