  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Игрушка на 27 MHz вышла из строя (Интересный случай. Прошу помощи знающих)
Чт, 07.06.2012, 18:57 | Сообщение # 1
Mir
  Постов: 6   ОК
В общем тема такая, включили 2 радиоуправляемых катера(27MHz) и один из них вышел из строя, просто заглох и больше не принимает сигналы с передатчика.
Микруха стоит RX-2B. Ничего не сгорело - запаха нету.
Первый раз сталкиваюсь с данной проблемой,
не могу определить причину выхода из строя и, соответственно, способа её устранения.
Прошу помощи у Вас, более понимающих людей.
Чт, 07.06.2012, 20:22 | Сообщение # 2
aka
  Постов: 4742   Друзья
Mir, нужно начать с самого начала - аккумулятор , проверь питание пульта и аккум катера , если все ок , то продолжим .
Чт, 07.06.2012, 20:23 | Сообщение # 3
  Постов: 10209   *
Проверить выхода на микросхеме (сигналы), питание, ток потребления. Схема включения RX-2B где-то на сайте.
Пт, 08.06.2012, 18:46 | Сообщение # 4
Mir
  Постов: 6   ОК
с питанием всё ок, сигналы тоже есть..
Пт, 08.06.2012, 19:54 | Сообщение # 5
  Постов: 10209   *
Далее мерять срабатывание приводов от этих сигналов - работу реле, открывание мощных ключевых транзисторов. И фото совсем не помешает.
Пт, 08.06.2012, 19:56 | Сообщение # 6
Mir
  Постов: 6   ОК
если коротнуть контакты до микрухи то двигателя работают, не работает именно приемник или проблема в передатчике. wacko
фото потом будет.
Пт, 08.06.2012, 20:17 | Сообщение # 7
  Постов: 10209   *
Так я же говорил - проверь сигналы на микросхеме-приёмнике - его реакцию на включение передатчика!
Пт, 08.06.2012, 20:31 | Сообщение # 8
Mir
  Постов: 6   ОК
Quote (Maestro)
Как?! Подскажите пожалуйста.
Пт, 08.06.2012, 20:44 | Сообщение # 9
  Постов: 10209   *
Вот схема RX-2B - смотри сигналы на выводах приёмника 6,7 и 10,11 при передаче сигнала.
Файлы: 3765056.gif(37.0 Kb) · 0132512.jpg(154.6 Kb)
Пт, 08.06.2012, 20:54 | Сообщение # 10
Mir
  Постов: 6   ОК
Quote (Maestro)
осциллографа нету, смотреть мультимитром получится?(не представляю даже как)
  • Страница 1 из 3
