Нужна схема приемника Mason 353L
| Вс, 21.07.2013, 19:04 | Сообщение # 1
Parubok
Постов: 7
ОК |
Камрады! Нужна схема приемника Mason 353L.
| Вс, 21.07.2013, 19:23 | Сообщение # 2
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
Parubok, а че случилось
| Пн, 22.07.2013, 10:27 | Сообщение # 3
Parubok
Постов: 7
ОК |
"Parubok, а че случилось"========= Достался сей аппарат по случаю, да не хочет разговаривать.Подозреваю что что-то приключилось с микросхемой, но питаю надежду на какой нибудь электролитический конденсатор. Нужно проверить всю цепочку, а без схемы это крайне затруднительно.
| Пн, 22.07.2013, 16:46 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Parubok, Вот похожая схема, а может и аналогичная, также с какогото masona
| Ср, 24.07.2013, 09:56 | Сообщение # 5
Parubok
Постов: 7
ОК |
alex100 спасибо за схему. Приемник восстановил, работает без проблем, а причина вовсе не в микросхеме и не в электролитах, проблема оказалась в разъеме для подключения наушников, слегка поджал контакт и динамик подключился. В который раз убеждаюсь, что поиск неисправности нужно начинать с простейших причин!
| Ср, 24.07.2013, 20:06 | Сообщение # 6
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
Parubok, да, ето первая заповедь
| Пн, 19.08.2013, 17:09 | Сообщение # 7
Vik-59
Постов: 8
ОК |
Здравствуйте! Мне тоже достался по случаю Mason 353L и все бы ничего, но у него не отображается частота приема, часы и будильник работают. Подскажите пожалуйста хотя бы примерно направление поиска неисправности, а может просто нужно нажать комбинацию кнопок, хотя я пробовал по всякому, ничего не выходит упорно показывает время.
| Пн, 19.08.2013, 17:37 | Сообщение # 8
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Vik-59, В моем MASONE модель R691L есть кнопка включения ползункового типа, так вот, там одна група контактов включает и выключает питание приемника, а вторая група контактов, при выключеном приемнике включает часы, а когда включить приемник, часы выключатся, а вместе с приемником включится и сам частотомер. Может у тебя эти контакты не включают, прозвони их, приемник ведь дерьмовый, и контакты там аналогичные.
| Пн, 19.08.2013, 17:44 | Сообщение # 9
Vik-59
Постов: 8
ОК |
alex100 Спасибо, да действительно вверху приемника имеется ползунок, сегодня уже поздно, у нас скоро 10 вечера, завтра вскрою посмотрю.
| Пн, 19.08.2013, 17:50 | Сообщение # 10
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Vik-59, да кстате помогает ВЕДЕШКА, если в середине контакт хреновый.
| Пн, 19.08.2013, 18:01 | Сообщение # 11
Vik-59
Постов: 8
ОК |
А что такое ВЕДЕШКА?
| Пн, 19.08.2013, 18:07 | Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Vik-59, это смазка-аэрозоль ее точная назва VD-40. Ну неужели не встречал...
| Пн, 19.08.2013, 18:11 | Сообщение # 13
Vik-59
Постов: 8
ОК |
Честно говоря нет. Да я по правде говоря и радиолюбитель с квалификацией ниже средней, занимался школьником довольно плотно, а потом забросил, сейчас вот вышел на пенсию потянуло в детство.Как то так.
| Пн, 19.08.2013, 18:14 | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Понятно, детство это хорошо
| Чт, 29.08.2013, 16:09 | Сообщение # 15
Лебедок
Постов: 71
ОК |
РЕБЯТА НУЖНА СХЕМА ПРИЁМНИК MASON R1231 схема
| Пт, 29.11.2013, 16:41 | Сообщение # 16
Vik-59
Постов: 8
ОК |
А я все с Mason R353L бьюсь, вроде как восстановил все, в том числе и цифровую шкалу, но вот снова заковыка------батареек на месяц не хватает, измерил ток покоя, оказался великоват 43 миллиампера, ребята подскажите кто в теме, для этого китайца это норма или все же много?
| Пт, 29.11.2013, 22:32 | Сообщение # 17
v_aist_
Постов: 555
Х |
У меня китайская супра, с цифровой шкалой, будильником, часами. Три больших круглых батарейки. На месяц не хватает. Забил. Включаю только от сети, правда не больше чем на час. Транс греется сильно - китаёзы...
| Сб, 30.11.2013, 09:21 | Сообщение # 18
Vik-59
Постов: 8
ОК |
У Mason R353L те же функции и закидоны такие же. Наверное и схемы одинаковые. Вот когда-то у меня был VEF-202, так у него батареек хватало месяца на три, а может и больше причем он работал почти не выключаясь. Я с этим Mason-ом смотрю телевизор, чтобы не запинаться об провода соорудил FM-микропередатчик, присобачил его к зомбоящику и когда нужно не беспокоить жену звук слушаю через наушники, так что поневоле приходится от батареек его использовать. Куплю наверное другого китайца поэкономичнее, а этого в гараж.
| Сб, 30.11.2013, 13:31 | Сообщение # 19
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Цитата v_aist_ (  ) когда-то у меня был VEF-202, так у него батареек хватало месяца на три, а может и больше все правильно, там усилитель с трансформаторным выходом, они значительно меньше жрут, ну и питание у VEF-202 9В. С этим китайцем можно попробывать чтобы он ментше жрал отключать по надобности цыфровую шкалу с подсветкой, и установить другой УНЧ на отдельной экономичной микрухе, а тот вобще отключить.
| Сб, 30.11.2013, 19:11 | Сообщение # 20
Vik-59
Постов: 8
ОК |
Шкала у скорее всего не причем, потому как если приемник выключить, то ток употребляется порядка 25 Милиампер, я сначала думал, что это у часов такой аппетит, но если вообще отключить питание,то часы идут примерно еще минуты полторы за счет электролита в фиьтре. Получается, что ток кушает схема включения приемника, не скажу точно как она называеся, но скорее всего триггер. Попробую там транзисторы проверить, может какой нибудь в полурабочем состоянии находится. Частотомер кстати не работал из-за обрыва сопротивления 1 Ком за №24, я его по схеме вычислил, когда пытался разобраться как шкала включается в работу.Проверил точно обрыв.
| Сб, 30.11.2013, 19:52 | Сообщение # 21
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Понятно что шкала не причем, просто сам приемник много кушает, в частности усилитель+частотомер (не часы), вот это все и набирает мА. Попробуй по частях что сколько кушает.
| Вс, 01.12.2013, 05:42 | Сообщение # 22
Vik-59
Постов: 8
ОК |
Попробую сегодня, приемник сам по себе дрянь порядочная, но интересен сам процесс.
| Вс, 01.06.2014, 05:05 | Сообщение # 23
vladimir49
Постов: 14
ОК |
А у меня другая беда с этим приемником. После установки нужной громкости, она постепенно, в течении 10 - 20 минут, начинает снижаться вплоть до нуля. Причем этот процесс не имеет четкой зависимости от времени (бывает дольше работает, бывает меньше), причину пока не выяснил. В эксплуатации: при питании от трёх аккумуляторов, ток потребления в дежурном режиме составляет 5,8 мА (это когда общее напряжение 4,2 вольт).
| Вс, 01.06.2014, 09:17 | Сообщение # 24
Постов: 7398
Vik-59, так это же еврейский приёмник, судя по названию.
| Вс, 01.06.2014, 10:02 | Сообщение # 25
Fil-59
Постов: 3
ОК |
Вы не правы Маэстро, если судить по названию то его вольные каменьщики клепают, а где Вы видели еврея каменьщика. А вообще его делают наши братья по разуму из Поднебесной, как впрчем и все остальное, я даже подозреваю что мои трусы тоже оттеЛЬ.
| Вс, 01.06.2014, 10:06 | Сообщение # 26
Постов: 7398
Тогда вольные каменщики из Поднебесной Там всё клепают, даже то, что с США наклейой. Сначало везут туда, а потом под фирменным лейблом к нам.
| Вс, 01.06.2014, 10:28 | Сообщение # 27
Fil-59
Постов: 3
ОК |
Мой приятель сподобился перебраться на ПМЖ в Германию, так вот он там работает, хрен его знает кем, а точнее сдирает наклейки у китайских пузырьков с шампунем и клеет "маде ин фатерлянд", даже в Явропах каменьщики, что уж про нас говорить, так что Вы абсолютно правы!
| Вс, 01.06.2014, 10:44 | Сообщение # 28
Постов: 7398
...а другой мой приятель, работая архитектором в Польше на очень дорогих стройках, ездит в Китай покупать итальянскую облицовочную плитку - говорит её всё равно там делают, так что лучше и дешевле напрямую к производителю.
| Вс, 01.06.2014, 10:51 | Сообщение # 29
Fil-59
Постов: 3
ОК |
Воруют меньше, потому и дешевле.
| Вс, 01.06.2014, 13:21 | Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
Друзья |
vladimir49, Где то на форуме уже была такая проблема с таким приемником. Я хорошо помню, так как давал советы по ремонту, причина была в електролитеческом кондере, который стоит в времязадающей цепочке электронного регулятора громкости. Посмотри в разделе ремонт.
| Пн, 02.06.2014, 07:33 | Сообщение # 31
vladimir49
Постов: 14
ОК |
alex100, действительно в разделе ремонты нашел, где такая-же проблема, но с приемником АТ-58 обсуждалась и решалась. Думаю принцип регулировки громкости тот-же. Буду разбираться. Спасибо.
