Конвертер-адаптер
| Вт, 08.10.2013, 08:18 | Сообщение # 1
autoelectrician
Постов: 47
ОК |
Конвертер-адаптер из диапазона 128-148 МГц в диапазон 88-108 МГц Отсутствие элементов настройки существенно упрощает конструкцию преобразователя, так как настройка производится самим приемником. В конвертере используется микросхема К174ПС1, которая имеет хорошую развязку между сигналом гетеродина и входным сигналом. Следовательно, даже мощные входные сигналы незначительно расстраивают гетеродин. Микросхема некритична к питающему напряжению, так как содержит встроенный стабилизатор напряжения.
Частоту гетеродина определяют параметры контура L1, C4. Входной сигнал поступает через конденсатор С1 на вход преобразователя частоты. На нагрузке преобразователя резисторе R3 выделяются суммарная и разностная составляющие сигнала. Частота гетеродина задается равной 40 МГц. При использовании приемника с диапазоном 88-108 МГц используется разностная частота, а суммарная - отфильтровывается входными цепями приемника. В нашем случае с помощью конвертера перекрывается диапазон входных сигналов от 128 МГц до 148 МГц. При необходимости можно перекрывать и другие диапазоны, путем изменения частоты гетеродина. Микросхема DA1 работоспособна до частоты 200 МГц. Катушка L1 намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1а и содержит 5 витков провода ПЭВ 0,3 мм, намотанных виток к витку. Микросхему DA1 можно заменить на К174ПС4 или ее аналог SО42P. Настройка конвертера сводится к установке частоты гетеродина изменением индуктивности катушки L1
| Вт, 08.10.2013, 08:55 | Сообщение # 2
autoelectrician
Постов: 47
ОК |
Конвертер-адаптер из диапазона 88-108 МГц в диапазон 58-78 МГц Он позволяет принимать сигналы с частотной модуляцией при помощи обычного УКВ ЧМ приемника. Входной сигнал с частотой 58-78 МГц выделяется входным контуром L1, С1, настроенным на середину этого диапазона, и поступает далее на затвор полевого транзистора VT1 типа КП303Г. На этом транзисторе выполнен преобразователь частоты. На исток транзистора VT1 через конденсатор С4 подается сигнал гетеродина, выполненного на полевом транзисторе VT2 типа КП303Г. Контур гетеродина L2, С6 настроен на частоту 30 МГц. В результате входгай сигнал преобразуется в сигнал частотой 88-108 МГц. Этот сигнал снимается со стока транзистора VT1 и через конденсатор С3 поступает на антенный вход промышленного приемника. Транзисторы могут быть с другими буквенными индексами. Резисторы типа МЛ-0,125, конденсаторы - КМ, КД, КЛС, катушки L1, L2 намотаны на каркасах диаметром 4 мм и длиной 10мм с латунными подстроечными сердечниками длиной 5 мм. Катушка L1 содержит 5 витков с отводом от 1 витка, катушка L2 - 10 витков с отводом от 2 витка. Обе катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,4 мм. Настройка конвертера заключается в настройке контура гетеродина на частоту 29-31 МГц. Входной контур настраивается на середину принимаемого диапазона. Конвертер можно использовать и для приема сигналов в диапазоне 88-108МГц на УКВ ЧМ радиовещательный приемник. Для этого нужно уменьшить емкость конденсатора С1 до 15 пФ.
| Вт, 08.10.2013, 10:35 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Для последней схемы нужно очень стабильное чистое питание и хорошая экранировка (всю плату в металл) - иначе фон и паразитная модуляция так и прёт.
| Вт, 08.10.2013, 22:06 | Сообщение # 4
Туляк
Постов: 500
Х |
Цитата (autoelectrician) Конвертер-адаптер из диапазона 128-148 МГц в диапазон 88-108 МГц Оч интересно! А для чего Вы его используете? Если не секрет.И каких результатов добились?? Для чего-то Вы ж его разработали? Вот этот вопрос,поясните,пожалуйста.Добавлено (08.10.2013, 23:06) --------------------------------------------- Вы ж тему отдельную создали,значит в этом диапазоне есть что-то интересное. Иначе....Просто так конструкции не разрабатывают.. Раскройте свою тему подробнее.. Многое непонятно..
| Вт, 08.10.2013, 23:02 | Сообщение # 5
alex100
Постов: 1213
Друзья |
громозека, да не дя нечего он ее использует, и тема нах...ен знает для чего создана и схема в нете заездженая до дырок, плюс схема с грубой ошибкой, автор ее не собирал, так бы знал бы где там ошибка и схема в таком виде работать не будет.Цитата (громозека) Вы ж тему отдельную создали,значит в этом диапазоне есть что-то интересное. да вы правильно и с иронией говорите, так как знаете что нечего он там не поймает даже АВИА в нормальном качестве так как АВИА идет с АМ
| Вт, 08.10.2013, 23:05 | Сообщение # 6
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
В этом диапазоне сидят авиаторы, но вот у них АМ, но не ЧМ! А схема то под ЧМ. Верхний край конвертора захватывает любителей и некоторые службы типа МВД, МЧС и прочие...Добавлено (09.10.2013, 00:05) --------------------------------------------- alex100, опередил меня)) Я тоже про авиаторов в АМ вспомнил
| Вт, 08.10.2013, 23:11 | Сообщение # 7
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Alex1, я это к тому что автор не соберал, не проверял схему а выложил ее в отдельной теме, причем заведомо нерабочую схему.
| Ср, 09.10.2013, 05:28 | Сообщение # 8
Goga
Постов: 514
Х |
Обе схемки из "Шпионские штучки"  Добавлено (09.10.2013, 06:28) ---------------------------------------------
Цитата (громозека) Для чего-то Вы ж его разработали? Ответ выше
| Ср, 06.11.2013, 21:39 | Сообщение # 9
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Здравствуйте! По совету одного из Гуру данного проекта задаю свой вопрос здесь... Пока не имею возможности приобрести сканер, а желание "слышать что-то" вне диапазона 88-108 Мгц имею. Ребята, вопрос, если короче, в следующем.... Подскажите, пожалуйста, как перетянуть FM-диапазон приёмника по-выше. Чтобы операция прошла для пациента без летального исхода. (Ну там, гетеродин скальпелем не обрезать, входные цепи не рассогласовать без наркоза и т.д и т.п. ) Если тема оживёт, на что я втайне надеюсь, то данные на приёмник озвучу... Спасибо!
| Ср, 06.11.2013, 21:43 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Если приёмник простой аналоговый, "а-ля 2003", то просто растянуть витки. Но надо учесть, что ФМ приёмники расчитаны на приём XV с девиацией 50кГц, а спецсвязь - 3кГц. Можно поймать несущую, а голоса почти не услышать.
| Ср, 06.11.2013, 21:53 | Сообщение # 11
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Маэстро, благодарю за быстрый ответ и восхищаюсь тем, что ты давно переплюнул старика Фигаро (везде успеваешь)! Я говорю не о прослушивании тех, чья "работа и опасна, и трудна...", а о банальном приёме "жучар" с WFM...
| Ср, 06.11.2013, 21:55 | Сообщение # 12
Постов: 7398
Что значит жучара WFM? Просто на пару десятков МГц выше? Тогда растяжение витков, уменьшение ёмкостей...
| Ср, 06.11.2013, 21:58 | Сообщение # 13
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Вот-вот... Про игру с ёмкостями и витками я и говорю... Сейчас отрою даташит на микру и гляну, до скольких она тянет. До потолка в 180 Мгц хотелось бы вытянуть...
| Ср, 06.11.2013, 22:13 | Сообщение # 14
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Приёмник собран на м/с CXA1019S. Фото прилагаю.
| Ср, 06.11.2013, 22:17 | Сообщение # 15
s9018
Постов: 199
Друзья |
RAVEN112, катушку видишь? разожми ее малехо и заметь куда уплыли станции... вообще желательно при таком, я бы сказал, варварском методе желательно иметь под рукой уже готовый передатчик на нужный диапазон, чтоб иметь представление о том как далеко ты уехал от фм.
| Ср, 06.11.2013, 22:20 | Сообщение # 16
s9018
Постов: 199
Друзья |
в крайняк вот те pdf к этой микре, ток там на буржуйском...
| Ср, 06.11.2013, 22:23 | Сообщение # 17
Goga
Постов: 514
Х |
RAVEN112, Мало вероятно,что данная м/с будет до 180МГц,не забудьте,что она ширпотреб ,если стоИт в приёмничке.А 136-174...это уже специальный,другой диапазон.Производитель не будет идти на такие затраты для рядового слухателя,это же не транзисторы.
| Ср, 06.11.2013, 22:26 | Сообщение # 19
Goga
Постов: 514
Х |
Они унификацией не занимаются(сказано люминий-значит чугуний)....предел,скажем 120 и всё,остальное реклама.
| Ср, 06.11.2013, 22:27 | Сообщение # 20
s9018
Постов: 199
Друзья |
Данные катушек: L1---4 витка проводом Ф0,4 мм на оправке Ф3 мм L2---5 витков проводом Ф0,4 мм на оправке Ф3 мм L3---10 витков проводом Ф0,4 мм на оправке Ф2,5 мм L4---50 витков провода Ф0,1 мм на ферритовом кольце с наружным диаметром 7 мм. Приемник 100-180 мгц, в будущем буду сам такой собирать, если конечно отрою такую микросхему... буду благодарен если соберешь и отпишешься к нам сюда печатка в lay ниже
| Ср, 06.11.2013, 22:47 | Сообщение # 21
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Goga, И Вам спасибо за ответ! Могу возразить лишь одно: TEA5710 & TEA5711 не меньший ширпотреб, зато какие девайсы народ на них ваяет- просто сказка! Жена недавно в запале уборки выкинула мой сундучок с шедеврами ("ШМЕЛЕЙ" пару штук, и ещё штук 7 жуков по-проще)
Добавлено (06.11.2013, 23:31) --------------------------------------------- s9018, ты не на мою микру даташ скинул!
Добавлено (06.11.2013, 23:35) --------------------------------------------- Сорри, был невнимателен: ты мне схему приёмника предлагаешь, а я подумал, лишь взглянув на схему, что ты мне данные скинул! Ещё раз пардон!
Добавлено (06.11.2013, 23:41) --------------------------------------------- S9018, я только вчера и позавчера видел обсуждение данного девайса (и, если не ошибаюсь, фотки в "железе"). Могу посмотреть ещё раз, но не знаю, как к этой инфе (если ссылку дам) отнесутся админы данного сайта... Есть же какие-то правила вообще и правила приличия в частности![/color]
Добавлено (06.11.2013, 23:47) --------------------------------------------- Сейчас (в ближайшее время) собирать ничего не собирась, т.к. занимаюсь самообразованием (изучаю SPlan, Sprint-layout_6.0, и мн. др.) Вот так-то вот, пятый десяток разменял, а делал всё "на коленке", с цапон-лаком и пр.). Пора приобщаться к серьёзному подходу, т.к. ВЧ в принципе распи....яйства не любит... Просто катастрофически время не хватает!
| Ср, 06.11.2013, 22:51 | Сообщение # 22
Goga
Постов: 514
Х |
RAVEN112, Дай Бог.Мнение субъективное.Цитата RAVEN112 (  ) Жена недавно в запале уборки выкинула мой сундучок с шедеврами ("ШМЕЛЕЙ" пару штук, и ещё штук 7 жуков по-проще) На то они и насекомые-веничком их,веничком
| Ср, 06.11.2013, 22:54 | Сообщение # 23
s9018
Постов: 199
Друзья |
вообще продаются готовые приемники с диапазоном tv2 у них до 186 мгц прием идет. старайтесь не материться, даже завуалированно, яндекс рейтинг срежет, ссылками тоже не сорите =) я их удалю) приемнички такие не дороже 1000 рублей и то в самом крайнем случае,
| Ср, 06.11.2013, 23:09 | Сообщение # 24
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
s9018, я учту про "...даже завуалированно..."! Тогда, может быть, Вы немножечко посорите ссылками на предмет "...приемнички такие не дороже 1000 рублей и то в самом крайнем случае...". DEGEN, вроде бы, рекоммендуют...
Добавлено (07.11.2013, 00:09) --------------------------------------------- Вроде бы нарыл... MASON R641L... 680 наших российских, очень даже по-божески!
| Ср, 06.11.2013, 23:12 | Сообщение # 25
s9018
Постов: 199
Друзья |
Tecsun R-909T хорошая вещь!буду себе заказывать.
| Ср, 06.11.2013, 23:41 | Сообщение # 26
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Нашёл и его, приблизительно те же деньги, даже чуть по-дешевле, но у него настройка верньером и нет ЖК-дисплея... А так хорош, конечно...
| Чт, 07.11.2013, 19:20 | Сообщение # 27
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Пока с перетяжкой приёмника, видимо, успокоюсь, т.к. приобрёл ВЕСЧЬ... Теперь пошалим!B)
| Чт, 07.11.2013, 19:51 | Сообщение # 28
s9018
Постов: 199
Друзья |
RAVEN112, почем взял?
| Чт, 07.11.2013, 19:56 | Сообщение # 29
Постов: 4404
Друзья |
RAVEN112, Надеюсь,вырожу мнение многих,,поменяй цвет шрифта на черный,я например по возрасту напрягаюсь при чтении
| Чт, 07.11.2013, 20:05 | Сообщение # 30
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Взял за 550 руб. Пожелание возрастных плоховидящих форумчан будет учтено!
| Чт, 07.11.2013, 20:23 | Сообщение # 32
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
1) Что-что-что? Лучшее - враг хорошего, говорите? Учтем! ; 2) Незачто!  Добавлено (07.11.2013, 21:23) --------------------------------------------- Сейчас заряжаю купленные аккумуляторы, хочу купленного "зверя" погонять мальца. Чуйку посмотреть и вообще, на FM-диапазонах жёлтолицые братья 5 мкв заявили, вроде как...
| Вс, 10.11.2013, 08:15 | Сообщение # 34
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
".....лижбы не шумел как примус, может и атенюатор придется лепить к нему...." - Очень даже возможно! Возможно также, что придётся вообще со входом колдонуть...( УВЧ С хорошим транзюком и(или) фильтр)  Добавлено (07.11.2013, 21:49) --------------------------------------------- Но сразу, естественно, даже я со своей кровожадностью, ему резекцию делать не буду. Надо глянуть, что за зверюга, пощекотать его, пощекотать им (диапазоны), ну и всё такое разное... О результатах щекотки обязательно отпишусь, клянусь своей треуголкой!  Добавлено (10.11.2013, 09:15) --------------------------------------------- Люди добрые! ПомоЖите, чем можите! Вместо обещанного радостного обзора покупки пишу грустный опус по Tecsun R-909T. Теперь в хронологическом порядке... Ещё до заряда аккумуляторов, надеясь на небольшой "заводской" заряд, впихнул их в бат.отсек и стал наслаждаться. Наслаждение длилось недолго, т.к. аккумуляторы быстро сели. Зарядив их, вонзил заново и ...тишина! Взял полудохлые батарейки, вонзил. Тот же результат. Когда появилось время, раскрутил девайс (ох, как же мне не хотелось этого делать) и обнаружил, что в месте, где впаяна контактная пружина "+", образовался обрыв. Это могло быть вследствие несколько бОльших габаритов аккумуляторов, нежели батарей. Первые приходилось впихивать с достаточно большим усилием. С БП приёмник работает, с батареями не желает. (Для подачи питания с батарей временно подпаивался проводок с контактом в место обрыва). Я уж не знаю, что и думать. В голову лезет всякая шняга про сгоревший диод (хотя, с каких щей, непонятно), защищающий схему от переполюсовки и др. ересь... Плату я снять так и не смог, имеется ввиду снять полностью. Посмотрев в щель, понял, что единственное, что удерживает плату, это 4-ёх секционный кондёр перестройки частоты. Но перспектива "геммороя" с разборкой верньерного механизма вогнала меня в тоску и я этого делать, естественно, не стал. А разобраться более детально (осмотр, прозвонка), не сняв плату, сложновато. Может, кто чего подскажет (как снять, или(и) принципиалку). Вроде, проблема пустяковая, но что-то меня вещи, которые ещё в 12-13 лет делал "на раз", стали в ступор вгонять... Короче говоря, я в печали...
| Вс, 10.11.2013, 11:34 | Сообщение # 35
Постов: 7398
А зачем снимать плату, найти место, где поступает основное питание (по самому большому электролитическому конденсатору) и подать проводок через диод сразу туда.
| Вс, 10.11.2013, 13:29 | Сообщение # 36
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Спасибо, Маэстро, за совет, который рассматриваю как утешение! Думал уже об этом (определить по "банке" и кунуть питание транзитом через диод). По-позже ещё раз открою, соображу (см. п.№34), поколдую чего-нибудь...
| Вс, 10.11.2013, 19:51 | Сообщение # 38
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Ув. Краб, я обмыл, только чайком, т.к. "огонь-вода" и др. веселящие напитки не употребляю (по жизни). У меня тут как раз проф. праздник был, я вот со сладенькими плюшками и чайком всё это вместе и обмыл... За оптимизм и веру в прямоту моих рук БЛАГОДАРСТВУЮ и заверяю, что постараюсь оправдать! С такими гуру, как здесь, накосячить будет сложно!
| Вс, 10.11.2013, 20:26 | Сообщение # 39
Постов: 4404
Друзья |
RAVEN112, Цитата RAVEN112 (  ) У меня тут как раз проф. праздник был аналагично,но с шашлыком как у ветерана
| Пн, 11.11.2013, 01:21 | Сообщение # 40
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Цитата краб (  ) как у ветерана Я пока в строю, пока служим,с....
| Вт, 12.11.2013, 22:12 | Сообщение # 41
s9018
Постов: 199
Друзья |
Так приобрел Mason R641L, оказался бякой и еще какой.... станции ловит не там где надо врет иногда на 0,1-0,2 мгц. и еще я не понял вот у него есть диапазон частот TV(2-5)ch. как его включить то? у него на одно кнопке и фм и тв, предел частот у него только 109,5 мгц, дальше ручка не крутиться.... или это китай на "совесть" делал или я не понимаю где диапазон TV... TV(2-5) это 180-223мгц вроде..
| Вт, 12.11.2013, 22:25 | Сообщение # 42
alex100
Постов: 1213
Друзья |
s9018, понимаеш Mason-это не фирма, это диагноз.
| Вт, 12.11.2013, 23:08 | Сообщение # 43
s9018
Постов: 199
Друзья |
т.е. я никак из него vhf никак не получу? не прибегая к растягиванию катушки
| Вт, 12.11.2013, 23:14 | Сообщение # 44
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Может дополнительную котушку допаять, а комутировать переключателем с другого диапазона, например АМ.
| Вт, 12.11.2013, 23:18 | Сообщение # 45
s9018
Постов: 199
Друзья |
я не буду мучаться с этим полутрупом который нормально стнации не ловит.. у него гарантия 2 недели послезавтра понесу и устрою магазину... Есть ли какие приемники с встроенным vhf? нормальные кроме тескуна r909t
| Вт, 12.11.2013, 23:25 | Сообщение # 46
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Да есть много этих китайцев, особенно более позднего производства, те точно ловили.
| Вт, 12.11.2013, 23:28 | Сообщение # 47
s9018
Постов: 199
Друзья |
а можно модельки поконкретнее?
| Вт, 12.11.2013, 23:40 | Сообщение # 48
alex100
Постов: 1213
Друзья |
s9018, Радиоприемник Mason R411, точно ловит, у него есть отдельно диапазон 170-230МГц, это приемник еще с более ранних китайцев, еще он был под брендом NAIWA цыфры не помню
| Сб, 23.11.2013, 17:45 | Сообщение # 49
RAVEN112
Постов: 130
Друзья |
Цитата s9018 (  ) а можно модельки поконкретнее? Вот здесь гляньте, послушайте, так сказать, глас народа - глас Божий, может чего и надумаете... http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=730&start=25 А вот ссылка на магазин, где я брал (если что, в Нижний тоже вышлют, см. раздел "Доставка и оплата"): http://www.radio-salon.ru/index.php?productID=1407
Добавлено (13.11.2013, 07:52) --------------------------------------------- Цитата alex100 (  ) s9018, понимаеш Mason-это не фирма, это диагноз. Суждение суровое, но справедливое! Почти такое же, как лицо на аватаре...  Добавлено (23.11.2013, 18:45) --------------------------------------------- Что-то всё руки не доходили отписАться... Приёмничек вполне себя оправдывает, если иметь ввиду соотношение цена-качество! Чувствительный, собака, на удивление... Настройка, естественно, очень острая. Жаль, что не имеет цифровой индикации настройки; было бы, на мой взгляд, значительно удобнее (в дрессуре "насекомых"). В целом, если честно, приобретением доволен! Тесты с жуканами пока не проводил, но в ближайшем будущем таковые планирую. Если кого-то заинтересует, по результатам отпишусь.
| Сб, 23.11.2013, 19:39 | Сообщение # 50
alex100
Постов: 1213
Друзья |
Цитата RAVEN112 (  ) Настройка, естественно, очень острая. это потому что верньерное устройство как таково отсуствует, просто колесо настройки одето на конденсатор, это почти у всех китайцов, почему то они ленятся сделать нормаьное верньерное устройство.
