Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Собственная частота катушки
Ср, 14.08.2013, 15:36 | Сообщение # 1
dominator
  Постов: 4   ОК
Добрый день.
У меня вот такой вопрос. У любой катушки индуктивности, есть собственная частота. Как найти или рассчитать эту собственную частоту? Спасибо.
Ср, 14.08.2013, 16:12 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
dominator, нужен мультиметр с частотомером
Ср, 14.08.2013, 19:06 | Сообщение # 3
dozent
  Постов: 102   Друзья
dominator, Для однослойной катушки: нужно повесить катушку за один конец, а на другой установить (желательно припаять!) грузик (вес груза зависит от упругих свойств и диаметра провода), потом легонько качнуть вертикально грузик, сколько раз за одну секунду качнется грузик - есть собственная частота катушки! biggrin biggrin biggrin
Ср, 14.08.2013, 19:38 | Сообщение # 4
  Постов: 4404   Друзья
dominator, шутыники однако smile , просто возьми посчитай куркулятором,благо их валом ,как грязи
например этот
Файлы: kalkul.rar(299.3 Kb)
Ср, 14.08.2013, 22:59 | Сообщение # 5
dominator
  Постов: 4   ОК
Окей. Благодарю!:-)
Добавлено (14.08.2013, 23:59)
На этих видео-файлах, авторы собрали колебательный контур, который питает светодиод. Такое возможно??
http://www.youtube.com/watch?v=LbN1wydApZU
http://www.youtube.com/watch?v=bXoZ3Uk0vyY
http://www.youtube.com/watch?v=WyavVhYny-c
Я тоже попробовал сделать подобное. Но в конечном итоге, ничего не получилось.
Ср, 14.08.2013, 23:40 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
dominator, видео хоть и похоже на развод, но это чистая правда. Просто у автора дома большая напряженность поля, одним словом он живет напротив телевышки или еще как. Если напряженность поля низка, то не выйдет ничего. Рядом с телевышкой можно лампочку в руках засветить, даже без всяких катушек.
Чт, 15.08.2013, 00:55 | Сообщение # 7
megos
  Постов: 1727   Друзья
dominator, - Alex1, прав, только, по-моему, автор ролика использует источник электромагнитного излучения "а-ля качер", они сейчас вроде начинают получать распространение, "безпроводная зарядка для дебильника" -это из той же оперы, только считается "фирменной" технологией- то есть тот же хрен,только с другого ракурса и запатентованный.
Чт, 15.08.2013, 01:58 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 1727   Друзья
громозека,
а я о чём? Подобрана катушка- и вперёд- чудеса показывать.
Один товарисчъ smile прикалывал учителя физики: расчёску об волосы(обычная статика)- подносишь к "энергосберегающей" лампе- и она светиться( правда тускло), но почему- он впал в ступор smile
Чт, 15.08.2013, 02:54 | Сообщение # 9
dominator
  Постов: 4   ОК
Да, я тоже пришёл к той же мысли...
Добавлено (15.08.2013, 03:54)
Но для этой технологии, нужен излучатель сигнала на определенной частоте. И принимающий контур, настроенный на ту же частоту.
Чт, 15.08.2013, 03:10 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 1727   Друзья
в первом видео: катушка и кондёр- это случаянно не подстройка под частоту?
Чт, 15.08.2013, 04:01 | Сообщение # 11
dominator
  Постов: 4   ОК
Возможно они использовали резонанс. Специально подобранный конденсатор, заставляет резонировать контур, что и приводит к возникновению электрического тока. К этой мысли я пришёл поначалу. Но возможно где-то рядом с ним, есть мощный излучатель или вышка, о чём в свою очередь говорил Alex1.
Чт, 15.08.2013, 05:27 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 1727   Друзья
dominator, вариантов несколько, но для нормальной засветки светодиода нужен ток от 20 ma, при катушке в десяток витков такой ток можно получить только при наличии в непосредственной близости достаточно мощного источника электромагнитных волн.
Добавлено (15.08.2013, 06:27)
Да, кстати, к катушкам с магнитами от винчестера в видео, переменное магнитное поле создаёт переменный ток в проводнике, а постоянное маг. поле как, в видео, не создаёт ничего.
Чт, 15.08.2013, 10:19 | Сообщение # 13
  Постов: 4404   Друзья
dominator,
biggrin
это хорошо,волоса под мышками и в других местах,обсыпятся сами да и орентацию менять придется smile
Вс, 18.08.2013, 14:46 | Сообщение # 14
Туляк
  Постов: 500   Х
Эт какие ж светодиоды ? Супер-сверхьяркие?.Светодиоду надо единицы..А на видео-просто фейк
Вс, 18.08.2013, 15:13 | Сообщение # 15
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
громозека, ну почему ФЕЙК то? Кто нибудь видел схему самодельного беспроводного ключа? Так, вот, у автора похоже такая технология...
Вс, 18.08.2013, 16:27 | Сообщение # 16
Туляк
  Постов: 500   Х
Alex1, Да НЕ сомневаюсь я ни грамма.В том,что светодиод загорится.У В.Т Полякова есть оч.суперская книга.Посвяшена радиоприемникам.Всяким.Разным.И антеннам.И его экспериментам.Оч.увлекательно и доходчиво написана.И грамотно.И усям УНЧ.Низковольтным питанием.Много-много чего интересного.И тема есть.Питание радиоприемника энергией антенны.
Вааще-книга -классная.полезная.Грамотная.Простая.Интересная даж спецам. Не могу скинуть.Много весит.4 толь 6 мегов..В ДеЖа Вю-формате.
Добавлено (18.08.2013, 17:27)
Ой! забыл совсем cry Alex1, Привет,как дела? Чо творишь? smile
Вс, 18.08.2013, 16:47 | Сообщение # 17
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
громозека, привет. smile Давай не в этой теме, если интересно ,то в ЛС. Уже собрал и сейчас настраиваю Р-45 N2 c двухрядым индикатором, про него ШТОПОР ещё в теме писал и видео кидал. Цифровую часть настроил, теперь с аналоговой парюсь, как бы все работает, шум есть, но не ловит. На вртп.ру мне хорошие люди помогают)) А КВ слушаю на СДР в смартфоне и на вэфе, так же на полочке на макетке стоит собранный приемник Полякова, причем рабочий и налаженный. Но так как пока антенну хорошую сделать нет возможности, даже трос натянуть простой, то он без дела лучших ждет. А так по электронике много чего химичу, паяю и прочее. Надо было на днях мегу8 для р-45 прошить, так вот это целая эпопея была...чуть не спалил, но прошил! biggrin зато опыту набрался. В коллективке недавно был, опять с преподом поболтали о том о сем.. Ну в общем все хорошо у меня.
Ср, 21.08.2013, 21:05 | Сообщение # 18
Туляк
  Постов: 500   Х
Alex1, При-вет! smile Рад,что двигаешь вперед..А я,вот,как проститутка.Личной жизни не имею. Рабочий дени 12 часов. Плюс дорога.Иной раз компу включу,и засыпаю...И не в курсе дел...Так,урывками какими-то...Зае...работа.И без нее плохо.И сней тож...Зиму жду .Полегчает мне.. biggrin
