Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник на частоту 80-108 мгц
Чт, 03.10.2013, 20:55 | Сообщение # 31
  Постов: 9630  Offline Друзья
Цитата (краб)
видно мощи не жалеют у вас,
ну эт да, передатчик станции на которой я работаю 1 кВт антенная система закреплена на 45 метрах над уровнем земли, живу в 2 км примерно от вышки, про остальные передатчики не знаю, но так же не слабые)
другие приемники (пробовал штук 5) и не только у себя, ловят как надо без разброса, попробую счас фильтр перепаять, вдруг поможет, а дискримы не перепаивать?
Чт, 03.10.2013, 20:59 | Сообщение # 32
  Постов: 7311  Offline Друзья
redmoon, вся надежда на пч,питание пониже,или с катушками поиграй
Чт, 03.10.2013, 21:38 | Сообщение # 33
краб, сменил фильтр тот который керамический, ситуация не изменилась...думмаю надо поменять фильтры которые в пластмассовом корпусе?
эх, значит керамика была нормальной, счас стал умнее выставил заведомо частоту отзеркаленую (88 мгц зеркалится с 107.5) теперь буду по очереди менять фильтры пока не пропадет biggrin
Чт, 03.10.2013, 21:58 | Сообщение # 34
alex100
  Постов: 1981  Offline Друзья
они не причем, так как эти фильтра на АМ диапазон
Чт, 03.10.2013, 22:09 | Сообщение # 35
Цитата (alex100)
они не причем
а что тогда делать? почему зеркалится?
керамический поменял ведь, может дискрим поменять?
тут и менять то больше нечего, если только микросхему....
Чт, 03.10.2013, 23:00 | Сообщение # 36
alex100
redmoon, может входной сигнал с антены ограничить делителем?, я думаю у тебя по входу перегруз, так как ты живешь очень близко от передатчиков, а может попробывать катухи поместить в экран.
Добавлено (03.10.2013, 23:00)
да и антену нужно подсоиденить через конденсатор 5-10 пФ.
Пт, 04.10.2013, 22:10 | Сообщение # 37
антенну еще утром подвесил через кондер на 30 пф- ситуация ни сколько не изменилась, поменял все три фильтра, и дискрим, после замены фильтра на 465 (при выпайке снялся корпус с прибора желтенький) звук стал у станций четким и шаг (дивиация) стала уже гораздо - звук таки насыщеный прямо чудо не сравнить с тем что было.но зеркало так и осталось(
выпаял микру с горя 2003, впаял две дипопвские восьмерки панельки, засунул новую 2003 - приемник сразу заработал - но зеркало осталось - заменил аналогом - 8164 или как ее там -в этой теме она есть, звук шипения фм частоты есть но приема станций нет - хотя работает - на кондер подстройки реаггирует, но модуляции так и не добился даже подстройкой, поставил 2003 обратно в панельку...куда еще смотреть и где прячется демон??? скоро разобью его об стенку хоть и стоит почти косарь biggrin
Пт, 04.10.2013, 22:24 | Сообщение # 38
  Постов: 8766  Offline Модератор
Гетеродин гармоники дает.
Пт, 04.10.2013, 22:30 | Сообщение # 39
и шо мне изменить в схеме или поменять?, доковыряться до контуров?
я думал что в микре есть устройство которое его перестраивает и не дает валить на соседних, второй фильтр вроде же его (тот что желтенький).
в общем как исправить ситуацию?
Пт, 04.10.2013, 23:29 | Сообщение # 40
Выпаяй с платы приемника, где брал микросхему , катушки и впаяй их. Дело в гетеродинной катушке.(та что витков больше.) Можно попробовать ее поднастроить, вводя в нее феритовый стержень для увеличения индуктивности или латунный для уменьшения.Или растягивать или сжимать.
