Радиоуправляемая модель, что куда паять
| Пт, 12.07.2013, 18:39 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Вот тот толстый конденсатор - на нём наверное питание (+-).
| Пт, 12.07.2013, 20:01 | Сообщение # 3
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
в датащите микры есть схема подключения,смотри там
| Сб, 13.07.2013, 07:42 | Сообщение # 4
Brian
Постов: 6
ОК |
а есть ли функция "турбо" на данной схеме? по даташиту я не понимаю, не знаток в электрике. и еще, там питание идет от 4 проводов не подскажете, куда еще 2 припаять?
| Сб, 13.07.2013, 09:26 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Что значит " питание идет от 4 проводов"?
| Сб, 13.07.2013, 19:57 | Сообщение # 6
Brian
Постов: 6
ОК |
1 фото, там 2 пальчиковых батарейки, идут отдельно, от каждой + и -, вывод, к схеме подключается 4 провода, думаю что контакты на схеме соединяются, дабы мощность суммировалась
| Сб, 13.07.2013, 23:15 | Сообщение # 7
Постов: 7398
На схему скорее всего чистых 3В подаётся, батарейки спаяны последовательно.
| Вс, 14.07.2013, 09:58 | Сообщение # 8
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Я даташит на микру не смог найти, так бы намного понятней было что куда.
| Вс, 14.07.2013, 10:33 | Сообщение # 9
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Вот, нашел только какойто китайский
| Вс, 14.07.2013, 14:46 | Сообщение # 10
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
[)еНиС, в этих моделях часто стоят rx-2b/tx-2b,и возможно кэтайцы просто переименовали его,вот датыш на них,вроде по обвязке там стоит именно rx-2b
| Вс, 14.07.2013, 16:12 | Сообщение # 11
Brian
Постов: 6
ОК |
повторюсь, через даташит не понимаю, что куда, хоть на китайском, хоть на английском, мне бы фотку, весь гугл прочесал, ничего не нашел:( может кто разбирается в даташите, покажет, что куда? лево/право, вперед/назад, теперь кажется знаю где + и -, и еще про функцию турбо, есть ли она?
| Вс, 14.07.2013, 19:20 | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Цитата (Brian) функцию турбо,
есть такое
 Добавлено (14.07.2013, 20:20) --------------------------------------------- Brian, 6ая нога микросхемы - это право, 7 лево. Найди к каким транзисторам эти ноги идут, смотри по дорожкам. Как только дойдешь до транзисторов, посмотри их название, должно быть 2 транзистора. исходя из цоколевки можно будет уже определить куда точно цеплялись повороты
| Пн, 15.07.2013, 10:47 | Сообщение # 13
Brian
Постов: 6
ОК |
я так и не понял, как считать ноги, вот припаял туда, где было видно, что паялось, по 2 провода на + и - потому что 2 батарейки, на каждую идет + и -. по схеме было видно, что там были провода, и по дорожке они соединяются, + с +, - с -. на счет турбо не просветишь? как включить, и что конкретно нужно
| Пн, 15.07.2013, 11:24 | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Brian, Турбо, это как бы еще 1 канал, если поставить мощный аккум еще 1 то при нажатии на турбо машинка должна будет ехать быстрее, на на приемнике это одно, надо еще и на передатчике, а там я хз как.
по надписям на плате можно восстановить. поверти плату и поищи. L-лево R-право M-мотор U-питание
| Пн, 15.07.2013, 15:03 | Сообщение # 15
Brian
Постов: 6
ОК |
я всё сделал, питание сделал от 1 спайки батареек, всё работает, спасибо
