Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоуправление 10 команд на MRF49XA
Вс, 08.02.2015, 21:05 | Сообщение # 31
Kromm_aleksandr
  Постов: 1  Offline ОК
У какого нибудь есть исходники передатчика и приемника?
Пт, 13.02.2015, 08:26 | Сообщение # 32
Alex4221908
  Постов: 2  Offline ОК
Вопрос: можно ли с одного передатчика управлять сразу несколькими приёмниками? Конкретнее, например, на каждом устройстве-приёмнике нужно включать или выключать питание с пульта и задействовать при этом одну или две ножки микроконтроллера (вместо светодиода - транзистор) и таких устройств 5, а пульт один...
Добавлено (13.02.2015, 08:26)
Извиняюсь за "флуд", разобрался сам.
Чт, 05.03.2015, 02:33 | Сообщение # 33
picmamne
Здравствуйте, возможно ли передовать команды управления через сотовый телефон на другой сотовый т.е. заменить модули передатчика и приемника, на mrf49xa, сотовыми телефонами? Этим можно увеличить дальность управления.
Отредактировал picmamne - Чт, 05.03.2015, 02:36
Чт, 05.03.2015, 07:06 | Сообщение # 34
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
picmamne, в принципе ет возможно, даже на протоколе DTMF
Отредактировал ur5rnp - Чт, 05.03.2015, 07:06
Пт, 20.03.2015, 20:55 | Сообщение # 35
AWHMirik
  Постов: 7  Offline ОК
Ребят ,снова привет, у всех нормально пик прошиваеться? У меня после прошивки не проходит аерификацию. Хотя другие прошивки шьються без проблем Юв чем причина?
Вс, 22.03.2015, 16:10 | Сообщение # 36
Alex4221908
Здравствуйте! Возникла такая проблема: собрал данное устройство (приёмник и передатчик) и сразу всё заработало. Потом спустя некоторое время (минут 20 "испытаний") связь работать перестала. Точно не знаю, толи приёмник виноват, толи передатчик, но на передатчике светодиод горит при нажатии на кнопки, а приёмник не реагирует... Что самое интересное, на следующий день снова всё заработало и вновь через некоторое время опять же работать перестало. Быть может трансивер уходит в "сон" или ещё что-то... Я теряюсь в догадках и прошу помощи! Заранее благодарен!
Пт, 12.06.2015, 21:55 | Сообщение # 37
zem
  Постов: 235  Offline Друзья
Сб, 13.06.2015, 09:59 | Сообщение # 38
zaa-1978
  Постов: 273  Offline ОК
Alex4221908, возможно что угодно) уходит чистота или на приёмнике или на передатчике! возможно на передатчике фильтр плохой.
Вт, 23.06.2015, 22:48 | Сообщение # 39
zem
а регулятор скорости можно как нибудь подключить?
Вт, 04.08.2015, 17:55 | Сообщение # 40
t-rex88
Цитата Влад3661 ()
Подскажите, а если использовать готовые радио-модули к каким выводам МК цеплять линию RX и TX?
когда покупаешь модуль к нему дается "азбука" там все указано, там всего четыре выхода +/- ; антена и вход. Куда подключать...?
Цитата Alex1 ()
готовые модули чего? Скорее всего так не выйдет, потому что прошивка не рассчитана для подключения внешних блоков.
А в чем проблема то? Цифровой код, это как точки и тире в азбуке морзе. есть разница в передаче на диапазоне 433мГц, 27мГц или 150мГц? Никакой.
Все верно. Приемник "поедает" столько энергии, что падение напряжения отключает передатчик. Потому, что кодер работает до 2В а передатчик, возможно до 5В. А, полежав, батарея востанавливается и снова какое то время работает.
И как самая сомнительная версия, вы использовали демо версию прошивки.
Может не проходить если вы заблокировали чтение, там есть фьюз блокировки, снимите галочку.
Вспомните как работает импульсный шим, (во я завернул,да?). Грубо чем чаще импульсы тем быстрее вращается мотор. То бишь чем чаще мы жмете кнопку, не держите а кратковременно нажимаете. А если в место кнопки установить управляемый ШИМ рег. он будет это делать за вас, вам останется крутить реостат, больше меньше.
Ну как то так. Но это длинный путь. Можно все запрограмить и pic поменять...
