Переделка схемы машинки с пультом ДУ
| Ср, 01.01.2014, 11:23 | Сообщение # 1
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем!Всех С НОВЫМ ГОДОМ! Вопрос такой: у меня есть китайская игрушка машинка с пультом ду на две команды "вперед, назад" приёмник управляет моторчиком 4,5в а мне нужно управлять моторчиком 12 в , ёто возможно ? Говорю сразу припоять детали могу и как называютса детали знаю , но на этом мои познаниЯ заканчиваютса. Если не трудно момогите плиз. Зарание благодарен с уважением Андрей.
| Ср, 01.01.2014, 12:35 | Сообщение # 3
drul
Постов: 41
ОК |
Про мозг плнятно можно было и не напоминать. Для меня и эти действия не понятны. Спасибо буду пробовать.Добавлено (01.01.2014, 13:35) --------------------------------------------- а пальцем можете показать плиз. Вы уж простите за неграмотность.
| Ср, 01.01.2014, 12:40 | Сообщение # 4
drul
Постов: 41
ОК |
А фото не прилипло? Ещё раз
| Ср, 01.01.2014, 15:58 | Сообщение # 5
drul
Постов: 41
ОК |
Я всё понял СПАСИБО огромное. Завтра поищу реле сёдня всё закрыто.
| Ср, 01.01.2014, 17:37 | Сообщение # 6
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
ear,ему нужно с перекидывающими контактами реле ,а так только вперед или назад .
| Ср, 01.01.2014, 21:22 | Сообщение # 7
drul
Постов: 41
ОК |
Вот нашол пока только это
| Ср, 01.01.2014, 21:32 | Сообщение # 8
Постов: 6050
Модератор |
drul,Дай фото маркировки реле.
| Ср, 01.01.2014, 21:46 | Сообщение # 9
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем! Я рисунок тоже снизу увидел попроболал ,нифига а потом досмотрелса
| Ср, 01.01.2014, 23:23 | Сообщение # 10
drul
Постов: 41
ОК |
Мне нужно чтобы двигатель работал в обе стороны. Тоисть чтобы вращалса в право и влево. На пульте две кнопки машинка двигалась вперёд и назад , значит мне нужно два реле?Добавлено (02.01.2014, 00:23) --------------------------------------------- Мне так и нада. Нажал кнопку крутит в право , отпустил кнопку остановка.
| Ср, 01.01.2014, 23:35 | Сообщение # 11
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
drul, и два диода и включить вот так
| Ср, 01.01.2014, 23:41 | Сообщение # 12
drul
Постов: 41
ОК |
завтра схожу в лавау куплю релюшки. А диоды какие или пофиг?
| Ср, 01.01.2014, 23:51 | Сообщение # 13
drul
Постов: 41
ОК |
Понятно спасибо до связи.
| Чт, 02.01.2014, 10:09 | Сообщение # 14
Постов: 6050
Модератор |
Если управление идет двумя сигналами, то вполне можно вот такую схему использовать.
| Чт, 02.01.2014, 11:51 | Сообщение # 15
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
Сергей-78, ну человек же написал Цитата drul (  ) Говорю сразу припоять детали могу и как называютса детали знаю , но на этом мои познаниЯ заканчиваютса
| Чт, 02.01.2014, 12:00 | Сообщение # 16
Постов: 6050
Модератор |
ur5rnp, По той схеме , что нарисована с релюхами и диодами ничего не выйдет.Там для работы вашей схемы, надо подавать относительно общего, или плюс или минус, чтоб включалось то одно то другое реле. А где его взять с питанием от трех батареек.
| Чт, 02.01.2014, 17:42 | Сообщение # 17
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем! Реле купил и спаял как на картинке
| Чт, 02.01.2014, 18:08 | Сообщение # 18
drul
Постов: 41
ОК |
Да ,так и есть.
| Чт, 02.01.2014, 20:14 | Сообщение # 19
drul
Постов: 41
ОК |
Всё работает прекрасно. Огромное вам спасибо. Теперь дальше. Если рядом с эти приёмником есть постоянные 12В может можно убрать эти три батарейки и пристроить рядом сним блок питания с 12В на 4,5В ? Это сложно?
| Чт, 02.01.2014, 21:03 | Сообщение # 20
drul
Постов: 41
ОК |
Всё понял завтра куплю кренку и два кандёра и буду пробовать всё укомплектовывать. Ещё раз спасибо огромное за науку.
| Чт, 02.01.2014, 21:05 | Сообщение # 21
Постов: 6050
Модератор |
Цитата drul (  ) Всё понял завтра куплю кренку и два кандёра и буду пробовать всё укомплектовывать. Значит не все так плохо, как ты написал вначале . Схемы понимаеш.
| Чт, 02.01.2014, 22:32 | Сообщение # 22
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
ear, Меня бы подальше отправил с такими вопросами...
| Чт, 02.01.2014, 23:33 | Сообщение # 23
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
ear, Ну да, ну да
| Пт, 03.01.2014, 11:56 | Сообщение # 24
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем! Тэстэр есть померить смогу.Добавлено (03.01.2014, 12:56) --------------------------------------------- Привет всем! А с 9В зделать 3в какую нада кренку ? Плиз.
| Пт, 03.01.2014, 12:36 | Сообщение # 25
drul
Постов: 41
ОК |
Привет! Уменя два пульта один работает от 9в а другой от3в , я просто отел их запитать от одного источника 9в и поставить или сопротивление или крен шоб получить 3в на. второй пушьт. Так можно зделать?Добавлено (03.01.2014, 13:36) --------------------------------------------- Просто я в магазине а продавец плечами жмёт
| Пт, 03.01.2014, 12:42 | Сообщение # 26
drul
Постов: 41
ОК |
лм я понял вот нашол и на 3в а кандёры тоже нужны?
| Пт, 03.01.2014, 13:27 | Сообщение # 27
drul
Постов: 41
ОК |
В первом случае с крэнкой питание тоже НЕ ОТ ТРАНСФОРМАТОРА а от акумулятора 21В,значит и конденсаторы другие? Я ВАС наверно задолбал? Извените но помоч больше не кто не берётса.
| Пт, 03.01.2014, 14:42 | Сообщение # 28
drul
Постов: 41
ОК |
Один пульт 9в (крона) питание ,второй 3в питание. Яхочу установить две платы в один корпус. Но при этом из 9в зделать питание в 3в ,с помощью крэна это зделать можна ? На 3в кренка есть.
| Пт, 03.01.2014, 20:57 | Сообщение # 29
drul
Постов: 41
ОК |
Доброе время суток! Спаял навесом крэн на 5в а получилось 5,9 или это нормально?
| Пт, 03.01.2014, 21:05 | Сообщение # 30
drul
Постов: 41
ОК |
Без нагрузки
| Сб, 04.01.2014, 16:52 | Сообщение # 31
drul
Постов: 41
ОК |
Прошу прощения а крэнк спалить можна, на выходе из навеса пропало 5,9в.Добавлено (03.01.2014, 22:48) --------------------------------------------- щас попробую и трёх вольтовую коенку Добавлено (04.01.2014, 12:02) --------------------------------------------- Атрёхвольтовую не спалил Добавлено (04.01.2014, 17:52) --------------------------------------------- Спасибо всем всё работает отлично. Только радиус действия передатчика очень маленький, гето метр а если отходиш дальше моторчик начинает работать рывками. Я думаю что нехватает питания у передатчика.
| Сб, 04.01.2014, 19:26 | Сообщение # 32
drul
Постов: 41
ОК |
Доброе время суток! Как можна из двух батареек 1,5в зделать к примеру 3,5в , разве так можно? Я хочу из кроны зделать с помощю крена на 3в , думаю ток бутет помощней. Как вы думаете ?
| Сб, 04.01.2014, 19:55 | Сообщение # 33
Постов: 6050
Модератор |
Цитата drul (  ) Я хочу из кроны зделать с помощю крена на 3в , думаю ток бутет помощней. Мощней не будет, а крону посадиш за час работы.
| Сб, 04.01.2014, 20:08 | Сообщение # 34
drul
Постов: 41
ОК |
Крона не помогла, ща поставлю три батарейки.Добавлено (04.01.2014, 21:08) --------------------------------------------- Три батарейки тоже не помогает,шо ещё придумать? Мне нужно не больше трёх метров.
| Сб, 04.01.2014, 20:23 | Сообщение # 35
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Друзья |
drul, а для чего тебе 3метра если не секрет?
| Сб, 04.01.2014, 20:50 | Сообщение # 36
drul
Постов: 41
ОК |
Посто дальше из ЛОДКИ я не выйду.
| Сб, 04.01.2014, 20:56 | Сообщение # 37
drul
Постов: 41
ОК |
ear. А вы батенька калдун. Провода антенные я конечно не оборвал. Но сейчас прикрутил к ним штатные проволочные и растояние действия пульта увеличилось на 80 см. А что это за катушечка на плате приёмника ? Там внутри есть какойто винтик его крутить неля?
| Сб, 04.01.2014, 21:03 | Сообщение # 38
Постов: 6050
Модератор |
Цитата drul (  ) Там внутри есть какойто винтик его крутить неля? Ето подстройка входного контура. Не надо туда лезть.
| Сб, 04.01.2014, 21:11 | Сообщение # 39
drul
Постов: 41
ОК |
Поня не лезу.
| Вс, 05.01.2014, 21:40 | Сообщение # 40
drul
Постов: 41
ОК |
Спасибо что спасли. Хотел спросить а на pic16F819 программу где можно найти? Ну в смысле прошивку.
| Вс, 19.01.2014, 22:27 | Сообщение # 41
drul
Постов: 41
ОК |
Я так и предпологал.Эого мне точно неосилить.Добавлено (19.01.2014, 23:27) --------------------------------------------- Привет всем! Вопрос такой ,на блок управления подходит 12v через кнопку. Я хочу чтобы при подачи тока на блок загоралса зелёный светодеод , есть запасной блочек два кондёра и кренка но он на 5v а деод на 3v (деоды згорают).И ещё какой резистор нужно подпаять к 5v чтобы получилось 3v? Подскажите ПОЖАЛУСТА. С уважением Андрей.
| Вс, 02.02.2014, 00:57 | Сообщение # 42
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем! Всё собрал, работает мне нравитса. Но реле издаёт писк. Я попробовал от него избавитса на плате приёмника стоит ряд транзисторов , тр. С 8050 и С 8550 всего 8 мь штук. Нашол какие (отвечают) за писк , купил с такимиже цыфрами поменял абще работать перестала (схема).На транзисторах есть ещё цыфры и буквы 7н , 01Y, 11 Y. А мне в магазине сказали что это фигня главное цыфры. Поставил обратно те что выпаял всё работае и пищит также . Неужто дело в буквах ?
| Вс, 02.02.2014, 13:34 | Сообщение # 43
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Эти буквы обозначают дату производства/завод/партию или что-то в этом роде. Чтобы не пищало- тебе надо поставить емкий кап (пару тысяч мкФ) параллельно обмотке реле, ведь обмотка и пищит.
То, что транзисторы могут не работать- есть объяснение я с таким сталкивался. С платы от машинки выпаял С945, нашел даташит- в даташите нашел цоколевку. Когда стал мультиметром звонить транзистор- то цоколевка была в точности наоборот. Нашел на совершенно другой плате (от магнитофона вроде) - цоколевка совпала с даташитом. Китай форева, что сказать
| Вс, 02.02.2014, 17:11 | Сообщение # 44
drul
Постов: 41
ОК |
А что означает ,тебе надо поставить емкий кап (пару тысяч мкФ) Я найду и поставлю
| Вс, 02.02.2014, 18:13 | Сообщение # 45
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
drul, конденсатор 1000мкф или больше на напряжение 16В
| Вс, 02.02.2014, 19:24 | Сообщение # 46
drul
Постов: 41
ОК |
Понял будем искать.
| Вт, 11.02.2014, 08:04 | Сообщение # 47
drul
Постов: 41
ОК |
Привет всем. Кандёры не помогли а диоды помогли противный звук пропал. Спасибо вспем.
