Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Всеволновый радиоприемник из DVB-T тюнера (Широкополосный приемник от 24 до 1700 МГц за $10)
Пн, 11.01.2016, 11:34 | Сообщение # 41
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Если тюнер принимает помехи при его питании от отдельного источника, то никакие фильтры не могут спасти от помех при питании от компьютера.
Пн, 11.01.2016, 12:33 | Сообщение # 42
dsfas
  Постов: 703   Друзья
andrewll, разберите БП своего компьютера и проверьте наличие фильтров ,или просто поднесите ваш ноут с включенным в него тюнером к работающему вашему компьютеру.
Пн, 11.01.2016, 23:52 | Сообщение # 43
andrewll
  Постов: 33   ОК
Вы не поняли, я питаю тюнер давно от другого источника 5В. На всякий случай. Единственное место от куда могут идти помехи это ЮСБи. Вот я и подумал о гальванической развязке этого слабого звена.
А ноута к сожалению своего нету. Брал на время у знакомого...
Неужели никто не делал развязочку?
Добавлено (12.01.2016, 00:52)
А блок питания на компьютере с кучей фильтров, я смотрел. Солидный...
У тюнера чувствительность 10-20 мкВ, а комп мощный, вот поэтому достаточно лёгкого дрожания питания и пойдут помехи даже от материнской платы. По воздуху я помехи исключил путём жёсткого тотального экранирования тюнера.
Вт, 12.01.2016, 00:49 | Сообщение # 44
dsfas
  Постов: 703   Друзья
andrewll, ок, мб брак? Он ведь у вас с Китая? Если уже так сильно хотите сделать фильтр - то нужно сначала узнать что будете им фильтровать.
Вт, 12.01.2016, 18:13 | Сообщение # 45
andrewll
  Постов: 33   ОК
Какой фильтр? Простите не понял.
Вт, 12.01.2016, 22:17 | Сообщение # 46
dsfas
  Постов: 703   Друзья
andrewll, вы ведь хотите фильтровать помехи по питанию УСБи свистка или я что-то не так понял?
Вт, 12.01.2016, 22:25 | Сообщение # 47
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
andrewll, я сам эксплуатирую данный свисток и хорошо разбираюсь в данной теме. На форуме (радиосканнер) есть огромная тема, посвященная девайсу. Избавиться от помех полностью не удаётся, да и надо ли это? Шкурка выделки не стоит, ваша головная боль с этой схемой стоит в разы дороже нового dvb свистка из Китая. Шумы и полосы на экране никак не влияют на приём, помехи идут отовсюду, хоть от соседки Клавы и её китайских светильников. Сама схема свистка просто изначально не проектировалась под любителей "послушать", её прямое назначение - телик, а там пофигу на помехи и чуйку. Можно сменить комп, можно заземлить корпус, можно всё развязать ёмкостями и дросселями, а лучше купить номальный SDR и не кочкать мозги себе и нам. Удачи и 73!
Ср, 13.01.2016, 00:43 | Сообщение # 48
andrewll
  Постов: 33   ОК
Alex1 Не..так не интересно. слишком просто купить. Не по-моему.
Вы говорите что бесполезно развязывать юсби. а ведь никто так еще не делал. а я слделаю. придет микросхема из Китая, сделаю и напишу потом. Плату уже нарисовал в Лайоут.
Добавлено (13.01.2016, 01:43)
dsfasНет, я хочу разделить два устройства гальванически, то-есть что бы они не соприкасались
Ферштейн? biggrin
Ср, 13.01.2016, 01:05 | Сообщение # 49
dsfas
  Постов: 703   Друзья
andrewll, ясно-понятно.
Ср, 13.01.2016, 09:04 | Сообщение # 50
  Постов: 4404   Друзья
smile Грабли,это такая весч незаменимая в личном хозяйстве
