Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Сборка приемника для контроля эфира (на основе микросхемы sony cxa1191m)
Сб, 19.07.2014, 16:39 | Сообщение # 1
  Постов: 5015   Друзья
на работе нужен отдельный простой приемник для контроля эфира.
решил собрать что то свое простое и с индикацией.
нашел старый приемник который лет 10 назад собирал сам и использовал на природе.
вытащил плату которая несколько лет без дела валяется в корпусе, и от влаги в гараже там все существенно задубенело.
микросхема хорошая вроде, все детали с приемника целы благодаря фену)
далее я решил ее распаять, так как ам диапозон мне не нужен, да и вообще плата не квадратная как мне хочется.
теперь я имею детальки для приемника.
как понимаю вот это все относится к ам диапазону?
далее то что вероятно станет в фм диапазон, фильтр желтый же вроде нужен? я давно не работал с приемниками, да и до этого опыт был только поверхностный.
собственно индикатор уровня.
стоял у меня в сабе,, давноя его переедлывал и недавно разобрал так как была куплена аккустика 2.1
не помню сколько вольт ему надо, 5 или 9 вольт?
счас хочу сделать на одной плате все.
собрать стабилизатор что бы там был.
для приемника как понимаю нужно отдельно вольта 3, для индикации вроде вольт 9.
ну и унч поставить на 2003 микре - там 12 вольт, думаю чуйки у 2003 хватит же что бы усилить с этой микры? так как до этого вообще не было усилка в ней)
Файлы: 1019848.jpg(266.7 Kb) · 0304884.jpg(241.6 Kb) · 9234383.jpg(284.1 Kb) · 9169057.jpg(136.6 Kb) · 2776797.jpg(164.9 Kb) · 2222190.jpg(197.3 Kb) · 8851327.jpg(169.5 Kb) · 8170921.jpg(188.0 Kb) · 6843249.jpg(163.9 Kb)
Сб, 19.07.2014, 16:41 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
Таких платок валялось несколько штук - что по устройствам как эфем пораспихивал, где унч повыдирал, где просто разбарахолил...
Сб, 19.07.2014, 16:48 | Сообщение # 3
  Постов: 5015   Друзья
я если честно не всю мысль до конца то высказал, только сейчас пост до конца дописал , а уже комментарий появился)
ну в общем будем ждать кто поможет, может есть кто , кто хочет собрать приемник)
думаю над печатью, с микрами в смд вечно проблема в их расположение)
Сб, 19.07.2014, 16:57 | Сообщение # 4
  Постов: 5015   Друзья
из того что уже сам смог сделать кроме первого поста.
корпус микры sop-28 как понимаю...
9 вольт питание, значит поставлю стаб отдельный на нее, надо что то своеобразное придумать.
а хотя читаю вот рекомендуемые уже параметры в даташите 2-7 вольт пишут, 9 вольт это максимальное питание, так что запитаю ка я ее от 5 вольтовой стабилизаторки)
на схеме красным вычеркнул то что думаю можно не ставить, так как это относится к диапазону который мне не нужен.
а вот зеленым обвел, что это такое? фильтр что ли такой?тогда к 17 выводу что подключено?
Файлы: 2882408.png(153.5 Kb)
Сб, 19.07.2014, 19:13 | Сообщение # 5
  Постов: 5015   Друзья
дошел до второго вывода микры(рисую счас вот платку, как думаете. куда его подключать?
вот нашел более удобную схему?
вообще хоть кто то вступит в диалог то со мной?(вымерли что ли любители приемников и никто не слушает эфир?)
Файлы: 3903535.gif(30.7 Kb)
Сб, 19.07.2014, 19:13 | Сообщение # 6
  Постов: 5015   Друзья
как я понимаю, это какая то из тех катушек, что стоит в металлическом корпусе? какая из них? самая большая черная?
Сб, 19.07.2014, 19:32 | Сообщение # 7
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
redmoon, позволь узнать цель этой затеи? Чем например не устраивает свисток за $10 или приемник в телефоне? Все они подходят для твоих целей.
Сб, 19.07.2014, 19:40 | Сообщение # 8
  Постов: 5015   Друзья
Alex1, на работу нужен модуль приемника, радиостанция smile надо что то свое, мне не нужен прибор за 12 к.
мне нужен приемник с таким индикатором уровня для контроля эфира smile
в общем если есть возможность, то прошу помощи в сборке, комплектуха есть с самой платы вся, и еще куча дополнительно, но самому сложно будет собрать, так как собирал я только на 2003 приемник...
Сб, 19.07.2014, 19:59 | Сообщение # 9
  Постов: 4404   Друзья
redmoon, есть такая инфа
Файлы: CXA1191_CXA1238.doc(320.0 Kb)
Сб, 19.07.2014, 20:08 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Надо было бы до распайки исходной платы, подключить её и выпаивать детали, которые требуются для АМ. Так бы можно было определить ненужные детали
Сб, 19.07.2014, 20:10 | Сообщение # 11
  Постов: 4404   Друзья
redmoon, вроде есть разница : CXA1191М и S
Сб, 19.07.2014, 20:10 | Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
мне требуется фм.
я в курсе что не надо для ам, примерно.
но счас вопрос совсем в другом, и родную плату не запустить было просто так, так как время и влага сделало свое.
Сб, 19.07.2014, 20:11 | Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
краб, так у меня m.
вопрос у меня с печаткой, я ее начал делать но по контурам то вопрос, вон про второй вывод про схемы куда он идет....
Сб, 19.07.2014, 20:27 | Сообщение # 14
  Постов: 4404   Друзья
Цитата redmoon ()
про второй вывод
туда или контур на 10,7 или кварц 10,7мгц на минус
Сб, 19.07.2014, 20:33 | Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
краб, ну как понял эта штука та что у меня на фото?
в железной коробке, больше 2х других , 5 выводов, там внутри и катушка и кондер стоит вроде....
только вот какие выводы соединять wacko
