Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приемник Океан 209
Приемник Океан 209
Вс, 23.07.2017, 18:01 | Сообщение # 51
alex100
  Постов: 1713   Друзья
Цитата sergeu654 ()
скажите у меня океан 209 как перестроить на фм диапозон
тут так просто и не скажеш, нужно немного попотеть, хотя если все правильно сделать, результат на выходе паросто супер, и весь диапазон практически можно впихнуть smile
Вс, 23.07.2017, 18:45 | Сообщение # 52
sergeu654
  Постов: 479   Друзья
читал что С6-22пф и С17-16пф уменьшить в два раза и будет FM.
Вс, 23.07.2017, 19:52 | Сообщение # 53
alex100
  Постов: 1713   Друзья
да, будет, но не FM а пол FM-ема. Без перестройки индуктивностей не обойтись smile
Пт, 28.07.2017, 20:04 | Сообщение # 54
sergeu654
  Постов: 479   Друзья
скажите принесли мне разобратый океан 209 где на этой плате питание и выход сдесь выходят провода белый синий зеленый зараннее спосибо
Файлы: 6837944.jpg(164.0 Kb) · 4833460.jpg(189.8 Kb)
Пт, 28.07.2017, 20:43 | Сообщение # 55
  Постов: 7032   Друзья
Покури схемку
Файлы: okean209instr.djvu(356.0 Kb) · ozean2009m.pdf(1.13 Mb)
Пт, 28.07.2017, 23:12 | Сообщение # 56
alex100
  Постов: 1713   Друзья
Питание чего? Выход чего? На той плате что на фотке, а это плата АМ-ЧМ ПЧ есть разное питание и с разными общими шинами, оттуда идет питание и УКВ блока, питание (очень стабильное) гетеродина АМ, питание тракта ПЧ АМ, ЧМ, а также выходы НЧ с ПЧ тракта АМ, ПЧ тракта ЧМ, что конкретно интересует? smile
Пн, 31.07.2017, 09:47 | Сообщение # 57
sergeu654
  Постов: 479   Друзья
вход питания на эту плату интересует и выход нч
Добавлено (31.07.2017, 10:47)
помогите срочно надо
Пн, 31.07.2017, 13:48 | Сообщение # 58
ganinasa
  Постов: 99   ОК
На рисунке обозначил.Снизу, слева вход, середина вых. справа корпус, на правой стороне (+)
Файлы: 5487459.png(168.1 Kb)
Вт, 01.08.2017, 13:31 | Сообщение # 59
sergeu654
  Постов: 479   Друзья
так усилитель понятно а про плату эту меня интересует питание и выход нч который идет на усилитель
Файлы: 7567225.jpg(191.9 Kb)
Вт, 01.08.2017, 17:39 | Сообщение # 60
ganinasa
  Постов: 99   ОК
Выход- контакт 19 на плате. +9в- контакт15. Земля - контакт 12.
Файлы: 0290098.png(496.3 Kb)
