TV тюнер
| Ср, 27.08.2014, 21:28 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Мысль о сборке TV тюнера (как отдельная приставка) закралась давно, но только сейчас появилась возможность отвлечься на данную тему.И так, идея не нова, в качестве всеволнового тюнера выбран надежный и проверенный KS-H-148 EA, управление решено было организовать на pic12f629 как в примере с М45, работает эта цифра хорошо и без нареканий с шагом 50кГц, охватываемый диапазон 39,9мГц - 850,05мГц, количество ячеек памяти - 32 (для эфирного варианта с головой). В качестве радиоканала выбран, даже не выбран, а просто взят блок который был в наличии МУПЧ-501, имеющий на своем борту выход полноценного видеосигнала и канал звукового сопровождения. Питание от 12 и 5 Вольт, в качестве органов управления всего 3 кнопки. Проверка на "соплях" показала превосходный результат. Далее будет выложена схема, прошивка, фото, в общем как принято Думал с самого начала все это хозяйство сроднить с Р45, но пришел к мысли отдельного девайса, хотя возможно как и планировал. Хотел бы конечно прочесть Ваши мысли и предложения по данной теме
Схема " обрезанного mini45 " для управления тюнером KS-H-146/148 с преобразователем напряжения для управления варикапами тюнера. Схема МУПЧ-501 ( радиоканал ) в формате DjVu Прошивки под разные типы индикаторов:
| Ср, 27.08.2014, 23:02 | Сообщение # 2
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
ГУБЕРНАТОР, а нука всю с МУПЧ-501 схемку кинь, и думаю люд не отказался бы от сопряжения с моником(тем что к компу)
| Ср, 27.08.2014, 23:24 | Сообщение # 3
N-удалён
Постов: 2270
Х |
Что то все мудрено Зачем эта приставка вообще нужна? Что с ней делать ? Усилитель ПЧ почему выбран именно такой ?? УПЧ можно отпилить от импортного старого ящика, размеры на много меньше, а в большинства еще и с стерео звуком.
| Чт, 28.08.2014, 07:00 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
УПЧ выбран из имеющегося хлама дабы не покупать, смысл этого девайса??? Да черт его знает, просто прочел статью про такой и захотел себе подобное, тем более хлам валяется для него.
Цитата ur5rnp (  ) и думаю люд не отказался бы от сопряжения с моником(тем что к компу) как бы их скрестить?
| Чт, 28.08.2014, 11:53 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Тюнер TV сам по себе не сложное устройство, да и купить можно его как и многое другое освящаемое на форуме, но руками как то интересней, другое дело разложить сигнал в VGA под монитор не так уж просто.
| Чт, 28.08.2014, 18:37 | Сообщение # 7
kondensator
Постов: 1081
Друзья |
Maestro, можно по поподробней про такой тюнер
| Чт, 28.08.2014, 18:40 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Обычный тюнер с VGA выходом. Принимает всё что надо и радио в придачу. Есть возможность менять разрешение. Цена около 40 уе.
| Чт, 28.08.2014, 20:48 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
kondensator, модель: ТВ-Тюнер Grand LCD TV BOX TVUA40EXT+FM Полное описание Тип устройства Внешний TV-тюнер Блок питания DC 5V-1A Сканирование TV каналов 47-870 МГц Видео стандарт PAL/NTSC/SECAM Разрешения 800х600, 1024х768, 1280х1024 и 1440х900 Частота горизонтальная 37-64 КГц Частота вертикальная 60-75 Гц Поддержка разрешений 800х600, 1024х768 и 1280х1024 с частотой обновления экрана 60Гц – 75Гц Функция PIP (Picture in Picture) есть Встроенный динамик есть FM есть Функция дистанционного управления есть Возможность подключения к LCD/CRT монитору и проектору; внешних устройств (видеокамеры, видеомагнитофона, игровой приставки) через кабель MMI AV Режим авто включение/выключение есть Технология 3D noise-reduction (улучшение четкости изображения) есть Редактирование списка последовательности каналов есть TV-вход есть Дополнительно 1vp-p (коаксиальный) Работает без компьютера, без установки драйверов и ПО, широкий частотный диапазон поддержки до 200МГц
| Чт, 28.08.2014, 21:16 | Сообщение # 10
kondensator
Постов: 1081
Друзья |
ГУБЕРНАТОР, Maestro, а самому как нить можно тюнер для монитора сделать
| Пт, 29.08.2014, 06:47 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
kondensator, можно, но гемор в переходе на VGA, финансово выгоды нет.
| Пт, 29.08.2014, 06:56 | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
ГУБЕРНАТОР, ну сам же написал "развиваем тему". а народ заитересовало...
| Вс, 07.09.2014, 21:10 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Цитата ur5rnp (  ) ну сам же написал "развиваем тему". а народ заитересовало... так я и сейчас так говорю - развиваем, может у кого есть предложения по конвертации из RCA в VGA, вот в этом то и гемор, в этом и развитие, ur5rnp мысли есть? Покупка Китайского не вариант!Добавлено (07.09.2014, 22:10) --------------------------------------------- Закончил TV тюнер, работает как и ожидалось
| Вс, 07.09.2014, 22:14 | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
ОК |
ГУБЕРНАТОР, Цитата Функция PIP (Picture in Picture) есть Т.е. по русски, картинка в картинке?
| Пн, 08.09.2014, 05:12 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
BIOS, PIP нет и на кой он? Для него отдельный функционал с памятью нужен.
| Пн, 08.09.2014, 07:17 | Сообщение # 16
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
Если хотелось колупни с электронными потрохами и программированием надо было Raspbery купить и наращивать на него чего захочется-тюнеры(вещательный,спутниковый)и прочие причиндалы (все ж посовременней чем со старыми потрохами ковыряться).А вообще-надо уже совмещать все в одну кучу-неттоп-размер не больше видака,зато все в одном-тюнеры,компьютер,жесткий диск для хранения данных;не шумит,сильно не греется-засунул в стойку под телек,беспроводную клаву/мышь ему,а старый комп-на помойку (точнее в гараж,для ЧПУ станка ).
| Пн, 08.09.2014, 08:38 | Сообщение # 17
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
Собственно для чего это мне надо.Как пример, есть N-е количество камер вот таких: http://radioskot.ru/forum/4-3385-1 которые необходимо просматривать периодически, экран - моник 22", дабы не напрягать карман собрано из подручного хлама
| Ср, 10.09.2014, 06:30 | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Модератор |
Понятно-это ты комплект видеосендера для слежения из старья собрал .
