Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник на частоту 80-108 мгц
Пн, 16.02.2015, 15:31 | Сообщение # 91
aser6101
  Постов: 348  Offline Друзья
зай, Померяй напряжение на 21-й ноге без станции. Потом настройся на станцию и посмотри изменение напряжения. Пропорционально должно меняться напряжение и на 6-й ноге. Если есть такое, то в режиме приёма мощной станции подрегулируй в небольших пределах контура ПЧ до получения максимального напряжения на 21-й ноге.
Пн, 16.02.2015, 16:29 | Сообщение # 92
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline ОК
да это от кондера зависит тот что в гетеродине с варикапом завазан. сам тестил некоторые ставиш на измерение немного подогрел пол емкости нету. и еще возможен вариант от питания настройки если не застабилизированое, но скорее всего из за кандера если на температуру так влияет.
да до 1000 пикушек они все стабильно держат а вот выше плывут безбожно я имею в виду вот такие.
Отредактировал kukuIIIka - Пн, 16.02.2015, 16:31
Пн, 16.02.2015, 16:31 | Сообщение # 93
зай
  Постов: 35  Offline ОК
Опа, ответ интересный.Пробую.Питается он у меня от бп на 3 вольта.Стабилизатор собран на лмке 317т(извиняюсь что сразу не сказал)
Вс, 18.10.2015, 11:47 | Сообщение # 94
Skiff
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата
Так что или в схеме косяк или что то не учтено для подключения ТА8164.
На 10 ноге в место дискриминатора должен быть контур, как в даташите, с розовой меткой. Иначе шипение, слабый приём, а чаще вообще не работает.
Вт, 10.11.2015, 16:28 | Сообщение # 95
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Здравствуйте делаю такой приемникhttp://tehnoobzor.com/schemes/radios/250-fm-priemnik-na-mikrosheme.html скажите сколько витков L1
Вт, 10.11.2015, 17:15 | Сообщение # 96
  Постов: 7172  Offline Друзья
sergeu654, Пишут на схеме, 3,5 витка и подстраивать частоту сердечником, пародия smile ,кто это придумал
Вт, 10.11.2015, 18:31 | Сообщение # 97
sergeu654
А переменый конденсатор если к катушке L1 подпоять
Пт, 13.05.2016, 15:38 | Сообщение # 98
filin1178
  Постов: 1  Offline ОК
Вот смотрю angry на подобные самоделки радио-приёмников и у ВСЕХ поголовно одна и та же ошибка: катушки УВЧ и гетеродина на плате лепят рядом, да ещё и параллельно друг к другу cry . Такой монтаж уже заранее обречён на провал. Все беды, описанные в этом топике, из за неправильно разведённой печатки. Контур гетеродина для любого радио-приёмника - это святое. Он не должен менять свою индуктивность ни при каких внешних обстоятельствах: изменение окружающей температуры, нахождение рядом металлических предметов, изменение длины антенны и т.д. Для УКВ всегда мотается с шагом в толщину провода и помещается в (за) экран как можно дальше от других катушек.
Пт, 13.05.2016, 20:36 | Сообщение # 99
Солидарен полностью,практически всегда напоминают за монтаж вч ,но продолжают лепить кабы как,,как проще так и делают,простейший вч пробник не хотят собрать для контроля
Чт, 26.05.2016, 15:37 | Сообщение # 100
sergeu654
скажите сделал такой приемник включаю играет через секунд 10 уходит волна вчем дело посоветуйте
