Схема пульта для мотора
| Пн, 12.03.2012, 19:04 | Сообщение # 1
deniser
Постов: 8
ОК |
Здравствуйте. Мне нужна как можно простая схема пульта и приемника примерно для 9в чтобы управлять моторчиком с пульта. тоесть нажимаешь кнопочку, моторчик крутится, отпускаешь - перестает) расстояние меньше 3 метров. напряжение можно поменьше (до 4 вольт), но не меньше этого. желательно как можно проще, дешевле и поменьше размеры приемника:) размеры пульта не важны. желательно дайте схему печатку и список деталей, или хоть что есть))) заранее большое спасибо))
| Пн, 12.03.2012, 19:19 | Сообщение # 2
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
deniser, У меня есть схема радиоуправления со списком деталей, но печатки нет...
| Пн, 12.03.2012, 19:22 | Сообщение # 3
deniser
Постов: 8
ОК |
уровень моих знаний? ну... программатор делал для пика, шил пик, делал ФУОЗ по Саруману, оптодатчики(заместо датчика холла)... стробоскопы... ну короче не сильно продвинут я))Добавлено (12.03.2012, 20:22) --------------------------------------------- можно хоть чтонибудь, печатку нарисую накрайняк)))
| Пн, 12.03.2012, 19:39 | Сообщение # 4
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
deniser, я фаил ПДФ прикрепил, там в самом низу 2 схемы на ТХ-2B передатчик (пульт) на RX-2B приемник
| Пн, 12.03.2012, 19:48 | Сообщение # 5
deniser
Постов: 8
ОК |
ear, спасибо большое)) а нету случаем подобной схемки но не на ик а на радиоволнах или как это называется))Добавлено (12.03.2012, 20:48) --------------------------------------------- [)еНиС, спасибо)) а ТХ-2B и RХ-2B прошивать надо?
| Пн, 12.03.2012, 20:15 | Сообщение # 6
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
deniser, нет, их шить не надо. Это микросхемы а не микроконтроллеры
| Пн, 12.03.2012, 20:20 | Сообщение # 7
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
ear, а у меня их 4 штуки
| Пн, 12.03.2012, 20:22 | Сообщение # 8
deniser
Постов: 8
ОК |
парни а попроще нету чегонить?))))
| Пн, 12.03.2012, 20:38 | Сообщение # 9
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
deniser, есть, берешь обычный радио приемник, разбираешь его. Вместо динамика цепляешь моторчик. Собираешь радио жучек самы приметивный и готово! вместо микрофона жука можно чень другое прицепить, но влюбом случае при подаче сигнала мотор будет крутиться
| Пн, 12.03.2012, 23:59 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Как на счёт купить радиозвонок и его под это дело приспособить? Будет метров 50, при расходах 3уе.
| Вт, 13.03.2012, 05:37 | Сообщение # 11
deniser
Постов: 8
ОК |
[)еНиС, чтот не думаю что он крутиться нормально от него будет... скорее моторчик будет вести себя как динамик))
Maestro, хм, а это идея)
| Вт, 13.03.2012, 11:48 | Сообщение # 13
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Maestro, мне интересно зачем в таком простом звонке какието микросхемы?
| Вт, 13.03.2012, 11:58 | Сообщение # 14
Постов: 7398
Она формирует чёткий сигнал на срабатывание. Иначе могли бы быть ложные.
| Вт, 13.03.2012, 13:07 | Сообщение # 15
[)еНиС
Постов: 3074
Друзья |
Понятно, типа микросхема генератор сигналов, а другая дешифратор сигналов
| Пн, 02.04.2012, 20:18 | Сообщение # 19
П13-15
Постов: 811
Х |
Quote (deniser) куда на приемнике что цеплять?)) Там же подписано. А ФУОЗ это регулятор угла?Если да,то как работает?
| Чт, 03.05.2012, 22:34 | Сообщение # 20
maksim
Постов: 6
ОК |
А у тебя есть машинка на радиоуправлении???
| Пт, 23.08.2013, 22:12 | Сообщение # 21
lew28
Постов: 1
ОК |
Цитата (ear) Представляю на Ваш суд девайс «Сам себе конструктор». прежде чем советовать и "представлять" научитесь грамотно цитировать чужие статьи то что вы "представили" всего лишь половина лучше и проще было бы дать просто ссылку на материал на родном сайте все подробно написано и автор дает рекомендации по настройке и отладке
| Пт, 23.08.2013, 23:21 | Сообщение # 22
Постов: 7398
Я так понимаю вы и есть автор?
