Выбор изменённой схемы ЧМ-приемника
| Пн, 08.07.2013, 13:30 | Сообщение # 1
Macmalik
Постов: 5
ОК |
Здравствуйте, мне нужно получить схему основанную на схеме ЧМ-приемника, но со следующим изменением, отпаять все после точки 1 и заменить все это на Амплитудный детектор и т.д. В общем, вопрос следующий: Есть ли какая-нибудь схема ЧМ-приемника на микросхемах позволяющая сделать данное преобразование, либо может быть есть какие-нибудь еще более простые варианты?
| Пн, 08.07.2013, 21:25 | Сообщение # 2
Туляк
Постов: 500
Х |
Чот-не понял...Вчем смысл данной сверхзадачи??? Для Вас конкретно? Возможно,есть вариант и проше...
| Пн, 08.07.2013, 21:30 | Сообщение # 3
Macmalik
Постов: 5
ОК |
Смысл в том, что то, что получится никогда не будет использоваться для приема радиостанций с целью послушать, меня интересует зависимости изменения амплитуды, картины поля, наводимые радиостанциями при различных условиях. То есть принимаю я ЧМ сигнал, но смотрю на изменение амплитуды.
| Пн, 08.07.2013, 22:38 | Сообщение # 4
Туляк
Постов: 500
Х |
Цитата (Macmalik) То есть принимаю я ЧМ сигнал, но смотрю на изменение амплитуды Такого не может быть впринципе у ЧМ сигнала амплитуда не меняется...Более того,эт считается дефектом ЧМ модуляции.Возможно,вы имели ввиду не изменение амплитуды,а изменение общего уровня ....Эт разные вещи...
| Пн, 08.07.2013, 22:43 | Сообщение # 5
Macmalik
Постов: 5
ОК |
Ну ведь различные шумы, переотражения делают картину поля несколько динамичной, ну и амплитуда сигнала тоже меняется, возможно у меня проблемы с терминологией и то, о чем я говорю называется уровнем сигнала
| Пн, 08.07.2013, 22:46 | Сообщение # 6
Туляк
Постов: 500
Х |
Посмотрел вашу ссыль...Да эт ж обычный ЧМ приемник...Классика. что Вас смущает? Амплитудный ограничитель? Он есть в любом мал-мальски серьезном ЧМ приемнике....Эт жеограничитель,а не детектор....
Добавлено (08.07.2013, 23:46) --------------------------------------------- Цитата (Macmalik) у и амплитуда сигнала тоже меняется, возможно у меня проблемы с терминологией Вот чтобы она не менялась,и сушествует ограничитель....Он и не дает амплитуде меняться от разных там.....факторов..
| Пн, 08.07.2013, 22:57 | Сообщение # 7
Macmalik
Постов: 5
ОК |
Ну я знаю, что он есть. Есть ли схема приемника, где я могу подпаять АД и т.д. так чтобы, сигнал еще не был "обработан" ограничителем. Скорее всего нужно подцепиться к выходу ПФ. Кстати, в той картинке УПЧ и ПЧ перепутал местами. Просто в тех схемах что нахожу придется вскрывать саму микросхему, чтоб к выходу ПФ подпаяться, а этого делать не хочется.Добавлено (08.07.2013, 23:57) ---------------------------------------------
Цитата (громозека) Цитата (Macmalik) у и амплитуда сигнала тоже меняется, возможно у меня проблемы с терминологией Вот чтобы она не менялась,и сушествует ограничитель....Он и не дает амплитуде меняться от разных там.....факторов.. Дак мне нужно, чтоб она менялась, поэтому я и хочу его обойти
| Пн, 08.07.2013, 22:58 | Сообщение # 8
Туляк
Постов: 500
Х |
Цитата (Macmalik) . так чтобы, сигнал еще не был "обработан" ограничителем. Ну ...эт уже более понятно...Вообще-то все специализированные микросхемы ЧМ приемников содержат ограничитель....Проще собрать схему на дискретных деталях....А вскрывать микросхему.....Эт чо-т новенькое....Изменить схему подключения микрухи...да,я эт понимаю....Надо только внимательно изучить,что там внутри....И подпаяться к другим ножкам...
| Пн, 08.07.2013, 23:02 | Сообщение # 9
Macmalik
Постов: 5
ОК |
Не хочется собирать на дискретных, боюсь, что совсем плохо получится))
Есть у меня еще такая идея, но не уверен, да и вообще то ли получится...
Нам нужно подключиться к выходу фильтра. К сожалению, и на этой схеме ПФ находится внутри микросхемы(сборка УПЧЗ-1, но я еще до конца не разобрался что это), но в данном случае, скорее всего, для приема АМ можно подключиться через дополнительную обмотку, Вроде, так:
Должен получится обычный АМ-приемник на частоты в 100 МГц.
